Norbercikk
Treść opublikowana przez Norbercikk
  1. Vanosy do regeneracji u mnie było to samo po nocnym postoju odpaleniu na zimnym falował zanim silnik się nie rozgrzał potrafił nawet zgasnąć jak u Ciebie pozdro.
  2. Czym to najlepiej będzie przesmarować ?
  3. Do wymiany był zamek się wyrobił mechanizm , po wrzuceniu nowego wszystko działa oparcie się domknęło , dzięki i pozdro
  4. Witam panowie mam problem ze skrzypiącym sprzęgłem podczas wciśnięcia, pedał nożny przesmarowałem ewidentnie skrzypi na zewnątrz spod spodu auta da się jakoś temu zaradzić ? Czy to może być wysprzęglik ?
  5. Witam, tylnie siedzenia mam składane na wajchę z jednej i drugiej strony bagażnika problem w tym że nie mogę domknąć jednej strony siedzenia ucho trafia na zamek ale zamek nie rygluje tego siedzenia może miał ktoś podobny problem (podczas jazdy coś tam trochę trzepoczę i trochę jest to denerwujące).
  6. maniek dobrze gada
  7. Norbercikk
    automat w coupe!
    Moje 328ci w manualu spala 10.8 przy delikatniej jeździe, ale że 18 litrów spala w automacie to jestem w szoku :).
  8. Mogą być uszczelniacze vanosa mogą , ale również może być nieszczelna odma, dolot pozdro
  9. Witam kolego miałem identycznie , winny był zasyfiony silniczek krokowy , wyjąć wyczyścić pozdro !
  10. Jeżeli chodzi o falujące obroty to prawdopodobnie masz nieszczelność w układzie dolotowym , falują Ci obroty na zimnym bo gumy nie zdążyły się jeszcze nagrzać i rozciągnąć, bądź zasyfiony silniczek krokowy. Btw wymiana sondy tu nic nie da, zaprowadź bmw do konkretnego speca bo wymieniacz wymieni Ci pół silnika i nie znajdzie przyczyny pozdro
  11. Tak dokładnie chodzą jak zwykłe czasówki, posiadam tylko czujnik deszczu
  12. Hmm robiłem już właśnie w taki sposób, odpalałem auto , manetka na 1 pozycję czujność też na 1 pozycji i lałem wodę na czujnik, to zebrały wodę raz na 20 sekund, natomiast jak wrzucałem czujność na maks to wycierały nawet jak była już sucha szyba coś nie trybi tak jak powinno
  13. "Przesuwasz manetkę o jedną pozycję" - chodzi o to pokrętło okrągłe czy o wajchę ?
  14. Fabrycznie, chodzi o to jak uruchomić go i to tyle. Na czujniku nie mam żadnych bubli, szyba ori
  15. Po co wymieniać , wystarczy przeczyścić i nasmarować
  16. Może być pompa wody, sprawdź czy masz przelew w zbiorniczku
  17. Sprawdź agr
  18. Witam wyjmij wtyczkę od czujnika cieczy chłodzącej , stojąc przodem do maski z lewej strony jest umiejscowiona w wężu i zobacz czy Ci styki nie zaśniedziały pozdro. Btw nie ma co się dziwić że Ci silnik się nie dogrzewa jak wentylator chodzi na maks obrotach od samego startu.
  19. Witam mógłby ktoś mi powiedzieć jak aktywować czujnik deszczu w e46 ?
  20. Norbercikk
    e46 328ci brak dołu
    Hah no dobra we wtorek ma być ori używka podmienimy i zobaczymy mam nadzieję że będzie wszystko oki:)
  21. Norbercikk
    e46 328ci brak dołu
    Tak odpisano mi , że w moim przypadku trzeba kodować czujnik , ale mysle ze po prostu zamowie oryginał używkę na podmiankę i sprawdzę czy auto będzie chodzić inaczej tak dla świętego spokoju, jak pisaliśmy czujnik na czubku magnesu ma lekką wgniotke możliwe, że to w jakis sposób zakłóca jego pracę.
  22. Norbercikk
    e46 328ci brak dołu
    Dowiedziałem się , że zmiana czujnika wałka na nowy z nową obudową w moim przypadku wymaga programowania sterownika , akurat podczas wymiany miałem czujnik ze starą obudową. Może ktoś coś wie na ten temat ? https://allegro.pl/oferta/czujnik-polozenia-walka-rozrzadu-bmw-e46-m52-m54-7772420258?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Silniki+i+osprz%C4%99t&gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVgbdQS0e5wrtt-SVfN1qt0ADCEZQR9XI38stRnLNlHlEReqGVeessYaAlR-EALw_wcB
  23. Norbercikk
    e46 328ci brak dołu
  24. Norbercikk
    e46 328ci brak dołu
    Witam borykam się z problemem słabej mocy w dolnych prędkościach obrotowych słabo ciągnie no i nie ma tego uczucia wciskania w fotel, zaczyna się dobrze zbierać dopiero od 3.5 tys obrotów. Auto dobrze jeździło ciągnęła od początku póki nie zmieniłem czujnika wałka dolotowego (oryginał aso) od tamtej pory pierwszy i drugi bieg to jest tragedia i pytanie czy za niższe prędkości obrotowe nie odpowiada właśnie czujnik wałka wydechowego? Auto bez gazu czysta benzyna. wykresy z inpa na postoju na rozgrzanym silniku:
  25. Temat do zamknięcia problemem okazał się zasyfiony silniczek krokowy, dzięki za pomoc i sugestię.
