Excentii
23 -
Treść opublikowana przez Excentii
Narazie jezdze na ori sofcie bez xhp i tutaj nie ma tego problemu
Teraz mam wartości A -70 mbar B -150 mbar C -276 mbar D 50 mbar E 340 mbar A czasy A 13 ms B 53 ms C 7 ms D i E 0 ms
Jak wymienili elektrozawory to zresetowałem adaptacje czyli jakies 400/500 km temu i mam takie wartości A 0 mbar B -66 mbar C -268 mbar D 0 mbar E 250 mbar Czasy sprzegieł A 0 ms B 50 ms C 7 ms D 0 ms E 0 ms Wgralem oryginalny soft skrzyni tylko nie wiem ile czasu jezdzic czy moze znowu zresetowac adaptacje i jezdzic z org softem
m mam problem dotyczący skrzyni otóż po wgraniu softu xHP stage 3 z włączona opcja podniesienia ciśnienia skrzyni gdy zmieni bieg (występuje to roznie) jest jakby uslizg obrotowy. Przykład żeby to +/- dało się zrozumieć jadę na 4 biegu mam 2000 obrotów zmienia na 5 mam 1500 i nagle wskakuje na 1700 załóżmy czym to może być spowodowane ? Mam wgrany program MHD z zaznaczona opcja o skrzyni biegów z programem xHP. Sprawdzałem nawet na MHD Stage 0 z xhp i problem jest nadal. Wymieniłem już sprzęgło oraz elektrozawory po przejechaniu kilkuset kilometrów problem nadal jest a po wymianie elektrozaworów na dwóch sprzęgłach pokazuje ciśnienie ujemne. Czy może wina leżeć po stronie środka mechatroniki czy już problem głębiej w skrzyni leży ?
Skok obrotów po zmianie biegu po wgraniu xHP 335i xDrive
Excentii odpowiedział(a) na Excentii temat w E90, E91, E92, E93
Tylko zapomniałem właśnie dopisać że nawet po wgraniu stock 0 z mhd i wgraniu na nowo stage 3 xHP nadal to jest myslalem żeby może wgrać wersje v2.1 albo po prostu stage 2 -
Excentii opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam mam problem dotyczący skrzyni otóż po wgraniu softu xHP stage 3 z włączona opcja podniesienia ciśnienia skrzyni gdy zmieni bieg (występuje to roznie) jest jakby uslizg obrotowy. Przykład żeby to +/- dało się zrozumieć jadę na 4 biegu mam 2000 obrotów zmienia na 5 mam 1500 i nagle wskakuje na 1700 załóżmy czym to może być spowodowane ? Mam wgrany program MHD z zaznaczona opcja o skrzyni biegów z programem xHP. Pisałem do nich to sugerują żeby sprawdzić ciśnienie w skrzyni przez komputer czy wie ktoś jak to da się zrobić ? Pozdrawiam. -
Navi CCC prof duża
Witam, mam problem ze swoim autem otóż są one 3: 1. Gdy zakodowałem bluetootha na początku była ikonka pomiędzy załóżmy Aux a godzina teraz nagle pp chwili zwykła i nie wiem co jest nie tak. 2.Drugim problemem jest to wybieranie głosowe wszystko jest zakodowane jak powinno ale nadal nie działa język mam ustawiony angielski i teraz pytanie jak wyglada sprawa kodów FSC i co po kolei i co potrzeba do nich. 3. Problem jest prawdodpobnie z przeplywka ponieważ na wolnych obrotach zadany jest przepływ masy 400 załóżmy a u mnie na inpie pokazuje 300-500 cały czas skacze lecz nie zawsze i pytanie czy to od przepływki będzie czy jakaś nieszczelność w dolocie
Podgrzewanie fotela kierowcy oraz elektryczne ustawianie
