Daweed
Treść opublikowana przez Daweed
  1. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Korekty spadły na - 6 bodajże ( nie pamietam juz dokładnie). Ale z odłączoną przepływką to chyba nie za bardzo jeździć? Duże spalanie no i mniejsze osiągi dobrze mówię? Co by z tego wynikało? Przepływka jest zepsuta czy te lewe powietrze ssie ?
  2. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Przepływomierz mam siemensa. Odłączyłem przepływkę, skasowałem adaptację pojeździiłem i lepiej jedzie i również nie ma falowania jak odpalam na zimnym.
  3. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Nie,nie kasowałem ale zrobię to. Ale to chyba i tak by wyrzucało błędy lambda.
  4. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Jeździłem odłączoną ale korekty długoterminowe nadal były na prawie +28. Wyczyściłem możliwe, że lepiej się zbiera ale błędy i checka nadal wywala.
  5. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Nie,nie czyściłem ale jutro to zrobię i powiem co i jak.
  6. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Jakiś czas temu uszczelniałem cały dolot i inne pierdoły gdzie mogło by pobierać powietrze. Aczkolwiek coś tam mogło się zmienić. Za jakiś czas jadę na warsztat to sprawdzę szczelność. A jaki powinien być czas wtrysku ?
  7. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Temp oleju też mi za dużą pokazuję jak i temp powietrza zasysanego. A czemu czas wtrysku może być zwiększony ?
  8. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    A na tych filmikach co nagrałem tego nie widać ? Nie za bardzo mam możliwość
  9. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Kasaowałem adaptacje i jeździłem na samym PB ale nie dwa dni tylko kilka km i też wyrzucało błędy.
  10. Daweed opublikował(a) temat w E46
    Mam taki problem z bawarką silnik m54b30 z lpg. Z rana po odpaleniu trzęsie budą , falują obroty i przygasa czasami. Po lekkim rozgrzaniu ustepuje to i jedzie normalnie. Na gazie jest ok. Pewnego ranka odpiąłem przepływkę i silnik pracował w porządku. Dodatkowo wywala mi teraz checka i błędy. Wcześniej jeździłem na sterowniku pomodzonym w którym były wyrzucone między innymi sondy za katem i nie wyrzucało tyle błędów tylko 202 i 203. Ogólnie to wydaje mi się że auto powinno jechać lepiej. Wklejam błędy i filmik z pracy w inpie. https://ibb.co/Y3TjfS3 https://ibb.co/zFXr4Ht https://ibb.co/25H2f3L https://ibb.co/kMTHNBD
  11. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Ustawiłem ponownie vanosa. Tak to wygląda. Co powiecie o tych wartościach ?
  12. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Pany jak to jest z wartością referencyjną. Na forach gdzieś widziałem ze dla 3.0 ma byc -105 i 130. A znalazłem taką tabele i dla wszystkich r6 ma byc 126 i -105
  13. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
  14. Daweed opublikował(a) temat w E46
    WItam. Wymieniałem uszczelniacze vanosów kasowałem luzy. Przejechałem 30km było ok i wywaliło mi bład 104 Regelvanos mechanisch auslass. Wrzucam film z Inpy . Wydaje mi się że wydechowy jest przestawiony. Bo powinno być -105 tak ? Ssący mieści się ? Prawdopodobnie mam do poprawy ustawienie ale chciałem się upewnić.
  15. Sondy ori z e46 2.8 Na tym ostatnim filmiku wartości rzeczywiste wałka wydechowego różnią się od decelowych ?? Bo te wartości na ssącym są bardziej zbliżone. Co by wskazywało raczej na źle ustawione vanosy. A czy czujnik wałka wydechowego mógłby przekłamywać i błędne wartości podawać ? Bo wydaje mi sie, że czujnik wałka jest zamiennikiem. ( ma napis BMW ale bez loga). Podmieniałem na ori BMW ale odrazu błąd wywala - to raczej na śmietnik.
  16. Co do sąd lambda to co z nimi jest ? Zepsute ? Wymieniałem sondy przed katem jakiś czas temu była poprawa.
  17. https://ibb.co/56XmvGT https://ibb.co/56XmvGT Takie błędy pokazuje. Gdy odpaliłem z pedałem wciśniętym w podłogę to zaczęło pokazywać wartości vanosa w inpie i lepiej jedzie. Wyżej zdjecia błędów. Póżniej dodam filmik z inpy. Jeśli chodzi o czujniki to wydechowy zmieniałem bo kiedyś błąd mi wywalało.Jest na pewno ori. Dolotowy muszę sprawdzić.
  18. Witam. Posiadam bawarkę e46 z silnikiem mm54b30. Problem jest tego typu, że słabo jedzie od dołu. Były regenerowane vanosy, wymienione uszczelki, usunięty luz, wymienony łańcuch rozrządu ( ten pomiędzy wałkami). Wcześniej wywalało błąd 106 Regel vanos oder blockiert. Po wymianie łańcucha wyrzuciło raz ten błąd więcej się nie pojawia ale dół jest nadal słaby i czuć zacięcię przy 4 tys obrotów i ok 5,5 tys. Dodaję filmik z Inpy. Na filmiku vanosy wogóle się nie poruszają. Nagranie podczas postoju. Wrzucę później film z inpy podczas jazdy. Macie jakiś pomysł co może być nie tak ? Wcześniej łapała lewe powietrze ale zostało to zrobione i chyba nic nie ma do tego.
  19. Daweed odpowiedział(a) na Daweed temat w E46
    Nagrałem wszystko po kolei. 1. 2. 3.
  20. Witam. Mam Problem z bawarkĄ E46 330ci. Wywala mi czasami CHECK i auto nie ma mocy przerywa itd. Jak nie wywala to czasami też ma problem z wolnymi obrotami. Odmę doszczelniłem. Dolot wydaje się być okej. Wywala błąd sond lambda i vanosów. Co do vanosów to wcześniej pojawiał się błąd 18 od czujnika wałka wydechowego wymieniłem i już się nie pojawia. Ale jak widać nadal są 104 i 106. Czujnik wałka ssącego też wymieniałem. Dodatkowo wymieniłem 2 elektrozawory. Bawarę niedawno kupiłem i podobno poprzedni właściciel regenerował vanosy. Nie wiem czy to mógł spier*olić czy coś innego jest na rzeczy. Co do tych sond to pokazuje zbyt ubogą mieszankę. Wtryski regulator ciś. ? Podmieniałem również przepływkę i nadal bez zmian. Jechałem traskę 200km i wszystko było ok a gdy wjechałem do miasta i postała na wolnych wywaliło checka. Zastanawiam się czy to krokowy mógłby tak mącić? Dodam że mam LPG na samej PB też wywala błędy. Wstawiam zdjęci Errorów z Inpy. Zdjęcia http://pokazywarka.pl/v0tuss/
