Witam. Znów problem. Kod błędu 283400. Sonda lambda za katalizatorem. Prąd nie dochodzi do grzałki. Po wymianie sondy lambdy błąd pozostaje. Jakieś pomysły?
Witam w mojej F31 jest następujący problem. Kiedy ustawie klime np. na 19 stopni, schłodzi do 19 wyłączy się i nie trzyma temperatury. W aucie robi się gorąco, trzeba puścić nawiew z zewnątrz, potem klime włączyć, chłodzi do 19 i znów nie załącza.
Chciałbym zamknąć temat. Wychodzi na to że BMW wypuściło serię wadliwych termostatów. Po trzeciej wymianie wszystko ok. Temperatura po ok 10km na 100 stopni i trzyma.
Termostat wymieniony. W serwisie powiedzieli że ten co założyłem był fabrycznie zepsuty. I teraz ta sama historia co na pierwszym. Dochodzi do 75 woda, w mieście nawet pod 90, na autostradzie spada do 50 potem znów rośnie i znów spada.
Skoro nikt nie ma żadnych pomysłów to zamówiłem drugi termostat. Jak wymienię to dam znać. Dodam jeszcze że po odpaleniu zimnego silnika po 3-5 minutach główny wąż do chłodnicy jest ciepły, czyli ewidentnie jest uszkodzony fabrycznie skoro na starym było lepiej.
Im dłużej, szybciej, dalej , maksymalna temperatura woda 45 olej 43. Po mieście czasem kręci w granicach 60. Na starym termostacie dochodziło do 73, po włożeniu nowego jeszcze gorzej ,tak jak w temacie. Silnik B47 bez EGR.
5 odpowiedzi