Witam mam problem od kupna otóż problem jest w fotelu kierowcy fotele sport gdyż nie grzeje oparcie fotela całkowicie w Inpie błąd 9E5F oraz nie zapisuje mi w pamięci ustawienia oparcia czasami zdarzy się ze jak ruszę oparciem to odbije mi w tą samą pozycje której była i od tego również jest błąd 9E4A. Co na początku sprawdzić ? Sprawdzałem już moduł fotela nie widać na nim nic przepalonego oraz w inpie nie pokazuje temperatury ujemnej fotela podgrzewania a jak czytałem inne tematy to zazwyczaj było na minusie. Spotkał się ktoś z tymi problemami ? -
Podłączyć do subwooferow podłączyłem wszystko wyprowadziłem ale nie wiem teraz pod co podłączyć wzmacniacz a najbardziej chciałbym żeby wzmacniacz się uruchamiał po włożeniu kluczyka do stacyjki
Po wymianie temperatura 92 stopnie 1 -0.25 2 -0.58 3 +0.52 4 -0.09 5 -0.08 6 +0.54
Głupie pytanie gdzie i jak to sprawdzić ? Zaznaczę ze mam prawdopodbnie termostat do wymiany jutro będę to robił ale Odczyty wtrysków na biegu jałowym: Temperatura 63 Stopni 1 +0,03 2 -0,53 3 +0,47 4 -0,07 5 -0,04 6 +0,18 Odczyty wtrysków na biegu jałowym przy około 2 tysiącach obrotów: Temperatura 59 stopni 1 +0,09 2 -0,82 3 +0,40 4 -0,05 5 +0,00 6 +0,41
Witam mam problem z mocą otóż ostatnim razem wybrałem się na hamownie w celu sprawdzenia ponieważ odczucia z jazdy były nieco mniejsze niż oczekiwałem. Hamowania okazała się dobrym pomysłem i po zmierzeniu z nominalnych 231/500 wyszło 203/470 i tutaj moje pytanie ponieważ nie mam żadnych błędów w kompie jedynie co ostatnio w inpie pojawił się błąd od dpf ale jest on przelotny raz jest raz nie ma. z tego co mi mówili na hamowni z wykresu jest prosta linia od 3300 do 3700 rpm a powinien jeszcze ciągnąć w górę. Auto bierze bodajże około 1L na 10000km i jak zaglądałem od spodu to z turbo cieknie mam aplikacje Btool i fajnie jakby ktoś dysponował informacjami na temat jakie powinno być doładowanie turba oraz jakie powinno być ciśnienie na dpf. Jak mierzyłem przez Btool dpfa to wyszły mi następujące wyniki: 679rpm/6hPa 1813rpm/14hPa 2876rpm/103hPa 3877/104hPa. Ktoś coś poradzi albo nakieruje czego szukać ?
Jak napisałem wyżej tak zrobiłem lecz praktycznie wcale nie czuć basu z subwooferow tylko z głośników w boczkach przednich a radio niby jest zakodowanie na hifi $676
A czy wie Pan może jak przekodować radio na hifi wystarczy dokodowac $676 bodajże do modułu cas i frm ? Czy jak go wyglada bo akurat w to się nie zagłębiałem
Właśnie mam professional navi. Nie jest moja mocna strona ciągniecie kabli i zabawa z tym jestem zielony w tym i nie wiem co jak i od czego zacząć
Witam, dziękuje za odpowiedz tylko ze ja mam seryjne nagłośnienie które nie posiada wzmacniacza i będę musiał kable ciągnąć tylko pytanie w co się najlepiej wpiąć
Witam mam w swojej e90 seryjne nagłośnienie ale wymieniłem z tylu na Logic 7 oraz w przednich drzwiach również na Logic 7 dołożyłem te małe co są w listwach i na dniach powinienem zmienić suby na również Logic 7 i tutaj pytanie jaki wzmacniacz do tego i jak to wszystko podpiąć mam jakiś alpine ale muszę go poszukać czy ewentualnie od hifi da radę oraz jak z kodowaniem tego ? Gra warta świeczki czy zostawić jak jest ?
