radek695
Treść opublikowana przez radek695
  1. Juz zainstalowalem program do zrzutow i ide podpiac kompa
  2. ide odpale auto niech sie przelaczy na gaz i podepne kompa
  3. Tylko< nie wiem jak zrobic zrzut bo nie jetem najlepszy w komputerach :mad2:
  4. Dzieki kolego za podpowiedz.Mape zapisalem ale nie moge odczytac tej ikony teraz.Ustawilem sam jakos mape i pokryla sie z benzynowa ale na warszacie mapa gazowa byla powyzej benzynowej.Oczywiscie jest teraz dobrze ale przelacza nadal na benzyne.Cisnienie jak ustawiali bylo 1,23 bar i takie ustawilem.Prog przelaczania na gaz tez zmiejszylem na 0.60 i troche pomoglo ale nadal przelacza.Byly tez ustawione sondy lambda jakie sa i wtryskiwacze ale teraz to sie skasowalo ale gaz dziala normalnie. Czy jesli zmienie cisnienie na reduktorze to bede musial kalibrowac na nowo? Na warsztacie cos mowili ze trzba kalibrowac po zmianie cinienia wie nie wiem co mam robic. Dzieki kolego ze sie odezwales bo myslalem ze zostane sam z tym problemem Pozdrawiam
  5. Witam.Mam pytanko, czy jest ktos kto zna sie na ustawieniu mamy wtryskow gazu. mam instalacje STAG 300 Mam interfejs do gazu i moge polczyc sie kompem ale nie wiem jak to ustawic. Jetem za granica wiec wyprawa do gazownika odpada.Zalozylem instalacje i musialem wyjechac z kraju nastepnego dnia.Na warsztacie bylo ok jazda probna tez.Nastepnego dnia przy wcisnieciu gazu w podloge gaz przelacza sie na benzyne.Sam ustawialem troche mape ale... Pozdrawiam
  6. Witam.Oczywiscie jest normalne te cykanie tez tak mam,tzn. mialem bo teraz jakos tego nie slychac.Moze spowoowane to jest temp. zew. bo jak montowali mi instalacje gazowa to wtedy bylo najbardziej slychac.Na wolnych obrotach zmienia sie czestotliwosc cykania wiec nie sa to zwory :D E 38 3,5 V8 Radek
  7. Dzieki Tony J. Ale ja nadal nie wiem jak odczytac ze swoich jakie mam parametry.Podobno najlepsze sa do 6000K albo 4300. Chce kupic nowe ale nie chce trafic takich samych co mam. Moze wiesz ile kosztuja OSRAM co mi podales i ile maja K... Pozdro
  8. Witam.Mam pytanie,moje xenony swieca nie najlepiej i nie wiem w czym tkwi problem.Swieca raczej slabym swiatlem i nie ma odciecia widocznego jak pada deszcz ale nie tylko.Zarowki mam PHILIPS 35W /E 85123 E1 03V potem na samym koncu sa albo 0004 albo 8804 .Jaka moze byc ich barwa.Jakie mam kupic. Pozdrawiam
  9. Dzieki za podpowiedzi. Oczywiscie swiece sa ok i cewki nie wygladaja na obkopcone wiec moze jest to sonda.Duzo mowi sie o membranie wiec moze to tez byc?! Jesli chodzi o wentylator to wydaje mi sie pracuje bo bardzo zawiewa ze glowe rwie. Jesli chodzi o te buczenie na zimnym to jest do dogrzewanie swiec czy cos innego,nie chodzi mi o teraz o wentylator tylko o inny warkot auta-taki basowy glosny. Pozdrawiam Radek
  10. radek695 opublikował(a) temat w E38
    Witam.Mam pytanko, zimny silnik troche nierowno pracuje. Jest to podczas pracy na wyzszych obrotach przy dogrzewaniu sond lambda, tak mi sie wydaje ze to dogrzewanie sond ale mniejsza z tym.Jest tak przez ok 2min potem jest dobrze.Moze ktos wie co to moze byc,nie jest to dokuczliwe ale troche razi.Pozdrawiam.
  11. radek695 odpowiedział(a) na radek695 temat w E38
    Dzieki bardzo BARU,bardzo mi pomogles bo zaczalem juz szukac tego czujnika na kratkach na masce.Mam ten czujnik na szybie, ale jednak cos jest nie tak skoro nie dziala.Jesli chodzi o spryskiwcze lamp to jestem ciekaw z ktorego zbiorniczka jest zasilenie plynu na lampy bo jesli chodzi o ten maly zbiorniczek to nic z niego nie ubywa wiec moze nie dziala pompka. Pozdrawiam
  12. radek695 odpowiedział(a) na radek695 temat w E38
    zastanawiam sie gdzie moze byc centralka do czujnikow parkowania bo moze tam jest problem, nie dziala rowniez czujnik deszczu ale moze go nie posiadam.Jak kupowalem to zapomnialem tego sprawdzic. Jeszcze jedno, kiedy powinny wlaczyc spryskiwacze przednich reflektorow:Jak wlacze normalne spryskiwanie szyby, czy jak wlacze intensywne mycie na przelaczniku do wcieraczek? Pozdrawiam
  13. radek695 odpowiedział(a) na radek695 temat w E38
    Dziekuje za podpowiedzi.Ale jesli wlacze wsteczny pojawi sie dlugi sygnal lampka miga przerywanie to sprawdzajac kazdy czujnik nic nie slychac ani lampa nie zmienia czestotliwosci migania.
  14. radek695 opublikował(a) temat w E38
    Witam.Jestem nowym klubowiczem.Mam problem z czujnikami parkowania bo nie dzialaja.Pojawia sie tylko dlugi pisk przy wlaczaniu wstecznego i nic sie nie dzieje,Nie dziala tez spryskiwacz xenonow.Bezpieczniki sa dobre
