dominix
Treść opublikowana przez dominix
  1. Witam.Dawno mnie niebylo na tym formum,dorobilem sie G01 z navigacja EVO z mapa 2017 ,pobierm 2024-2 mape z torenta. tylko niewiem jeszcze jak wyglada sparawa z wygererowniem tego codu. na jednym z forum wyczytalem ze moge go ista wygenerowac,mam iste tylko to versja ktora juz ma kilka lat bez aktualizacji.alebo podpowie ktos jak to zrobic. Pozdrowienia z Austri.
  2. Witam Kupilem taki zestaw do dolożenia kamery Parkowania X3 G01 https://www.ebay.at/itm/393116270720 Czy ktos ma jakas intrukcje gdzie mam Sie wpiąć?
  3. Witam. mam problem z webasto .Uruchamia sie z pilota,po okolo minucie wylanczaja sie nawiewy i webasto przechodzi w tryb wylanczania.ale jak zapale samochod do dogrzewa bez problemu 10 min .Diagnozuja ISTA i pokazuje mi blad spadku napiencia ponizej minimum.Kupilem Nowy Akumulator przyuczylem go .ale niestety dalej tosamo.przy bateri podczas wylanczania sie pieca i nawiewow mam 12,3V. Wypinalem zlaczki ale wszystko wyglada ok,co moze byc przyczyna? pozdrawiam.Dominik
  4. dominix
    Webasto F10
  5. witam. mam taki sam problem w e64 645 2004 rocznik. Udalo sie komus znalesc przyczyne? pozdrawiam
  6. cze doszedl mi dzis niby nowy sterownik z nr 7316217 ale przy prubie przyuczenie wyskakuje mi blad brak polonczenia ze sterownikiem. musze cos wczesniej zakodowac? przy innych sterownikach przechodze normalnie do adaptacji.
  7. ok dziekuje bardzo za info .bo juz kupilem 2 sztuki. moze za 3 razem sie uda. Ten powinien pasowac: http://allegro.pl/sterownik-lampy-bmw-5-f10-bixenon-ahl-f07-7316217-i6760199611.html#thumb/3
  8. Po tych nr. wychodzi mi wszystko ze AHL skrentne.
  9. Kurde nie das sie przekodowac.? z jakim nr mam szukac zeby pasowal ?
  10. WBAFW31090C281395 teraz wlozylem kasete z nr 7316208 535212805 BIX F07 jak zakladam kasete z lewej lampy to dziala wszystko normalnie (nr z lewej 7269631 532384807 BIX/TFL )
  11. witam . Mam problem z kaseta w f10 rocznik 03.2010 Lama Bix. Nieskrentna po wymianie kasety nieswieci mi kierunek. przyuczalem go 2 razy ale bez efektu. czy musze cos kodowac?
  12. Cze.podpinam sie pod temat. Mam podobny problem z ochrona pieszych. Czy po zadzialaniu systemu musze wymienic tasme swiatlowodowa? I ten maly czujniczek na srodku.? Bo zostaja mi 2 blendy przerwa w obwodzie i czujnik ochrony pieszych.tylko ktory ? Bo jak odpinam tasme lub ten maly czujniczek blendow mi nie przybywa. Swiatlowod jak sprawdzam to swieci. Prosze o pomoc .
  13. Dojscie jest od komory silnika. Dmuchawa wymieniona. wszystko juz dziala.
  14. cze.mam problem z dmuchawa w f10 525 204 konie 2010.r Auto mialo sltuczke ,po odebraniu od lakiernika nawiewy niedzialaja.Warsztat wymienil tez deske z poduchami, sprawdzilem bespieczniki w bagarzniku i pod schowkiem ale wszystkie sa OK.jest gdzies jeszcze jakis przekaznik po drodze albo jakis mocniejszy bespiecznik od nawiewow? Musze sciagac deske czy dostane sie do dmuchawy od strony komory silnika?
