zloty2483
Treść opublikowana przez zloty2483
  1. Wymienie most oczywiscie. Tylko teraz juz wiem ze nie wolno ignorowac zadnych objawow zuzycia. Ja mialem tak ze jak wrzycalem na D czasami bylo takie szarpniecie. Jakby wrzucic bieg na gazie. Takze dbajcie o swoje mosty. Mi urodzila sie coreczka 28 kwie. i nie chce myslec co by bylo gdybym wtedy jechal z nia lub szybciej. Dzieki Bogu jechalem sam z kolega i nie jechalo nic z naprzeciwka a ograniczenie na drodze bylo 100 km/h.
  2. Witam. Wczoraj wracajac do domu jadac okolo 100 km/h na luku zablokowalo mi tylnie kola. Mozecie sobie wyobrazic co sie dzialo. obrucilo auto dzieki barierce ochronnej nie wpadlem do rzeki. na szczescie nic nie jechalo. Tylni zderzak jedynie ucierpial. Samochod odpalil zjechalem na pobocze i jest tak. Wycieka olej tak jakby z lewej poloski przy wale i jak jade na gazie jest ok ale jak puszcze gaz to tak jakby ktos w szprychy wsadzil kawalek plastiku. Jakies pomysly co poszlo???
  3. Witam. Wiem tylko ze do 740i pasuja od 540 trzeba tylko delikatnie wyciac maly kawaleczek bo jest ciut za dluga. Ale wydaje mi sie ze do dizelka sa inne poniewaz niedawno kupowalem oslone pod silnik i od disela nie pasowala a szkoda bo byla tansza. Ja za ten tunel do swojego co ty szukasz placilem 80pln za uzywke. pozdr
  4. i jak tam z moim pytaniem???
  5. witam. Czy mozecie powiedziec mi gdzie sa odplywy wody w e38??? Cos mi sie wydaje ze mam przypchane. pozdr
  6. zloty2483
    problem z xenonami e38
    witam. mi kiedys tez jedna strona raz swiecila raz nie. pomoglo spryskanie wd40 wtyczki przy reflektorze. pozdr
  7. zloty2483
    e38-wymiana pompy paliwa
    jezeli bedziesz mial wszystko przygotowane czyli kawalek srybokreta ze dwie rece to zajmie ci to jakies 20 min. a czy sa rozne pompy to nie wiem najlepiej kupic do danego modelu i silnika pozdr
  8. Ja tez tak mam odkad mam swoj samochod. I wydaje mi sie ze tak chyba musi byc skoro tyle osob ma tak samo i autka jezdza. pozdr
  9. zloty2483
    Nie odpala
    Wlasnie wiem ze napewno beda wieksze problemy jak gdzies daleko od domu mi sie przytrafi taka sytacja. A czy jak podlacze ja pod kompa to pokaze co moze byc przyczyna???
  10. zloty2483
    Nie odpala
    Nie wiem co ale podeszlem dzis do samochodu chce szykac rozrusznika itp ale mysle sprubuje zakrecic. I zapalila bez problemu. Odpalalem kilka razy i bez zajakniecia pali. :D Ciekawe co to moglo byc??? pozdr
  11. zloty2483
    Nie odpala
    A jak sie dostac do tego rozrusznika i z ktorej strony on jest??? Ktos juz moze wykrecal rozrusznik??? Jakies rady??? pzdr :wink:
  12. zloty2483
    Nie odpala
    Witam. Dzis przydazyla mi sie dziwna sprawa. Wracajac ze sklepu zatrzymalem sie zeby pogadac z kolega i juz nie moglem odpalic samochodu. OBJAWY; Nie kreci rozrusznik probowalem na P i N i nic tylko slychac dziwne tykanie u gory w silniku. Akumulator sprawny. wszystkie kontrolki dzialaja. Moje pytania; czy mozna wogole na krotko podlaczyc rozrusznik zeby sprawdzic czy sie zawiesil itp i gdzie on wogole jest. Czy wymontowanie rozrusznika to ciezka sprawa. Z gory dziekuje za odp Dane; e38 740iA M60 266000km
  13. Ta z ogloszenia to 100 long. Wiec byly w longu. Pozdr
  14. zloty2483
    Co to jest w e38 ??
