Rafalek76
Treść opublikowana przez Rafalek76
  1. Jak stoje w miejscu na swiatlach to sa takie drgania. Stalo sie to miesiac temu jak delikatnie walnelem przodem o spora skarpe ziemi i wtedy zaczely sie wibracje na R biegu podczas trzymania hamulca, jak juz auto jedzie to nie wibruje. Wczoraj wpadlem w okropna dziure na matecznym w Krakowie i jeszcze przyhamowalem i byl wszczas prawego kola i teraz sa wibracje na biegu D jak stoje w miejscu. Moze poduszki poszly pod skrzynia ?? Lub cos sie przesunelo....
  2. Panowie co to moze byc...od pewnego czasu jak cofalem i wkladalem bieg R i trzymalem hamulec powstaja takie dziwne wibracje jak by silnik innaczej pracowal. Jezdzilem tak juz z miesiac i dzisiaj juz mam te same wibracje na D biegu. Jak wloze N lub P wibracje ustaja. Co to moze byc ??? Jak sie stoi kolo auta to nie slychac tego tak jak w srodku w aucie. Dzieki za wszelkie uwagi i informacje.
  3. Sprawdzilem jeszcze raz carsoftem i blad jest taki 0100 Air-mass flow sensor Dalem pozniej Live Date DDE i w zakladce Air Flow na starcie jest 410mg/hub ale po przegazowaniu juz nie wraca do normy a zostaje na 715mg/hub wiec to jest chyba czujnik paliwa czy powietrze ????
  4. Witam Serdecznie, Panowie moze ktos juz mial taki problem i napisze co sie moglo stac.... Jade dzis w trasie i wyprzedzam autko i dojezdzam do swiatel i pozniej chce ruszyc a tu auto sie zbiera jak fiat 126p lub gorzej, w lusterku widze chmure czarna dymu.... Zatrzymalem sie i w miejscu na biegu P auto wchodzi na obroty bez problemu 4000-4500 tys i nawet tak nie kopci. Wloze bieg P i wciskam gaz i autko ledwo 20-40-60 i 80km/h to juz max predkosc, wogole nie ma zrywu i kopa i okropnie kopci ze az wstyd przy wcisnieciu mocniej gazu podczas jazdy. Bledow na komputerze ZERO!, Silnik w miejscu chodzi jak zegarek i stale obroty. Podlaczylem pod Carsoft i sprawdzilem silnik i skrzynie to zero bledow... Panowie co to moglo sie stac ?? Bardzo prosze o porady jakies jesli ktos mial taki sam problem.. W poniedzialek dzwonie do mechanika ale chcialem dzis wiedziec w czym tkwi problem jak auto bledow nie pokazuje a jest totalnie mulowate i to nagle sie stalo... Z gory wielkie dzieki za odpowiedzi.. Pozdrawiam
  5. Kolega Voshon ma racje ze chyba nie warto juz lamac sie i krzywic kosztem tych 10zl wiecej na baku a zrobic dobrze naszej Beni zeby chodzila dlugo i szczesliwe oraz mniej spalala a miala wiecej mocy :-) Ja tankowalem zawsze V power Diesiel oraz Diesel Extra raz na Bratyslawskiej w Krakowie i bylem zadowolony ale dwa razy zatankowalem Diesel Extra na Condrada w strone IKEA i cos mi sie wydaje ze wlasnie wiecej pali po miescie bo komputer wskazuje wieksze liczby niz z bratyslawskiej ulicy hmmmm. Cos komus chyba wlalo sie przez przypadek :D Taka mala ciekawostke powiem jaka mnie spotkala w wakacje. Moje drugie auto czyli Mercedes Vito TDI zatankowalem na Neste na Opolskiej w Krakowie jak zawsze i zalalem do pelna i z krakowa dojechalem az za Belgrad czyli jakies 940 km zrobilem na klimie i z predkosciami nawet do 140km/h. Zatankowalem ich Serbska rope na stacji Jugo Petrol bo na OMV nie zdarzylem juz wychamowac i zalalem do pelna, tyle co na Neste w Krakowie i co sie okazalo ze ledwo zrobilem 500km na tym paliwie !!!! Dojechalem prawie do Salonikow w Grecji i na meteory aby wyjechac musialem juz zalac Shelle Greckim. To jest koszmar co mozna zrobic z ON na stacjach i jak pozniej samochody nasze raguja......
