humppa
Treść opublikowana przez humppa
  1. Sprawa się wyjaśniła. Zmieniły się warunki na drodze, którą się głównie poruszam (zrobili buspas i powstały większe korki). Poza tym ochłodziło się, nieznacznie, ale jednak. PS dzięki za odpowiedź.
  2. Witam, ostatnio pojawił się pewien problem ze średnim spalaniem. Do niedawna przeliczenie spalania z ilości zatankowanego paliwa i pokonanych kilometrów pokrywało się niemal idealnie ze wskazaniem komputera. Różnica wynosiła około 0,1 l./100 km. Ostatnie dwa tankowania wprowadziły mnie w zakłopotanie. Spalanie według komputera niemalże się nie zmieniło i wynosi 7,6 do 7,8 l./100km w zależności od temperatury. Ilość zatankowanego paliwa zwiększyła się jednak istotnie i po przeliczeniu wychodzi 9,5l./100 km. Ta sama stacja. Macie jakieś sugestie poza tym, żeby następnym razem zatankować gdzieś indziej? pozdrawiam. PS Nie znalazłem podobnego tematu na forum. Może słabo szukałem, a może nikt z forumowiczów podobnego problemu nie miał.
  3. Witam. Jak w tytule. Czy siedzisko i oparcie da się zamienić z jednej strony na drugą? Czy te elementy są takie same po obu stronach? Nie wiem, czy ktoś miał ten sam problem, ale nie znalazłem...
  4. Ja rok temu wymieniałem spryskiwacz i było dobrze. Ostatnio zapaliła się lampka niskiego poziomu płynu. Wlałem prawie 3 litry i po kilku dniach to samo. Na dole zderzaka jest mokro. Przy jakim poziomie zapala się kontrolka?
  5. A ja mam taki przycisk w 316d (lci). Czy to działa tak samo jak w przypadku przycisku DTC?
  6. Miałeś ramki drzwiowe z otworami pod gwizdki czy montowałeś do zwykłych ramek?
  7. Czy odłączanie akumulatora jest konieczne? Boję się, że stracę część ustawień.
  8. Witam, czy ktoś z Was miał z czymś takim do czynienia? https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-dla-bmw-e90-e91-bezinwazyjny-8873371359
  9. Udało się?
  10. Tanio nie jest... :8)
  11. Tego nie da się posklejać ani poszpachlować. Trzeba wymienić całe elementy.
  12. Witam. Mam prozaiczny pewnie problem z radiem w e90. Po włożeniu kluczyka, raz radio uruchamia się samo, innym razem nie. O co w tym chodzi? :roll:
  13. Jak to wychodzi cenowo?
  14. Dołączam się do pytania. Zakupiłem ostatnio e90 z beżową tapicerką Sensatec i mam taki sam problem.
