Zielak77
Treść opublikowana przez Zielak77
  1. Zielak77 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Dziękuję Kolego za pomoc. Ja się podaję. Auto jedzie do mechanika i zobaczymy co z tym będzie.
  2. Zielak77 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Tak, jest ciśnienie. Oczywiście na rozgrzanym silniku.
  3. Zielak77 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Nie, nic z tego. Nie pomogło. Korek nowy a ogrzewania brak. :?:
  4. Zielak77 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Minimalny ubytek cisnienia... To ma sens. Dziękuję! Zamówiłem nowy korek. W poniedziałek będzie wszystko jasne po wymianie korka. Bede informował
  5. Zielak77 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Stawiał bym na zapowietrzony układ. Lub kupiłem nie sprawny termostat. Ale dziś zauważyłem jedną rzecz. Gdy otwarte jest ogrzewanie na szybę to z lewej strony leci chlodniesze niż z prawej?
  6. Zielak77 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Nagrzewnicę przedmuchałem. I tylko tyle. Po podłączeniu układu te dwa węże które do niej idą są gorące. Czyli moim zdaniem ten element jest sprawny. W samochodzie nie pachnie płynem chłodzącym nie parują szyby, nie są tłuste i co najważniejsze płyn nie ubywa. Tak jak pisałem wcześniej ciepłe powietrze jest ale tylko na wysokich obrotach.
  7. Zielak77 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    Cześć. Nagrzewnica sprawna. A problem nadal został. Ogrzewanie jest tylko wtedy gdy silnik się wkręca na obroty. Na postoju, na wolnych obrotach wieje chłodem....
  8. Zielak77 odpowiedział(a) na Zielak77 temat w E36
    No dobrze. W weekend będę sprawdzał nagrzewnicę. Ale jeśli to nie pomoże to nadal pozostaje temat zaworu?
  9. Zielak77 opublikował(a) temat w E36
    Witajcie. Pierwszy kontakt z Bawarką w życiu i już problem z którym mechanik nie może sobie poradzić. E 36 compact 1.6 automat 98r. Samochodem jeździ żona po mieście i jakies tam krótkie trasy po 20km Ogrzewanie jest jak się jedzie autem, jak stoi nie ma. Wymieniłem termostat, pompę wody i oczywiście odpowietrzylem układ. Węże od nagrzewnicy ciepłe. Wąż gruby z prawej strony (przy korku chłodnicy) gorący ale nie jest twardy. Wąż lewy idący od termostatu zimny, jedynie obudowa termostatu gorąca. Proszę o pomoc bo brak mi tu logiki, czy to jest normalne? Czy jest tam jeszcze jakiś zawór.? Już brak mi pomysłu