  6. Witam Serdecznie! Chcialem sie z wami podzielic ciekawostka na temat tych paliw i ciekawym zjawiskiem ktore zaobserwowalem w mojej Beni 530D, rocznik 1999, Automat. Okolo miesiaca tankowalem tylko paliwo na Neste i wszystko OK ale gdy silnik byl zimny i nawet jak mial juz 30% ciepla to jak stalem na swiatlach, mialem okropnie nie przyjemne drgania silnika. Juz myslalem ze sie cos zepsulo ale to bylo zawsze az do momentu gdy nie osiagnal stalej zalecanej temperatury. Po miesiacu zaczelem lac V Power Diesel, problem od razu znikl! Drgania ustapily czy to na totalnie zimnym czy na troszke juz rozgrzanym silniku to chodzil jak szwajcarski zegarek a co za tym idzie najwazniejsza obserwacja to: Na neste po miescie mialem spalanie okolo 13-15L komputer pokazywal jak sie stalo w korkach lub jezdzilo z predkoscia okolo 60km/h. Probowalem juz wciskac gaz jak przyslowiowa baba i nie moglem zejsc ponizej 12.9L. Zaczelem lac V Power Diesel to po miescie mialem od 9 do 10-11 L max ale to juz przy ostrej jezdzie!. Od 2 tygodni zalalem dwa razy Diesel Extra, silnik nie drga ale znow powrocilo wieksze spalanie po miescie w granicach nawet 15-16L na odcinkach 2km. Czy ktos z posiadaczy 530D zaobserwowal takie zjawisko ??? Nie wiem jakie wnioski wyciagnac...gorsze paliwo to musi wiecej polknac w korkach przy kazdym rozpedzeniu a lepsze paliwo z wieksza moca mniej polyka ?? Prosze sie podzielic swoimi uwagami jesli ktos tez zaobserowal podobne zjawisko w swojej beni... Pozdrawiam i zycze Smacznych Jaj :-)
  7. Mam pytanie odnosnie wlozenia karty SIM do tel w BMW 530d pod lokietnikiem. Tam sie wklada cala karte bez wylamywania PINA czy jak ???? bo mi sie wydaje ze chyba cala karte ??? Chce dzis sobie kupic Simplusa i nie wiem czy wylamac go czy w calosci wlozyc ?? dzieki z gory za odp
  8. Czy ON z Neste nie zaszkodzi silnikowi Common Rail w BMW 530D? Chodzi mi o zatykanie sie pompowtryskiwaczy bo ciagle ktos mowi ze tankuj Verve to bedzie dobrze a jak inne to sie auto zepsuje i pozniej majatek naprawa. TDI silnil jak mialem to tylko na Neste ale teraz jak mam ten Common to sie boi a wy Panowie co sadzicie???
  9. Dziekuje wszystki za odpowiedzi i porady! Czyli mam rozumiec ze najlepiej bedzie zalac Castrol 0W40 czy 0W30, Panowie ktory lepszy ???? Ile tam wchodzi pewnie cos kolo 10l do tego silnika 530D ? Pozdrawiam
  10. Witam Serdecznie! Mam pytanie czy do mojego BMW 530D jak w temacie zalecacie ten olej? http://moto.allegro.pl/item261635730_olej_castrol_magnatec_diesel_10w_40_5l_.html Uzywam go w Mercedesie Vito 1998 TDI - 204tys przebieg i chodzi dobrze ale nie wiem wlasnie czy nic sie nie stanie jak wleje do BMW ??? Drugie pytanie czy to prawda ze do skrzyni biegow TIPTRONIC nie trzeba wymieniac oleju ??? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam Rafal PS wczoraj auto kupilem wiec sorki jestem swiezy w temacie cudownych samochodow jakie sa Bemki ;-)