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Excentii odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Witam, moglby ktoś pomóc z tymi błędami ? Z góry dziękuje A6D1 4587 9E6F A468 D030 lub 1B4h 62CC -
Poczekaj bo na EGR to się zacznie. Szyba do wymiany. To jest topowy diesel w e90. Na start 20k to nie jest kwota z sufitu, niech mnie poprawią koledzy :roll: Vehicle Information Type Value VIN WBAVD71070VD50066 Prod. Date 2006-09-13 Service History !! CHECK HISTORY !! Type 335d Series E90 (3 Series) Body Type Saloon Steering Left Hand Drive Engine M57Y Displacement 3 Power 210kw / 286hp Drive HECK Transmission Automatic Colour Sparkling-graphit metallic (A22) Upholstery Leather "Dakota"/schwarz (LCSW) Check mileage http://www.auto-records.com Editions And Packages S710 M Leather Steering Wheel S7RS Package Comfort Comfort And Interior Equipment S417 Roller Sun Visor, Rear Door S470 Isofix-System S403 Glass Roof, Electrical S459 Seat Adjustment, Electric, With Memory S423 Floor Mats Velours S4AG Interior Trim Finishers Titanium Matt S418 Luggage Compartment Package S481 Sports Seat S430 Interior/Outside Mirror With Auto Dip S493 Storage Compartment Package S428 Warning Triangle And First Aid Kit S494 Seat Heating Driver/Passenger S465 Through-Loading System S431 Interior Mirror With Automatic-Dip S441 Smoker Package S415 Sun-Blind, Rear S488 Lumbar Support, Driver And Passenger S4AE Armrest Front, Retractable S497 Centre Armrest, Rear Multimedia S620 Voice Control S6AA BMW TeleServices S672 CD Changer For 6 CDs S609 Navigation System Professional S612 BMW Assist S633 Preparation, Mobile Phone, Business S676 HiFi Speaker System - Bavsound Speaker Upgrade Available Driver Assistance And Lightning S536 Auxiliary Heating S563 Light Package S521 Rain Sensor S522 Xenon Light S508 Park Distance Control (PDC) S541 Active Cruise Control S5AC High-Beam Assistant S502 Headlight Cleaning System S548 Kilometre Speedo S524 Adaptive Headlights S534 Automatic Air Conditioning S5DC Rear-Seat Headrests, Folding S520 Fog Lights Wheels And Drive S205 Automatic Transmission S2CY BMW Light Alloy Wheel, Spider Spoke 158 S217 Active Steering S249 Multifunction F Steering Wheel S226 Sports Suspension Settings Environment And Safety S8SP Control Unit COP S321 Exterior Parts In Vehicle Colour S322 Comfort Access S358 Climate Comfort Windscreen S851 Language Version German S302 Alarm System S879 On-Board Literature, German S801 National Version Germany S863 Dealer List Europe Witam, gdzie mogę sprawdzić takie dane chodzi mi o zdjęcia jak wyszła moja z fabryki lub z jakiej strony Pan to wziął
E90 Nie działający Xenon-Dynamic, wymienione prawie wszystko
Excentii odpowiedział(a) na clubber temat w E90, E91, E92, E93
witam, przychodzę z problemem Xenonu skrętnego a mianowicie prawej lampy poziomować się poziomuje lecz nie skręca, w Inpie pokazało błąd Silniczka w lampie właśnie od skrętu i tutaj moje pytanie jak go wyciągnąć ponieważ nie mam kompletnie pomysłu chodzi dokładnie o ten który jest głębiej i jest właśnie tak jakby zabudowany. Ma ktoś jakieś propozycje lub pomysły czy kaplica ? -
W błędzie z tego co pamiętam pisało Stepper motor box rechts (z Inpy) i wyskakuje komunikat cornering light fauluje czy cos takiego
Witam, jest to mój pierwszy post tutaj. Przychodzę z problemem Xenonu skrętnego a mianowicie prawej lampy poziomować się poziomuje lecz nie skręca, w Inpie pokazało błąd Silniczka w lampie właśnie od skrętu i tutaj moje pytanie jak go wyciągnąć ponieważ nie mam kompletnie pomysłu chodzi dokładnie o ten który jest głębiej i jest właśnie tak jakby zabudowany. Ma ktoś jakieś propozycje lub pomysły czy kaplica ?
