dynia1
Treść opublikowana przez dynia1
  1. dynia1 odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    Nio to po teściku, mam bębenkowy licznik km Pozdro
  2. Jak w temacie Koledzy czy jest mozliwy test zegarów? Moje autko jest z 88r i mam zwykły zegar nie wim bo za bardzo się nie znam :duh: Pozdrawiam
  3. dynia1 odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    Serdeczne dzięki za link pozdrawiam :cool2:
  4. dynia1 opublikował(a) temat w E34
    Witam mam pytanko jaka poduszka ma być założona do 524 td 88r bo ja mam chyba jakąś nietypową W skepie pytałam to mają tylko okrągłe a u mnie jest prostokątna i o co chodzi? :duh: Pozdro
  5. dynia1 odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    Koledzy jeszcze jedno pytanko, jak sprawdzic sprężyne czy jest pęknieta czy coś jaszcze na co mam zwrócić uwage?
  6. dynia1 odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    Dzięki koledzy za porade Pozdrawiam
  7. dynia1 opublikował(a) temat w E34
    Witam co sądzicie o tych amorkach choć na chwilke(z kaśą cieniutko) bo szkoda mi opon i zostały same sprężynki Pozdro :cry2: http://moto.allegro.pl/item301750245_amortyzatory_bmw_5_e34_e_34_tyl_gaz.html
  8. Znacz robi sie takie tempe, ale jeżdząc godzine czy dwie na rozgrzanym silniku jest ok(niezaleznie czy na miejscu czy w trasie) dopiero gdy pojeżdze ze trzy godziny albo więcej to właśnie tak sie dzieje, robi sie poprostu tępe tzn mniej przyśpiesza dłuzej sie wkreca na obroty A może to jakieś problemy z kompem? Nie wim nie znam sie za bardzo dlatego prosze was o radę Pozdrawiam :oops:
  9. Witam!!! Tak jak w temacie nagrzeje sie do temp pracy to słabnie Moje BMW to 524 td 88r Jak myślicie co moze być przyczyną? Olej jest ok, płyn chłodniczy czyściutki węże też ok nie opuchnięte, są mroziki pali ładnie nie kopci ani na czarno, niebiesko, nawet na biało no może troszke jak jest sybir więc, co to bo ja jestem bezradna. Do mechanika nie bardzo bo jak mówią każdy h.. na swój strój :mad2:
  10. I znowu to samo ale teraz rozleciała sie chłodniczka oleju więc mam takie pytanko .... co stanie się jeśli ominę chłodniczke oleju?
  11. też miałam coś takiego i lepiej założ ten zaworek ale przed filtr bo ja załorzyłam miedzy pompą a filtrem i nie wiem jak to sie stało ale paliwo wtedy uciekało z pompy a jak założyłam przed filtr to jest :cool2:
  12. Serdeczne dzięki teraz będe spokojna Stało sie tak bo poprzedni właściciel(debil) zrobił chłodniczkę oleju z rurek miedzianych do ogrzewania CO Jeszcze raz dzięki Pzd :cool2:
  13. Witam wczoraj miałam przykre zdarzenie jechałam swoim 524 td na wymiane oleju i w drodze do warsztatu pekł przewód od chłodnicy oleju wyrzuciło wszystki olej i zaswieciła sie kontrolka ciśnienia ale zaraz wyłaczyłam silnik jak sie zapaliła trwało to może 5s I mam takie pytanie czy przez te 5 s co świeciła kontrolka mogło coś sie stać z wałem albo z panewkami lub z czym kolwiek innym? Pzd :mad2:
  14. dynia1 odpowiedział(a) na Johann temat w E34
    a poziom cieczy chłodzącej jst ok? To dymienie jeśli jest białe to napewno para wodna Ja mam bmw 524 e34 i tez rano kopci na biało i widać to przy takich temp jak teraz mamy Jeśli nie kopci no czarno ani na niebiesko to jest ok Nie mogę Ci więcej powiedzieć bo to trzeba zobaczyć jak kopci Katalizator możesz usunąć (przynajmniej sprubój) i zobaczysz co się będzie działo może poprostu jest zatkany i nie wypuszcza dobrze spalin Pozdrawiam
  15. dynia1 odpowiedział(a) na Johann temat w E34
    Witam!!!! Kolego a sprawdziłeś poziom cieczy chłodzącej? Nie piszesz nic o odpalaniu rano czy pali ciężko czy bez problemu A głowica jest w porządku? Ja miałem podobny przypadek w inym samochodziku też dymił na biało przez jakiś okres po rozruchu i okazało się że to przez uszczelkę Ale może się mylę wiec może kto inny to potwierdzi, ale w takim przypadku nie pozostaje nic innego jak uszczelka i głowica przenajmniej ja tak myślę Pozdrawiam i życze sukcesów!!!!!
  16. ok sorki ale jestem tu od niedawna :( i nie bardzo sie orientuję ale z czasem zakumam o co biega Pozdrawiam
  17. dynia1 odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E34
    Witam czy może uwaliłeś soś takiego? http://wbv.pl/gallery.php?entry=images/twznmadmmlgzmh4wurdr.png z numerkiem 12 ?
  18. A czy to zle jak kobieta używa takich słów? Chcę być poprostu miła i to wszystko
  19. Serdeczne dzięki za te istotne informacje SlafkoE30 Pozdro
  20. Potrzebuję taki czujnik lub włącznik (jego num.2242383 BMW 5,5 c) http://wbv.pl/gallery.php?entry=images/twznmadmmlgzmh4wurdr.png do BMW 5 2,4 td e34 88r Zwracam się do Was z tą prośbą ponieważ nie mogę nigdzie tego dostać WIęc jeśli ma ktoś jakieś części do tego modelu to proszę o kontakt Jeśli ten temat tu nie pasuje to przepraszam ale jestem tu nowy i nie bardzo wiem gdzie to pasuje
  21. dynia1 odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    Ok Mimo wszystko serdecznie dziękuję za fatygę i poświecenie uwagi i życzę powodzenie z autkiem i wogóle wszystkiego dobrego hej :D V KOCHANI KLUBOWICZE PROSZE WAS O POMOC
  22. a sprzęgło w porządku? Mi kiedyś w audi tzn dalej :lol: szarpało i już wiem przez co Wszystko to przez tarczę sprzęgłową
  23. dynia1 odpowiedział(a) na bartek399 temat w E39
    Najlepiej kolego byłoby abyś wybrał się na szarpaki może tam szybciej dojdziesz co puka bo takie sprawdzanie metodą "macajewa" nie zawsze daje rezultaty... Pozdrawiam powodzenia
  24. dynia1 odpowiedział(a) na dynia1 temat w E34
    witam, ok rozumię i nic się nie dzieje Chciałem się dowiedzieć bo napisałeś ze jeśli mam trochę pojęcia to sam dam rade ale chodziło mi o to czy to się ustawia ręcznie czy komputerowo? Pozdrawiam
  25. dynia1 odpowiedział(a) na winiacz temat w E39
    Musisz zadać sobie pytnie w jakich warunkach chcesz jeżdzić Im szersza opona na zime tym gorzej Autko fajnie wygląda na szerokich kółeczkach ale za to zapomnij o ostrożnej jeżdzie w zimie Z tego co wiem to max 195 zakładają ludziska Pozdrawiam
