Kondziio86
Treść opublikowana przez Kondziio86
  1. Cześć udało się zrobić w E61? Bo tez kupiłem lampy zastanawiam się jak podłączyć
  2. Udało się podłączyć ponieważ tez chce wymienić lampy na LCI
  3. Odgrzeje kotleta czy ktoś może opisać jak dokładnie podłączyć lampy LCI do E61 z roku 2004 nie chce wymieniać modułu na LM II ponieważ mam lampy dynamic drive i są po regeneracji. Będę wdzięczny o dokładne instrukcje jak podłączyć oraz co trzeba zakodować lub zmienić.
  4. Tył jest bez piasty przód jest z Piasta
  5. A jak w koleinach przy 245/45?
  6. Nikt nie posiada felg 17 ??
  7. I jak zrobiłeś referacie przekładni ?
  8. A może miałeś styczność z firma Zimmermann podobno robią dla Bmw tarcze ?
  9. Widzę ze wszyscy kupują tarcze i klocki w ASO
  10. Tylko na jaka felgę 7j, 7,5j czy 8j ?
  11. Daj znać jak po regeneracji i jaki koszt ?
  12. Cześć, Mam pytanie jakiej firmy tarcze i klocki E61 535D (przód i tył) wiem ze oryginalne są najlepsze ale 3500 za zestaw na przód i 2500 na tył to trochę przesada :mad2: , znalazłem zamienniki może ktoś kupował i może polecić. Tarcze przód: Brembo 09.C393.13 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-went-do-bmw-5-e60-535-m57-550i-10992805709 Dark Performance DB1060E tarcze hamulcowe https://allegro.pl/oferta/tarcze-dark-evo-przod-bmw-e60-e61-535d-348x36mm-10970670544 Zimmermann 150.3481.52 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-ham-przod-zimmermann-bmw-5-535-d-11640595147 ATE 24.0136-0106.2 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-przod-ate-24-0136-0106-2-11562401433 Textar 92182425 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-przod-textar-92182425-11778505735 Zimmermann 150.3481.20 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/zimmermann-tarcze-przod-bmw-5-e60-535d-550i-348mm-12000473690 TRW DF6003S Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-ham-przod-trw-bmw-5-550-i-367km-270kw-11422804737 Tarcze tył: Brembo 09.C418.13 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/2x-tarcza-hamulcowa-brembo-09c41813-l-p-11884767158?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2YyNjc5NzItODY3Zi00MTI1LTgwMjctM2RmYjUyNTE5OTQwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=167aabb7-0534-402b-837b-5f90b7c1cac1 Textar 92182525 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-tyl-textar-92182525-11778505835 Tarcze hamulcowe TUNING BMW 5 E60, E61 TYŁ https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-tuning-mikoda-bmw-5-e60-e61-tyl-11917341051 Zimmermann 150.3461.52 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-sport-tyl-bmw-6-e63-e64-345mm-10895624860 Klocki Przód: ATE 13.0460-7210.2 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/13-0460-7210-2-ate-klocki-ham-przod-bmw-7-e65-e66-11662231322 Textar 2379101 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulcowe-textar-2379101-11590925767 Brembo P 06 047 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/brembo-klocki-hamulc-bmw-7-e65-e66-760-03-11725804231?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OGY4Yzg4YmMtM2IxMS00YjI1LTg4YWEtMmIzYjY0YTE3ZGVmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=668cc67e-706b-4b85-8ef8-66fc3394e5c0 ATE 13.0470-7210.2 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe cerami https://allegro.pl/oferta/klocki-ham-ceramic-przod-bmw-7-e65-03-11484415752 Zimmermann 23791.205.1 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/23791-205-1-zimmermann-klocki-hamulcowe-przod-bmw-11820056407 Klocki Tył: Zimmermann 23309.970.1 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/klocki-tyl-zimmermann-23309-970-1-11656011079 Textar Brembo ATE ATE ceramic
  13. Cześć, Szukałem na forum ale ciężko znaleść odpowiedz mam felgi styling 122 17x8j E20 i potrzebuje kupić opony z tego co wyczytałem to 225/50 albo 245/45. Będę wdzięczny za pomoc w doborze rozmiaru.
  14. Da się zrobić regenerację może masz namiary gdzie to robią i polecasz ?
  15. Widzę ze ciężki jest temat :(
  16. Zawieszenie mam całe nowe przód i tył oprócz amorów z przodu i tylu. Podobno nie każdy warsztat potrafi ustawić geometrię w bmw i niechęć się podejmować.