  15. Szukaj navi CIC do e60. Ta od e93 ma inne oprogramowanie w tzw. gateway'u. Można co prawda je zmienić na te od e60 ale to dodatkowy stres :D Pozdrawiam :cool2: wymienilem ta navi cic z e92 w mojej e60 dokupilem kable,panel,wtyczke .tylko tak jak pisales nie pasuje zabardzo bo co jakis czas niedzial funkcja navi ale najwiekszy problem mam z tym ze mam w mojej 5 logik 7,probowalismy to przekodowac ale mimo to niemam glosu, prawdopodobnie musze zrobic aktualny soft logik 7 ,bo auto mam z 2003 r,niewiem jaki koszt takiej uslugi w poilsce bo w autri kolega w bmw wieden powiedzial ze zrobi mi aktualizacje softu za 100€ ale z tego co wiem to i tak musze navigacje przefleszowac na soft z 5 bo inaczej navi bendzie warjowac
  16. moja tez miala,zeszlifowalem ta dolna czesc nowej kierownicy,nawiercilem 2 otwory tak jak w orginalnej i przelozylem ten plastyk, powodzenia
  17. witam mam problem z navi z tego co wiem to padl mi soft bo po wlonczeniu zapala sie logo bmw swieci okolo minuty pooczym sie wylancza na kilka sekund i odnowa, jak bym wgral ten soft jest opcja zeby zuaczelo mi na nowo dzialac?
  18. czesc mam problem z navi professional w e60 mialem problem z laserem wymontowalem sprzent i zawiozlem do klijenta co naprawia rtv zeby mi laser wymienil, niby wymienil ale po zamntowaniu sprzentu spowrotem diespley zostaje czarny, klijet mowi ze trzeba z fleszowac ... sam sie za to niebiore bo raczej zepsuje ,hociaz mam kompa do bmw i troche sie sie bawilem juz z codowaniem ale niewiem za co sie mam zabrac,
  19. cze ,udalo sie, ale niebylo do konca tak latwo, musialem przelozyc z moich orginalnych foteli modol od podgrzewania, i jedna wtyczke przepinowac bo sie ruznia ale wszystko dziala. Dzeinki za pomoc
  20. cze dzieki za podpowiedz tylko wydaje mi sie ze musze poprzepinac inaczej wtyczki co do dopinacza to w mojej go jeszcze niema bo to kocuwka 2003 a lolega ma 2004 i juz go mial wysle fotki co to wtyczek
  21. jak bys byl w austri to ci moge pomuc,
  22. Witam, kolejny krok w w przerobce mojej e60 2004 jest przerobienie fotel na m-pakiet oczywiscie jak zwykle sprzedawca z allegro zapewniam mnie ze benda pasowac bez przerobek okazalo sie ze dostalem fotele z lifta 2010r, pol elektryczne tak jak moje orginalne, jednak po odkrenceniu fotela zauwarzylem ze w moim aucie mam 2 wtyczki ktore wychodza z podlogi a w tych fotelach z lifta wygglona ze wszystko jest w jednej wtyczce. przerabial ktos juz ten temat? pomocy! :(
  23. Cze,jak mi sie udalo to tobie tez sie powinno udac, przedewszystkim jak zdemontujesz twoja kierownice to zobaczysz golym okiem na czym polega roznica, od dolu bedziesz musial zeszlifowac i nawiercic dwa otwory zeby przykrencic ten plastyk,a od gory nawiercic i nagwintowac szpilke. jak juz bendziesz mial tyl gotowy to zostalo wiercenie w dolnej czesci zeby ten modulek sie tam zmiecil, zostaje tylko dolozenia masy do klaksona tak jak jest w twojej wtyczce , poskrencac wszysko oile niewypioles barri to pokasowac blendy i gotowe
  24. mam pytanko jak mam navi bussnes w e60 a kolega mam navi CIC z e93 jak wymienie panel bende ja mogl wsadzic do e60?
  25. Zabralem sie dzisiaj za przerobke tej kierownicy, wszystko dziala.
