PawloVeli89
Treść opublikowana przez PawloVeli89
  1. Jednak lipa... Nie mogę podłączyć podświetlenia w telefonie i nie wiem co jest przyczyną... Podłączyłem kabel masę pod kostkę zapalniczki i podświetlenie ale telefon nie świeci. Wychodzi na to że usterka jest spowodowana nie sprawnym telefonem, gdy go kupowałem z olx to Sprzedawca nie był pewny czy działa czy nie... Ale i tak prezentuje się rewelacyjnie i bardziej bogato wyposażony jest sam środek :)
  2. Wie ktoś czy gdy po podłączeniu pomarańczowego kabla (okaże się że to nie podświetlenie) stanie się coś z instalacją? Jest jakieś ryzyko?
  3. Prawdopodobnie oznaczenie 13 z kolorem pomarańczowym to podświetlenie... Ale nie wiem czy jak podłącze masę i kabel pomarańczowy do zapalniczki, czy telefon będzie świecił... Bo jeżeli nie, to znaczy że pomarańczowy kabel to jednak nie podświetlenie a szarego z czerwonym paskiem nie ma w podłokietniku w ogóle...
  4. Po rozebraniu wtyczki i sprawdzeniu kabli, wychodzi na to że kabel w wtyczce nr 13 (odpowiadający za podświetlenie telefonu) jest pomarańczowy... Tylko nie wiem czy tak jest na stopro, bo masa to kolor brązowy i jest w wtyczce oznaczony jako 17.
  5. Udało mi się ustalić że za podświetlenie telefonu odpowiada brązowy kabel czyli-masa oraz szaro czerwony- podświetlenie. Okazało się że w podłokietniku który ostatnio nabyłem jest moduł. Czyli wszystko powinno się dać podpiąć, prawdopodobnie pod wtyczkę zapalniczki, ale.. Sprawdzałem przewody wychodzące z modułu do kostki i jest kolor brązowy, ale nie mam kabla szaro - czerwonego. Czy ktoś wie dlaczego? Czy jest może inny kolor który go zastępuje? (czyli podświetlenie)
  6. Wie ktoś może jak to podłączyć?
  7. Witam, mam pytanie odnośnie telefonu do e38. Jakiś czas temu udało mi się kupić podłokietnik telefon z wersji po liftowej. Mój egzemplarz jest z 1995 roku i jest to przedlift, chciałbym zamontować podłokietnik z telefonem ale chce też go podłączyć żeby był podświetlony. Montaż jest banalnie prosty ale mam problem z podłączeniem, nie chce aby było można z niego dzwonić i montować modułu. Pod stelażem jest kabel z wtyczką... Tylko nie mam pomysłu jak i gdzie to podpiąć...
  8. To wyszukiwarka sklepu internetowego, przy wyborze felg oferują możliwość zakupienia opon do nich i przy tych 19stkach jest opcja zakupu opon 245 / 40 / 19 tylko czy te opony nie będą ocierały przy zkrecie na oryginalnym zawiasie?
  9. Ale w wyszukiwarce na stronie z felgami i oponami gdy zaznaczam serie 7 e38 to przy wyborze 19stek odrazu proponują opony o profilu 245 / 40 / 19
  10. Mam pytanko bo właśnie się przymierzam do zmiany felg i jednak dam 19 cali, ale nie wiem jaka może być szerokość opony czy 235? Czy 245? Wie ktoś? Wysokość 40. Wymiar felgi : Średnica 19 Szerokość 8 ET 20 Rozstaw śrub 5x120 72,6
  11. Witam koledzy :wink: mam pytanko czy nie wiecie co zaradzić na otwierający się schowek zapalniczki e38 1995r. Od pewnego czasu słucham muzyki z transmitera FM i często otwieram i zamykam przesuwany schowek na zapalniczke, od pewnego czasu nie mogę go zamknąć... Po prostu coś się chyba wyrobiło, jak mogę temu zaradzić? Muszę ściągnąć cały panel gdzie jest zapalniczka? Czy można jakoś to zredukować bez rozkrecania i ściągania niczego?
  12. Nie mam i chce się dobrze zorientować zanim kupię z olx lub z allegro żeby puzniej nie było lipy... Od kilku tygodni sprawdzam, dowiaduje się i wiem tyle że mój jest oryginalny automatyczny i polift wejdzie ale podłączenie jest nieco inne, mianowicie mój ma 6 kostek z tyłu a polift 4
  13. Jest możliwość zamiany i żeby zostały wszystkie funkcje?
  14. Ja mam automatyczny i chce zmienić też na automatyczny polift czyli nie będzie problemu ale martwi mnie fakt że w moim z tyłu jest 6 wtyczek, 2 duże pionowe i 4 małe kwadratowe a w tym poliftowym są 2 duże i 2 małe... Pytanie co zrobić z pozostałymi i jak to w ogóle podłączyć?
  15. Z tego co sprawdziłem w necie polift wejdzie (z środkowym wyświetlaczem) nie będzie problemu z podłączeniem z tyłu i panel będzie działać prawidłowo
  16. Sprawdziłem po VINe i jest S534 Klimatyzacja Automatyczna, czyli szukać dalej panelu z podwójnym wyświetlaczem?
  17. Nie ma sensu rozkodować bo to nie jest radio org od nowości, powinien być przed lift manualny a jest po lift z podwójnym wyświetlaczem, nigdzie nie mogę znalesc takiego, jest mnóstwo na olx, allegro ale z wyświetlaczem po środku. Chodzi mi głównie oto czy można zamontować ten z środkowym wyświetlaczem, czy będą pasować kostki z tyłu do podłączenia...
  18. A czy panel poliftowy będzie pasował do rocznika 95 ?(przed lift) chodzi o podpięcie z tyłu na kostkach
  19. Ale oryginalnie była na pokrętła? (95r) Bo ja mam inną, prawdopodobnie po lifcie...
  20. Nie z wyświetleniem cyfrowym, podwójnym z obu stron
  21. A czy do rocznika 95, panel będzie pasował z np 96,97?
  22. Tak zrobię :)
  23. A jaka mogła by być ta usterka?
  24. A czy w podłokietniku z telefonem będzie możliwość przesuwania przód tył tak jak w moim teraz? Jak podłączyć podłokietnik? gdy jest wiązka, żeby świecił się razem z deską rozdzielczą
  25. Czy może mieć to jakiś wpływ na termostat? bo mechanik dzisiaj zdiagnozował że mam termostat do wymiany :(