  17. Witam, Mam pytanie ponieważ wymieniałem całe zawieszenie w swojej E61 530d 218 km i musze ustawić geometrie, posiadam pneumatyczne zawieszenie, dynamic drive oraz Active steering. Wyczytałem w necie ze zawieszenie w E61 ustawia się pod obciążeniem i cztery koła musza być na ruchomych podkładach oraz z podłączonym laptopem żeby ustawiać kat zerowy na Active steering. Może ktoś ustawiał w Warszawie i może polecić sprawdzone miejsce. I teraz jeszcze jedno pytanie mam koła 16 na zime a na lato 17 czy będzie to miało jakiś wpływ na ustawienie zbieżności? Będę wdzięczny o pomoc :?:
  18. Jakie tarcze polecacie do takiego zestawu ? ponieważ ciężko cos znaleźć w Internecie z konkretna odpowiedzią :cry:
  19. Szukałem w necie ale nie znalazłem odpowiedz na mojej pytanie mam objawy bardzo dziwne samochód do 3000 tys. ciągnie jak wściekły jak przechodzi obrotomierz przez 3000 obr. jest strasznie zamulony brak mocy jedzie jak bym ciągnął przyczepę ze 2 tony. Obrotomierz ledwo co idzie oraz prędkość tak samo i teraz jest dziwna sytuacja ponieważ kiedy załączy się wypalanie DPF odzyskuje moc i chodzi idealnie powyżej 3 tys. Jeżeli chodzi o DPF to jest pusta puszka nie został jeszcze wprogramowany jeździłem tak rok czasu i wszystko było ok. Układ dolotowy jest szczelny, EGR jest czyściutki, klapki zdemontowane, filtr powietrza i paliwa wymieniony na nowy, termostaty nowe orginalne, odma wymieniona, sterownik świec wymieniony, świece wymienione W impie wyskakuje mi parę błędów. 41BB 41BB Exhaust back pressure sensor Error counter: 2 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 261592 km Engine speed 0.00 1/min coolant temperature 96.30 °C status - Plausibility 3.00 - Abgasgegendruck vor Particle filter 600.61 mbar pressure from particle filter (korrected) 600.61 mbar Charge pressure Actualwert 1004.30 mbar Simulated soot mass in particle filter 5.00 g exhaust volume flow in particle filter 0.00 m^3/h Vehicle speed 0.00 km/h Environment pressure 1004.30 mbar 2. Umweltsatz Mileage 261592 km Engine speed 0.00 1/min coolant temperature 48.12 °C status - Plausibility 1.00 - Abgasgegendruck vor Particle filter 590.77 mbar pressure from particle filter (korrected) 590.77 mbar Charge pressure Actualwert 1004.30 mbar Simulated soot mass in particle filter 5.00 g exhaust volume flow in particle filter 0.00 m^3/h Vehicle speed 0.00 km/h Environment pressure 994.46 mbar Druck vor Partikelfilter zu niedrig (nicht plausibel zu Ladedruck und Umgebungsdruck) Test conditions not yet fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 41 BB 32 06 00 00 02 28 7F BB 00 92 03 3D 3D 66 05 00 00 66 7F BB 00 62 01 3C 3C 66 05 00 00 65------------------------------------------------------------- 480A 480A particle filter system Error counter: 3 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 261592 km Engine speed 882.64 1/min coolant temperature 47.11 °C ash mass in particle filter 100.90 g Injection quantity 15.75 mg/Hub Air mass per cylinder 466.32 mg/Hub soot mass in particle filter 5.00 g exhaust volume flow in particle filter 125.39 m^3/h Difference pressure over particle filter 187.08 mbar Abgasgegendruck vor Particle filter 590.77 mbar Environment pressure 994.46 mbar 2. Umweltsatz Mileage 261608 km Engine speed 689.56 1/min coolant temperature 88.27 °C ash mass in particle filter 100.90 g Injection quantity 6.30 mg/Hub Air mass per cylinder 352.89 mg/Hub soot mass in particle filter 5.00 g exhaust volume flow in particle filter 133.75 m^3/h Difference pressure over particle filter 177.23 mbar Abgasgegendruck vor Particle filter 590.77 mbar Environment pressure 994.46 mbar Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck ueber CRT-Schwelle) Test conditions not yet fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 48 0A 71 06 00 00 03 28 7F BB 20 61 65 28 4A 05 0F 13 3C 65 7F BD 19 8A 65 10 38 05 10 12 3C 65------------------------------------------------------------- 4513 4513 thermical sensor of oil level, Signal Error counter: 8 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 261592 km Engine speed 855.05 1/min coolant temperature 47.11 °C Rail pressure Actual 315.08 bar Injection quantity 9.85 mg/Hub Air mass per cylinder 485.22 mg/Hub Charge pressure Actualwert 1102.76 mbar Linearised APP1 0.00 % Battery Voltage 14337.51 mV Vehicle speed 17.77 km/h Environment pressure 994.46 mbar 2. Umweltsatz Mileage 261632 km Engine speed 1572.20 1/min coolant temperature 29.04 °C Rail pressure Actual 512.01 bar Injection quantity 20.09 mg/Hub Air mass per cylinder 535.64 mg/Hub Charge pressure Actualwert 1260.30 mbar Linearised APP1 25.20 % Battery Voltage 