pawelkrk23
Treść opublikowana przez pawelkrk23
  1. heh.....wlasnie podnosilem....nic nie cieknie....tylko ten zabojczy dzwiek....
  2. Witam Wszystkich serdecznie i mam pytanko.....Od kilku dni przesladuje mnie odglos tak jakby uciekajacego powietrza przy wjechaniu w dziure lub nawet mala nierownosc (dosc glosne), dzisiaj przed domem naciskajac jedna strone autka cisz i spokoj - no moze delikatnie cos tam syczy ale druga strona traaaagedia......tak glosno....czuzby poczatek konca amorka....????????z gory dziekuje za info.....pozdrawiam....
  3. pawelkrk23 odpowiedział(a) na Ziemniok temat w E36
    Prawda jest jedna....jezeli Tobie sie podobaja to je po prostu kup....w koncu sa gusta i gusciki...ja tam nigdy nikogo o to co w samochodzie mial nie krytykowalem poniewaz jest to tylko i wylacznie sprawa jego posiadacza - i najwazniejsze - zeby jemu sie podobaly....pozdrawiam
  4. pawelkrk23 odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    dokladnie tak jak kolega ksei pisze....pozdrawiam
  5. pawelkrk23 odpowiedział(a) na pawelkrk23 temat w E46
    dzieki wielkie....sprawdze wszystko i zobaczymy czy ozyje na nowo....jeszcze raz dzieki wielkie za info....pozdrawiam
  6. pawelkrk23 odpowiedział(a) na pawelkrk23 temat w E46
    dzieki wielkie sprawdze aczkolwiek wyglada to tak jakby ta lewa lampa byla delikatnie przyslonieta....czy w bi-xenonach nie ma przypadkiem przeslony ktora po zapaleniu swiatel sie otwiera i daje lepsze swiatlo....????
  7. pawelkrk23 opublikował(a) temat w E46
    Witam Wszystkich serdecznie....od jakiegos czasu mam maly problem z lampami a mianowicie...prawa swieci mocniej niz lewa, gdy stane na przeciwko autka ta od strony pasazera az razi....Obydwie swieca sniezno-bialo ale jednak ta od pasazera ostrzej....czy ktos wie co jest nie tak....??z gory bardzo dziekuje za info....
  8. pawelkrk23 odpowiedział(a) na pawelec2410 temat w E36
    No wlanie teamy F1 zaczely sie w nie zaopatrywac - oprocz bodajze BMW - ktora uzywa NGK...czuc roznice - autko jak nowo narodzone - mialem problemy z szarpaniem na jedynce - znikly + czuc lepszego powera...nie wiem jakie sa wypuszczane na polski rynek....poniewaz tutaj sa dwa rodzaje Long Life no i sportowe Power...ale produkt pierwsza klasa - zreszta jest mnostwo opini ze producenci swiec powinni uczyc sie od Denso...tylko ta cena - ja zaplacilem 80 funciakow za komplet...pozdrawiam
  9. pawelkrk23 odpowiedział(a) na pawelec2410 temat w E36
    do Maverick 13...ja kupilem DENSO IRYDIUM POWER....perfect :cool2: ...co do zakupu to akurat jestem w Szkocji i tu je kupilem...w Polsce na necie kupisz bez problemow....pozdr....
  10. pawelkrk23 odpowiedział(a) na pawelec2410 temat w E36
    witam serdecznie....osobiscie polecam Denso - troche drogie ale sie oplaca....i to bardzo.... :cool2:
  11. no to tanio ja zaplacilem 85 funtow za komplecik 6 szt.....jutro zaloze wiec zobaczymy....dzieki za info....pozdrawiam...
  12. jutro zabieram sie za zakladanie swiec denso power....jezeli sie cos zmieni dam znac....odnosnie resetu - nie pomaga ale dzieki za info....pozdrawiam
  13. co do spayow to sa ale a Polsce ciezko dostepne.....w UK sprawy sie troche inaczej maja i jest tego pod dostatkiem - malowalem sprayem - kolor Black Cosmos Schwarz i ani sladu nie ma.... :cool2:
  14. ok....dzieki za info....+w piatek zmienie swiece - moze cos pomoze.... :norty: ciagle mnie to trzeszczenie drazni - nikt nie wie co to moze byc....??
  15. mozna dostac ale raczej tylko nowy....a koszt to ok.300 zl. - za troche nizsza cene mozesz bez problemow kupic wentylator uzywke....pozdr...
  16. ewentualnie swiece firmy denso....tutaj cos wiecej o tych swiecach www.sagaauto.com.pl/pl/index.php?a=10&&b=0
  17. a mam jeszcze pytanie odnosnie swiec firmy NGK...??czy sa to dobre swiece...??koszt ok.200 zl. za komoplet 6szt....
  18. co do zmian oleju....moje autko przed zakupem bylo zalane 5w40 - jakis platinium long life - ale nie jestem pewien jaki, ja zmienilem na Mobila 0w40 - przejechalem juz 10 tys. i jest :cool2: :cool2:
  19. stawiam na sterownik wentylatora - ten mala prostokatna puszka za wentylatorem....mialem identycznie i wlasnie z nia byl problem....
  20. mialem podobny problem w swojej coupe....progi z tylu zaczynalo brac - szczotka, papier scierny, podkladzik i jedziemy z lakierkiem....a sladu nie ma...pozdrawiam...ps.lepiej tego nie zostawiac...
  21. wielkie dzieki za info.....a jak jest z tym cykaniem vanosa....??tak ma byc...??u mnie cyka (delikatnie i cicho....)??
  22. ok....dzieki wielkie aczkolwiek pompe mam nowa a to trzeszczenie to ewidetnie od vanosa.... :shock: a jak jest z tym cichym cykaniem vanosa - tak ma byc....??
  23. pawelkrk23 odpowiedział(a) na eryk325e36 temat w E46
    dwa razy w roku plywam z Holandii do Newcastle i jest ok.... :cool2: prawde powiedziawszy pierwsze slysze o jakis problemach....pozdrawiam
  24. czyli nikt nie ma pomyslu na to...co to moze byc....??
  25. Witam Wszystkich serdecznie...od jakiegos czasu moja 323, 2.5 benzynka nachodza dziwne problemy a mianowicie.... 1 - przy zimnym silniku lub po dluzszym postoju gdzy zapalam autko faluja obroty (tak przez ok.5 sek) wchodza na 1000, pozniej troche nizej, znow wyzej no i juz normalnie.... 2 - po ruszeniu na jedynce - jadac jednomiernym gazem strasznie szarpie - ma to miejsce nie za kazdym razem ale czasami na zimnym a czasami na cieplym silniku....i zastanawiam sie czy moze miec z tym jakis zwiazek czujnik polozenia walka...?? 3 - przy hamowaniu czesie kierownica - nie jest tragedia ale czasami jest to mocno odczuwalne - czy moze miec to zwiazek z przekladnia - poniewaz mam luz z prawej strony i przymierzam sie do wymiany....?? 4 - ostatnio zauwazylem ze przy dodawaniu gazu-tak od 1500 obrotow zaczyna cos trzeszczec w okolicach vanosa, sam vanos delikatnie cyka - ale w sumie n ie wiem czy to tak ma byc (odnosnie cykania) poniewaz wiem ze trzeszczec nie powinno - taki dzwiek jakby cos bylo poluzowane... Z gory bardzo dziekuje za jakiekolwiek informacje....
