wolus666
Treść opublikowana przez wolus666
  1. U mnie przejechane 6tys, srednia 7.9L. Na autostradzie przy predkosci ustawionej na tempomacie 160-165kmh po prostej pokazuje 11-12L, przy jezdzie 140kmh pokazuje 9L. Przy jezdzie spokojnej <90kmh można zejsc do 6.5-7L Wszystko to przy ustawieniu ECO PRO Generalnie nie widze żadnej oszczednosci. Był to moj drugi 2L diesel i ostatni.
  2. wolus666 odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    Czy ktos z ID7 już dostał aktualizacje w serwisie 07/2020 i może potwierdzić że ma Android Auto?
  3. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    To faktycznie dziwne. Może sie skapneli że bylo za dużo awarii tego sterownika/kolumny i w nowszych rocznikach jest tylko podjazd do gory żeby oszczędzić na wymianach. Moje auto jest 7/2019.
  4. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    Dzieki. A jaki masz rocznik i silnik. Może jakies wersje silnikowe/roczniki tylko maja podjazd do gory?
  5. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    Dzieki. U mnie od nowości tak jest że tylko podjeżdża do góry ale sie nie chowa. Normalnie przy manualnym ustawianiu kierownicy wszystko działa
  6. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    No jeżdżę z całkiem wysuniętą i całkiem na dole a tylko podjeżdża do góry bez wsuwania/skracania się. Dziwne... Czy inni tez tak maja czy mam się z tym udać do serwisu i dopisać do rzeczy które nie działają jak powinny (a lista jest długa) ;)
  7. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    U mnie tylko podjezdza do góry. Powinna też sie chować?
  8. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    To musisz miec dobre otwory w felgach żeby sie do nich dostac. BMW nie może dawać takich zaleceń bo wtedy nie mogliby sprzedawać felg z cienkimi szprychami tylko takie żeby dało się wsadzić rękę. Jesli chodzi o nie mycie gorących hamulcow to owszem na własnej skórze już sie o tym przekonałem jak mi wygięło tarcze po potraktowaniu kół myjką ciśnieniowa zaraz po przyjeździe z trasy
  9. wolus666 odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    Ale do jakiej wersji oprogramowania? Do ID7 czyli do tej wersji ktora montowania jest od niedawna ( tam gdzie jest wirtualny cocpit) ma byc dostepne Android Auto. Do starszej ID6 nic jeszcze nie słyszałem a z miła checią bym zaktualizował :D Tak do ID7 niestety tylko.
  10. wolus666 odpowiedział(a) na Luki27 temat w G30, G31, F90
    Na amerykańskim forum pojawiła sie informacja że aktualizacja do android auto jest dostępna u dealera. Czy ktos już ją zrobił?
  11. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    Tak zastanawiam się jakim cudem u niektórych nie ma usterek o których wszyscy piszą. U mnie auto z 7/2019 ma chyba wszystkie - klimatyzacja która działa po wejściu do gorącego auta ok czyli zaczyna dmuchac zimnym po czym po kilku minutach zaczyna ledwo dmuchać i trzeba przestawić na 16 stopni bo nawet zwiększenie prędkości wentylatora nic nie daje (wszystko to w auto) - niestabilność przy lekkim wietrze i prędkości =>140kmh - na każdej dziurze trzeszczące plastiki - szarpiąca szkrzynia przy niskich predkosciach - szum wiatru od 80kmh - wibracje silnika na postoju jak w ursusie do tego podczas jazdy dźwięk jakby cały czas na za niskim biegu sie jechało - systemy asysty ktore trzeba wyłączać bo gdy włączone to albo nie aktywują sie lub jak się aktywują to proboją rozbić auto ściągając na krawężniki lub na środkowa linie i wyłączając się w połowie lekkiego zakrętu. Oczywiście serwis stwierdza ze wiekszosc tych wad zna i ten model tak ma.... Zgadzam sie z przedmówca ze regulacja kierownicy jest zdecydowanie za mala, nie da sie dac niżej Jak tylko kończę leasing to sprzedaje ten badziew i nigdy więcej BMW (powrot do audi A6 będzie)
  12. wolus666 odpowiedział(a) na Michelsz temat w X5 (G05)
    Tragedia. Ja też czekam na to. Jesli chodzi o multimedia to BMW to dno. Modle sie o Android Auto i może wtedy jakoś bedzie.