14337.51 mV Vehicle speed 26.65 km/h Environment pressure 994.46 mbar Signal fehlerhaft Test conditions not yet fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 45 13 78 06 00 00 08 28 7F BB 1F 61 28 19 4D 70 00 58 12 65 7F C0 39 4F 41 33 55 80 20 58 1B 65------------------------------------------------------------- 481A 481A particle filter system Error counter: 3 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 261592 km Engine speed 717.14 1/min coolant temperature 48.12 °C ash mass in particle filter 100.90 g Injection quantity 13.78 mg/Hub Air mass per cylinder 460.02 mg/Hub soot mass in particle filter 5.00 g exhaust volume flow in particle filter 100.31 m^3/h Difference pressure over particle filter 177.23 mbar Abgasgegendruck vor Particle filter 600.61 mbar Environment pressure 994.46 mbar 2. Umweltsatz Mileage 261608 km Engine speed 717.14 1/min coolant temperature 88.27 °C ash mass in particle filter 100.90 g Injection quantity 10.63 mg/Hub Air mass per cylinder 447.41 mg/Hub soot mass in particle filter 5.00 g exhaust volume flow in particle filter 175.54 m^3/h Difference pressure over particle filter 177.23 mbar Abgasgegendruck vor Particle filter 590.77 mbar Environment pressure 994.46 mbar Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck ueber Maximum) Test conditions not yet fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 48 1A 71 06 00 00 03 28 7F BB 1A 62 65 23 49 05 0C 12 3D 65 7F BD 1A 8A 65 1B 47 05 15 12 3C 65------------------------------------------------------------- 4CF3 4CF3 Exhaust back pressure sensor, Signal P14A2 Exhaust Gas Back Pressure Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1, front of Particle Filter) Error counter: 2 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Mileage 261616 km Engine speed 1241.21 1/min coolant temperature 64.18 °C Rail pressure Actual 299.33 bar Injection quantity 0.00 mg/Hub Air mass per cylinder 535.64 mg/Hub Charge pressure Actualwert 1279.99 mbar Linearised APP1 0.00 % Difference pressure over particle filter 177.23 mbar exhaust volume flow in particle filter 192.26 m^3/h Environment pressure 984.61 mbar 2. Umweltsatz Mileage 261640 km Engine speed 1296.37 1/min coolant temperature 64.18 °C Rail pressure Actual 307.21 bar Injection quantity 0.00 mg/Hub Air mass per cylinder 327.68 mg/Hub Charge pressure Actualwert 1142.15 mbar Linearised APP1 0.00 % Difference pressure over particle filter 177.23 mbar exhaust volume flow in particle filter 125.39 m^3/h Environment pressure 994.46 mbar dynamisch unplausibel Test conditions not yet fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Error code: 4C F3 78 06 14 A2 02 28 7F BE 2D 72 26 00 55 82 00 12 17 64 7F C1 2F 72 27 00 34 74 00 12 0F 65 ============================================================= 16368 3FF0 (3263) Luftmassenmesser Warning: F_HFK doesn´t exist in result record 6 ! Warning: F_UW_ANZ doesn´t exist in result record 6 ! Warning: F_ART_ANZ doesn´t exist in result record 6 ! Errorcode: 3F F0 81 ============================================================= Parametry na wolnych obrotach: Sprawdzałem przepływomierz i mam taki z 2004 roku :cry: Sprawdzałem sterownik turbo i pracuje chyba dobrze jak przekręcam zapłon, tu jest film Kupiłem już drugi przepływomierz zgodnie z numerami które znalazłem na bmwfans wpisuje numer VIN B510644 i wychodzi mi numer oryginalny przepływomierza 13627788744 a kupiłem Boscha 0 928 400 529. Został mi jescze olej do wymiany oraz czujnik oleju i teraz pytanie ponieważ dostałem od znajomego olej Mobil 1 ESP Formuła 5W-30 i jeszcze zastanawiam sie czy czujnik oleju hella będzie dobry https://allegro.pl/oferta/hella-czujnik-poziomu-oleju-bmw-5-e39-e60-e61-8431564018 numer katalogowy 6PR 007 868-031 :?: Jak cos to posiadam iste oraz impe i spróbuje nagrać film jakie są parametry pracy silnika podczas jazdy. Będę wdzięczny o pomoc w tym temacie
  20. Pomogło po geometrii ??
  21. Będę wdzięczny o pomoc ?
  22. Fajnie pięknie tylko jak odkręcisz oryginalne wahacze od piasty ja miałem oryginalne zawieszenie z 2004 roku przód i brak możliwości odkręcenia planik nawet nie pomagał ponieważ końcówki gwintu zrobiła się jedna całość. Chyba ze wymieniają sworznie to chętnie wyślę wahacze do naprawy. A druga sprawa jak kogoś stać na Ferrari to nie regeneruje wahaczy tylko kupuje z salonu. To tak jak zamontować gaz do nowej 7.
  23. Mam pytanie skąd pobrać iste p do kodowania potrzebuje sprawdzone źródło ponieważ zainstalowałem iste d oraz impe z tej strony i śmiga https://bimmerpark.pl/ista-d-rheingold/. A patrzyłem i szukałem w necie to ciężko znaleść sprawdzone źródło np na chomiku?
