Matys998
Treść opublikowana przez Matys998
  1. Matys998 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby ( nie działa ) Gdzie można szukac usterki. Bezpieczniki ok. przycisk się włącza i zapala się na nim dioda pomarańczowa ale szyba się dalej nie ogrzewa. Jeżeli chodzi o tylną szybę to paski wyglądają na całe. Przy włączaniu słychac takie ciche stuknięcie/załączenie/ z tyłu gdzies w okolicach tylnej szyby. dzięki za podpowiedzi..
  2. Matys998 odpowiedział(a) na Matys998 temat w E46
    Jak nie to co moze byc przyczyną???
  3. Matys998 opublikował(a) temat w E46
    po wyłączeniu silnika kontrolka zapala sie po ok. 1 minucie. olej zalany w silniku to mobil 5W-40. czy to normalne??
  4. Witam panowie. w końcu zlokalizowalem defekt. Pojechalem do takiego gościa który tylko BMW się zajmuje, i po minucie powiedzial co i jak. Mam walnięty ODPOWIETRZNIK KOMORY SILNIKA/WAłU KORBOWEGO który znajduje się w tym miejscu jak wcześniej opisywałem. Samemu można łatwo sprawdzic czy to rzeczywiscie to: po pierwsze to rzęzi w tym jakaś membranka, po drugie przy odpalonym silniku odkręccie korek wlewowy oleju do silnika jezeli dmucha z niego jak z odkurzacza to zapewne powyzsza usterka. Koszt takiej naprawy To w granicach 350 - 400 zł. nowej części z ASO. Pozdrawiam i zaczynam szukac czesci.
  5. Jednak się potwierdziło, dopiero gdy silnik osiągnie temperature wtedy zaczyna huczec jak zużyte łozysko. Z obrotami narazie chyba jest w porządku są ustabilizowane tak ok. 750obr. ale wydaje mi się ze przedtem było na ok. 900.
  6. ja mam przegieg prawie 145tys. sprawdzalem w aso i sie potwierdzil. wiec mysle ze aktualny:). Też mnie to dziwi bo przy takim przebiegu zeby cos takiego....
  7. Dziś pojadę do mechanika to sięmoże czegoś nowego dowiem. Dodam jeszcze żę dzis przy zimnym silniku nie bylo tego slychac a wtedy wyczaiłem to na rozgrzanym. Dziękuje za odp. Pozdro.
  8. Dziś zauważyłem problem tego typu, czekając na zmianę w sygnalizacji świetlnej obniżyły mi się znacznie obroty silnika ( na luzie ). Po dojeżdzie do domu podniosłem maskę i usłyszałem hałas ( coś podobnego do zużytego łożyska) w okolicach kolektora dolotowego, a szczególnie w miejscu takiej czarnej "pokrywki" w tym że kolektorze po stronie miarki oleju. Po gwałtownym dodaniu gazu na chwile ucicha po czym znowu hałasuje. Cz jest tam może jakiś silniczek, łożysko itp. Dziękuję za rady. obrazki z aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=268139225 To jest to czarne kółko w pionie, w tym miejscu huczy. dziekuje za rady
  9. nie posiada instalacji gazowej
  10. obrazki z aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=268139225 To jest to czarne kółko w pionie, w tym miejscu huczy. dziekuje za rady
  11. Obroty silnika spadły tylko na moment kilkukrotnie po czym są ustabilizowane, ale uważam że były odrobine wyższe.
  12. Dziś zauważyłem problem tego typu, czekając na zmianę w sygnalizacji świetlnej obniżyły mi się znacznie obroty silnika ( na luzie ). Po dojeżdzie do domu podniosłem maskę i usłyszałem hałas ( coś podobnego do zużytego łożyska) w okolicach kolektora dolotowego, a szczególnie w miejscu takiej czarnej "pokrywki" w tym że kolektorze po stronie miarki oleju. Po gwałtownym dodaniu gazu na chwile ucicha po czym znowu hałasuje. Cz jest tam może jakiś silniczek, łożysko itp. Dziękuję za rady. Wstawił bym zdjęcia z tym problemem ale niestety nie potrafie :mad2:
  13. Zobacz czy masz gumę w progu taka np. do podsadzenialewarka. ja takiej gumy nie mialem i woda i sie dostawala do srodka przez otwor w ktorym powinna byc ta guma. jak woda zalatywala do srodka to robila zwarcie w bocznym czujniku od poduszek. Załozylem gume w próg, wysuszylem czujnik , skasowalem blad na komputerze i jest naraziue ok.
  14. zapaliła mi sie kontrolka air bag juz po raz kolejny po wykasowaniu blędu na komuterze. system komputera wykryl bląd o nastepujcej treści: 14. Battery connection defect or open circuit 15. Belt switch, driver`s side Prosze niech ktos cos napiesze co to moze oznaczac i gdzie mam szukac usterki w samochodzie. Bo podejrzewam że niedlugo znów mi sie zapali :modlitwa:
  15. myślę ze caly problem tkwi w instalacji gazowej. kumpel mial w e 36 założoną sekwencję to mu glowice rozerwało. każdy ci powie ze BMW i Merc nie lubią gazu.
  16. Tylko oryginal a tyl bialo czerwone, takie zestawienie daje najelpsze efekty :D . a te ze zdjecia to tak jak juz koledzy pisali dobrze sie prezentuja ale na zdjeciach.:)
  17. Matys998 odpowiedział(a) na Pielo temat w E36
    taka opona bardzo slabo sie trzyma na sniegu, ja mielem kiedys w e36 rozmiar 225 to przy zmianie biegu z 4 na 5 mnie zawrocilo. im wezsza opona tym lepiej na snieg, oczywiscie bez przesady.
  18. Matys998 odpowiedział(a) na Matys998 temat w E36
    czy jest możliwoś odłączenia tylko tej poduszki ( maty ) która powoduje awarie. ??
  19. Matys998 odpowiedział(a) na xs4u temat w E36
    fajny samochodzik, a moze 328??
  20. Matys998 opublikował(a) temat w E36
    Zapaliła mi się kontrolka airbag ok. 2 tygodnie temu, wykasowalem u mechanika, koszt 50zł. komputer pokazal błąd w siedzeniu kierowcy. no i znów sie zaświeciła. Jest na to jakieś rozwiązanie, gdzie, czego mam szukac? Czy samodzielnie jest możliwośc usuniecia usterki??