  13. Dla zainteresowanych, pojawiła się nowa wersja map 2020-2 do ID7
  14. Czy u was auto przy włączonym asystencie pasa i braku lini przy poboczu a w szczególności jak jest krawężnik na poboczu sciaga w kierunku kraweżnika. U mnie auto chce skręca na kraweżnik i musze ostro kontrować zęby na niego nie wjechać
  15. W tabeli masz dokładne numery silnika. Musisz wiedzieć jaki jest u ciebie. Na tą chwilę możesz lać LL-04.......... FE12 Znak ...... X ....... na niebieskim tle mówi o tym ,że koncern BMW przewiduje właśnie ten parametr dla twojego silnika . Znak ........ X......... na przezroczystym polu to opcja , norma która jest dopuszczona dla twojego motoru... Dzieki wiem, tak doszedłem ze FE12 jest lepszy (na niebiesko) do mojego B47D20O0 i taki też będę wymagał od ASO
  16. wolus666 odpowiedział(a) na Lasse1 temat w G30, G31, F90
    Dzięki za info. Wiec po 3 miesiącach czekania na odpowiedz i licznych telefonach do BMW Connected w Warszawie (gdzie kilkukrotnie powiedziano mi że oni nic nie potrafią poradzić i tylko przyjmują zgłoszenia i nikt nie wie ile będzie trwało sprawdzanie) na koniec wczoraj dowiedziałem się że wszystko jest w moim samochodzie ok. Tak wiec powiedziałem osobie na infolinii że już sam doszedłem co było przyczyną (nierozkładające się lusterka) wiec przyjęto nowe zgłoszenie i teraz będzie kolejne 3 miesiące czekania...
  17. Dzieki. Czyli FE12
  18. Nie moge dojsc jaki olej wreszcie sie wlewa LL04 czy FE12? Ktos może sie wypowiedzieć
  19. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    No nie dość ze przy lekkim bocznym wietrze jest walka żeby utrzymać auto w pasie to do tego asystent pasa ściąga jak pijany na wszystkie krawężniki. Ja przestałem jeździć z asystentem a przy wietrze max predkosc 130-140
  20. wolus666 odpowiedział(a) na monogramus temat w G30, G31, F90
    Mam tak samo. Tragedia. Trzeba cały czas poprawiać i kombinowac żeby sie nie spocić lub nie zmarznąć. W A6 nigdy nic nie musiałem zmieniać jak było raz ustawione.
  21. wolus666 odpowiedział(a) na Lasse1 temat w G30, G31, F90
    Problem 3D Remote view rozwiązany. Jak sie okazuje problemem są złożone lusterka. Miałem ustawione składanie przy zamykaniu i wyskakiwał błąd że nie mozna aktywowac kamer. Na niemieckim forum motor-talk.de wyczytałem że problemem może byc soft w niektórych autach ktory nie otwiera lusterek przy komendzie z apki. Otworzyłem lusterka i magicznie wszystko zadziałało, nawet przy zamkniętych lusterkach teraz jest komunikat w apce ze sa zamkniete i nie można wykonać zdjęć. Jestem ciekaw czy u was działa z złożonymi lusterkami?
  22. wolus666 odpowiedział(a) na Lasse1 temat w G30, G31, F90
    Działa bez zarzutu. Samochód z marca 2020 r. A działa ci też lokalizacja auta przez apke i masz opcje aktualizacji softu w aucie przez esim auta? Gdzies cos wyczytałem ze auta z produkcji 07-11/2019 nie maja dostepu do 3D remote view bo cos zostało skopane
  23. wolus666 odpowiedział(a) na Lasse1 temat w G30, G31, F90
    Czy komuś w polsce działa Remote 3D view w G30/31 z najnowszym IDrive 7.0?
  24. ok. Czyli wbudowana apka w ID7 sie nie pokazuje tak jak u mnie.
  25. Wersja 7.0 to nowy hardware montowany od 7/2019 a nie wersja softu.
