Treść opublikowana przez Aras03
ZWARCIE DO MASY, BLEDY DME
Siema, Podczas dokręcania śrubek pokrywy zaworów zawarłem śrubokręt do masy modułu IVI który odpowiada za valvetronic, zapłon itd ... Wyciągnąłem go, bezpieczniki są całe. Po włożeniu z powrotem i odłączeniu Aku na pół godziny błędy są dalej nie do skasowania. Czy ktoś ogarniający elektronikę wie co mogło się stać? Czy przepięcie poszło na DME i go spaliłem, czy jest jakaś szansa, że po odpięciu Aku na całą DME noc ożyje ?
E46 330i dziwne wycie w okolicach kolektora
Cześć, i co doszedłeś co to wyło ? Wczoraj miałem podobny dźwięk. Wydaje mi się że robi się to poprzez zbyt biedna mieszankę.
ISTA P 3.71.0.000 najnowsza
Czesc, Potrzebuje txt do loadera 6.6. Prosze kogos o link Druga sprawa to pytanko czy przy updacie danych do mojego f10 moze sie usunac mapa wgrana przez tunnera ? Z gory dzieki
[N57 N47] Korekcje wtryskiwaczy
Zawor SCV na pompie mozna wymienic, moze sie przycina i pcha za duze cisnienie na szyne CR
Błąd w silniki n47 143km
Czesc, co to byla za usterka ? |Czujnik ?
Cześć, Słuchajcie używam od jakiegoś czasu apki bimmer tool ktora stworzyl kolega. Zakupilem ja ze wzgledu na jak mi sie wydaje dosyc czeste wypalanie DPF. Zawartosc popiolow mam na poziomie 7 gr. Zauwazylem ze jak jak sadza jest na poziomie wyzszym niz 12 g apka wskazuje zaplanowane wypalanie . Dzisiaj wlasnie przy zawartosci 12,1g rozpoczelo sie samo wypalanie wyjechalem na autostrade i po doslownie 2 minutach temepratura spalin podskoczyla do 600 stopni i wypalanie sie zakonczylo. Wydaje mi sie ze chyba wypalanie rozpoczyna sie przy zbyt niskim poziomie sadzy. Czy moze sie myle ? Moze ktos mi to objasnic. Cisnienie wsteczne mam OK, 8 na jalowym biegu, 30 na 2tys, 45 przy 3tys i 67 przy 4 tys. Czy z poziomu apki jest mozliwosc zaprogramowania aby wypalanie rozpoczynalo sie przy osiagniecu np 20 g sadzy ? Dzięki z góry. E84 118d 143 km, chip na 180 egr off.
Dziwny odglos przy dodawaniu gazu i gaszeniu E90 N47 318D
I jak dowiedziałeś się co to za dźwięk przy gaszeniu ? Mam tak samo
