Swiking
Treść opublikowana przez Swiking
  1. Cześć, Mam to samo. Nieregularne stukanie występuje tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia jest powyżej 26 st.C. Stuki oczywiście słychać, ale też czuć je pod kierownicą, pod pedałami a nawet pod podłogą. Największe nasilenie występuje podczas manewrowania po parkingu (kręcenie kołami, zatrzymywanie się, ruszanie) - jak dołożymy nierówne podłoże to wtedy jest tragedia. W czasie jazdy tylko przy niższych prędkościach czyli poniżej 60 km/h, ale wiadomo, przy większych prędkościach może być po prostu nie wyczuwalne, nie do usłyszenia. W kwietniu byłem w serwisie nieautoryzowanym BMW w Warszawie, nie było tak ciepło więc stuków nie było słychać, ale mechanicy powiedzieli, że uda się im dojść do usterki. Mówię OK. Wymienione zostały tuleje wahaczy z hydropodstawą - niestety dalej stuka. Co do reszty nic nie mówili, nie wiem, czy nie sprawdzono czy po prostu nie mieli uwag. Następne co sprawdzę to górne mocowania amortyzatorów, a dokładniej ich łożyska i poduszki, potem jak będzie skwar pojadę na stację diagnostyczną i wezmę BMW na szarpaki, sprawdzę stabilizatory. Jeśli miał ktoś podobne objawy lub problemy - podzielcie się. Okazuje się, że nie tak łatwo znaleźć przyczynę tego uszkodzenia.. Pzdr
  2. Dzięki - taki też zamówiłem i wszystko pasuje. Napisałem też do BMW i dostałem szybką odpowiedź na maila z nr części jaki potrzebuję, więc w ogóle gitara.
  3. Cześć wszystkim! Mam problem. Muszę wymienić tylny łącznik elastyczny wału napędowego z tyłu, ten przy dyferencjale. W aucie siedzi automatyczna skrzynia biegów. Wg wykazu część, która mnie interesuje to część nr 10. Pod nr 10 mam dwie pozycje - jedna ma rozstaw otworów 105 mm, natomiast druga 96 mm (w zestawie tuleja centrująca i inne śruby). Dodatkowo jest opis "See PuMA measure 35464351" - wiem, że jest to baza problemów/usterek/wad, które nie są nam dostępne. Czy jestem w stanie bez demontażu stwierdzić jaki łącznik powinienem wybrać? Może wiecie coś więcej na ten temat? http://www.catcar.info/bmw/?lang=en&l=c3Q9PTcwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNYXJxdWUiLCI1MCI6IjEyMGQoV0JBMUMzMTA2MEU4OTE1MDUpIiwiNjAiOiIyNiBEcml2ZSBTaGFmdCIsIjcwIjoiMjZfMDI0MSBGbGV4aWJsZSBkaXNjc1wvY2VudHJlIG1vdW50XC9pbnNlcnQgbnV0In18fGJtdD09Qk1XfHxicD09UHx8ZnY9PVZUfHxiYj09RjIwfHxtb2RlbD09MTIwZHx8c21vZGVsPT1TSHx8ZW1vZGVsPT01IGRvb3JzfHxyZWc9PUVDRXx8aWNvPT0yNzAwMDV8fHZGb3JtPT1KUEd8fGYwMT09THx8ZjAyPT1OfHxmMDM9PTIwMTF8fGYwND09MTB8fGlkPT01MzYyNXx8Z3JwPT0yNnx8c3ViZ3JwPT0yNl8wMjQxfHxpbWc9PTMwNTIyOA%3D%3D VIN: WBA1C31060 E891505 Pzdr, Sebastian