    No i o to wlasnie o to mi chodzi . Konkretna odpowiedz a nie bzdury od ktorych az sie nie chce na forum wchodzic a tym bardziej uzywaz opcji szukaj i znajdujesz kogo stac a kogo nie. Pozdr
  15. zloty2483
    Co to jest w e38 ??
    Chlop sie pyta co to jest za czesc a wy mu jakies niestworzone rzeczy piszecie i zadnej konkretnej odpowiedzi!!! Co tu sie na tym forum robi caly czas ktos kogos jedzie. Nie wiecie co tam jest to nie piszcie. Ja mam pewno zarobki tygodniwe lepsze jak nie jeden z was. I jezdze z 94 samochodem. A powod prosty. Nie kupie samochodu za wiecej jak 20 tys poniewaz szkoda pieniedzy. odpowiedz dlaczego jest prosta! wspolczuje tym ktorzy jutro beda mieli stluczki wypadki i inne przypadki i swoje samochodzki po 50 tys i lepiej beda mieli tylko na fotkach. Az mi brak slow jak ktos pisze ze nie jestes zamozny. A nie twoj interes ile i co on ma i dlaczego. Pisze chlopina to mu odpowiedzcie albo nie. Cwaniaczek sie jakis znalazl i wie ze ktos jest zamorzny a kto nie bo widzi jakim rokiem auta jezdzi. ah te zarobasy troche kultury!!!
  16. Tak wiedz wyciagnolem te pompe pod siedzeniem w zbiorniku i podlaczylem na krotko i jest tak ze raz dziala raz nie czyba sie wiesza. Swoja droga dosc dziwne ze pompa jest zanurzona w paliwie a kable plus i minus plywaja sobie w nim. Aha ta pompka paliwa ma dzialac caly czas podczas pracy silnika??? Kolega cię upomniał grzecznie o tytuł wątku, czemu to ignorujesz? Jeśli nie zmienisz tytułu na prawidłowy czekaja cię ostrzeżenia. mod.
  17. Witam. Dzis jadac do sklepu po przejechaniu ok 2 km zgasl mi silnik i tak nie chce odpalic. Stalo sie to nagle, dodam ze silnik nigdy nie zawodzil i bylo wszystko ok. A tu nagle takie cos! prosze o porady co mam sprawdzic od czego zaczac. Aha pytanie do wlascicieli e38 740i M60 czy przy wlaczonym zaplonie slychac przez jakis czas pompe paliwowa??? i gdzie ona sie znajduje bo to jest moje pierwsze podejrzenie. dzieki i pozdr
  18. Ja niestety albo i stety skonczylem 25 lat 2 mies temu. A z polski nie mam znizek. I stad takie stawki za ubezpieczenie. pozdr ps w jakiej ubezpieczalni pytales??? Acha przegladalem sobie 7er w irl na stronach. Strasznie biednie sa wyposazone. I w ogole zaniedbane. Moze lepiej w angli poszukaj.
  19. Ja jestem na kontrakcie wiec narazie ma luz. Mam caly podlokietnik papierow na samochod z irl przepisami w razie potrzeby pokazuje to i jest oki. A za ubezpieczenie 518i w qinnie placilem 3800e az strach pomyslec ile za 4 litry. Najdrozsze jest w irl w calej chyba europie. Bo slamazary jezdzic nie potrafia! pozdr aha w axie za micre place 1700e.
  20. Ja tez jezdze po irl 7 ale na pl blachach. Chyba nie bylo by mnie stac na ubezpieczenie irl 7. Pozdr
  21. zloty2483
    olej w skrzyniz
    :search: :search: :search: :)
  22. KRETYN. nich sobie corrado kupi. i te ich slownictwo. wrr.
  23. piekne poprostu piekne. dzis takie same do e38 zakladam tyle ze u mnie bedzie 6!!! :roll2:
  24. z tego co wiem trzeba sciagac zderzak. jak wymieniali mi go tosciagali zderzak. pozdr
  25. zloty2483
    RINGI
    po pierwsze nie musisz zadnego zderzaka sciagac. po drugi klosz jest ze szkla a nie plastikowy zycze milego zakladania. a i nic trudnego wyciagnac klosz. 4 bodajze srubki. pozdr
