Yezoo
Treść opublikowana przez Yezoo
  1. Witam, E46 '98 320D. Zaczely mi sie powazne klopoty z autkiem. Po zakupie tez byly male ale wymienilem przeplywke na reklamowana przez wszystkich "MTM", zmienilem ulej na castrola 5w40 Edge i tu sie zaczelo, olej co jakis czas zapalil mi sie na pomaranczowo, sprawdzalem stan i bylo OK, po 2 tysiacach brak mocy, totalnie turbo nie pompuje, silnik szarpie jak by mial zla mieszanke, po odpaleniu kopci na niebieski przez chwile strasznie jak stary motorower a po chwili nawet malego kocia nie pusci, doslownie nawet mgielki, nie wiem o co chodzi i od czego zaczac, macie jakas rade? aa no i zaczyna isc dopiero po przekroczeniu 3.5tys, przy 4 czuc kopniecie ze turbo pompuje. pozdrawiam
  2. chyba jakas plaga bo mam to samo .... :( tylko brak czasu zeby bawic sie po omacku niestety, jak ktos cos zlokalizuje bede wdzieczny
  3. Yezoo
    E46 czujnik deszczu
    toco przytoczyles w pkt 1 to jest jak wszystko dziala ok, ja mam dzwignie caly cvzas w poziomie 1 i raz jest tak ze jezdze tydzien i nic, wycieraczki sie nie ruszaja a raz wsiade, przekrece kluczyk (nie ruszam dzwigni wycieraczek ktora jest od tygodnia w tej samej pozycjie) i wycieraczki po mimo braku deszczu zaczynaja dzialac jak zwykle czasowki..... sprawdze czy szyba byla wymieniana pkt 2 mnie nie dotyczy pozdro
  4. Yezoo
    tylne lampki wewnetrzne
    jak otwieram drzwi to nie swieca sie te lampki w tylnych slupkach, w instrukcj jest napisane ze tam powinny byc jakies przelaczniki obok nich ale ja chyba slepy jetem, jak je sie wlancza albo wymienia zarowki?? rok prod '98
  5. Yezoo
    E46 czujnik deszczu
    czytalem instrukcje i tam jest tylko jak urzywac, a wlaczyc wycieraczki to jeszcze potrafie. Chodzi o to ze, jak wlanczam wycieraczki na 1 "bieg" to czasami zasygnalizuje od razu tzn wlacza sie wycieraczki i przechodzi w stan czuwania i jest OK, a czasami wlanczam na jedynke i czekam z 5 sekund, dopiero potem wycieraczki przeciagna ale juz czujnik nie dziala, czy pada czy nie pada chodza zwykle czasowki......
  6. Yezoo
    E46 czujnik deszczu
    Witam, Mam taki problem, czujnik deszczu nie zawsze dziala, raz chodza jak normalne czasowki a raz czujnik dziala normalnie... nie kumam - jakos to sie wlancza i wylancza?
  7. Witam, Kupilem autko i radio tylko sie swieci - nie gra - zmienialem radio i ten sam efekt wiec albo tuner albo podlaczenie. Sprzet byl oryginalnie od poczatku w aucie. Mozecie mi kogos polecic z wawy i okolic? dzieki
  8. ktos wie ktory to bezpiecznik od radia lub navi ? niestety nie mam rozpiski dzieki
  9. Witam, Jak kupowalem autko (e46 '98) byla w nim seryjna mala radionavigacja, ta najmniejsza o wymiarach normalnego radia 1DIN. Po wlaczeniu radia swiecil sie wyswietlacz ale be zadnych literek/znakow. Uznalem ze radio jest uszkodzone wiec sprzedawca go wyjal i zamowilem z netu drugie, wlasnie przyszlio i ten sam problem, wyswietlacz sie swieci ale jest pusty. Czy te radia trzeba jakos kodowac do samochodu zeby cos sie wyswietlilo? czy mozliwe ze jakis bezpiecznik? czy cos? dzieki
