Srebrny112
    e39 2.0 m52 1996
Osiągnięcia Srebrny112
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. To co robić w takiej sytuacji? :mad2: No niestety, przywiesił się tel. Myślałem że cały czas w jednym oknie odp pisze.
  2. No to dla mnie sprawa jasna :D Chociaż widać ile jest tematów założonych bez żadnej odpowiedzi :?
  3. Dokładnie tak, bawię się w archeologa (skąd wiedziałeś) :D Jak ktoś ma coś do powiedzenia to i temat może być z roku 2005. Nie wiedziałem, zapytałem. Ty wiedziałeś, odpowiedziałeś Czy lepiej napisać nowy i zadać to jedno pytanie, jak myślisz? :shock:
  4. Cześć. Świece wymienione + uszczelka pokrywy zaworów. Moc jest, troszkę czasami go jeszcze bujnie na jalowych. Dojrzałem ze na fajce cewki jest pęknięcie okolo1cm. Może to powodować te zafalowania? Po wymianie świec i uszczelki po odpaleniu obroty spadają na sekundę może do granicy zgasniecia i wstają na 780. 5 świec idealnych 1 w nagarze.
  5. A co to ma do wycieku oleju?
  6. Podpytam okolicznych majstrów czy zmierzą kompresję. Nie znam się za bardzo ale po odkreceniu świec żadna nie miała podkładki. Wydaje mi się że powinny być. Dziś wymieniam wszystkie na denso, a są włożone brisk gr15ys.
  7. Na plus. Tak zaglądałem, niestety jedna na drugim cylindrze jest w nagarze. Czy to oznacza że silnik kaput?
  8. Zrobiłem na gazie 190km i korekty poszły na 38.
  9. No dokładnie. :D Patrzyłem korekty długo terminowe po przejechaniu 70km na benzynie, nr1 jest na - 5 a nr 2 na +2. Cylindry bez zmian.
  10. Dlaczego akirat drugi cylinder? Widać na załączonych filmach że na 2 są problemy i czasami 6.
  11. Jakie kupić świece?
  12. Nie, świec nie ruszałem.
  13. Na drugim dokładnie. Po złożeniu wszystkiego skasowałem adaptacje. Przejechałem 46km narazie. Wcześniej było tak że im dłużej stał to i zaczynało na 6stym wywalać. Tylko na benzynie.
  14. Coś tam porobiłem ale kolektora nie ściągałem. Psikalem wszędzie gdzie wlazło, Dmuchałem dymem no i na 99% lewizny nie ma. Autko lepiej chodzi nie ma żadnych wątpliwości. Ale wypadanie zapłonu pozostało. Podmieniałem cewke na inną i to samo. Film z INPA.
  15. Z praktycznego punktu to warto się w coś zaopatrzyć przed zdjęciem? :)
