mlod125
Treść opublikowana przez mlod125
  1. Udało się pilot działa , podmieniłem antenę w prawym słupku i działa , dodam tylko ze podmieniając antenę trzeba ja przykręcić do karoserii , dzięki temat do zamknięcia
  2. witam inpa pokazuje ZKE3 GM1 147 power up from the gm III error frequency 3 static error czy to jest zwiazane z centralnym zamkiem ze nie zakoduje pilota , co to za błąd?
  3. Witam , podmienisłem anteny i nic to nie działa , podejrzewam ze wpływ na to ze nie zakoduje pilota ma to ze jak otwieram kluczykiem to nie zapala się światło w środku , przedtem się zapalało , jak zamykam suto to światło się gasi , Teraz pytanie gdzie szukać , co odpowiada za zapalenie się światła gdy otwieram auto kluczykiem ?
  4. Ok napisze , dokładnie jak poloneza otwieram , pilot padł z dnia na dzień i nie wiem co to może być rok czasu już będzie jak szukam , byłem w serwisie w i tez nie wiedza, tylko tyle powiedzieli ze auto nie przyjmuje kodowania pilota a pełna diagnoza od 800zl w górę Heh , szukam dalej , kluczyk wysyła sygnał jak by ktoś pytał
  5. czy naprawde nikt nie ma pomysłów na ten przeklety centralny z pilota? niestety mnie sie juz pomysły skonczyły :cry:
  6. moze trzeba zmienic antene w słupku z lewej strony , ona jest od radia , nie wiem czy ma cos wspólnego z centralnym, bo podmienialem ja ale z innego nowszego modelu, natomiast z prawej strony podmienialem na taka sama i zero reakcji , nie zakoduje pilota, dodam tylko ze jak otwieram kluczykiem to nie zapala się lampka w środku , a jak zamykam to lampka gaśnie
  7. problem nadal nie rozwiązany :( czekam na podpowiedzi
  8. ciągle walcze z tymi pilotami ale niestety nie udało sie do tej pory zakodować, moze ktos cos podpowie, dzieki
  9. Witam mam problem z centralnym zamkiem, nie mogę otworzyć ani zamknąć pilotem, przestało działać z dnia na dzień, wymieniłem baterie, sprawdziłem kable idące z klapy bagażnika, podmienilem anteny w słupkach tylnych, próbowałem zakodować kluczyk z innego e39 niestety cisza, dodam że centralny działa gdy otwieram kluczykiem i przycisk na konsoli też działa, bezpieczniki sprawdzone, co jeszcze może być nie tak,?
  10. witam, i jak ci sie spisuje ta pompa za 200zł?
  11. ja zmieniałem sam przód bo było uszczerbione i sie przyciski nie trzymały , przód przełozyłem z innego panela
  12. mialem to samo powodem wypadania guzików był uszczerbiony plastik w panelu klimy i zaczepy na guzikach nie trzymały , wymieniłem sam przód panela klimy , guziczki miałem zapasowe , chyba mam jeszcze pare na zapasie, dodam ze wymiana całego panelu była problemem bo panel był o rok młodszy i robiło cyrki , także wymieniłem sam plastik z przodu, przełozyłem guziki ze starego i jest git :cool2:
  13. mlod125
    zawieszenie przód
    maglownica była wymieniona , razem z nowymi drazkami i koncówkami
  14. mlod125
    zawieszenie przód
    czyli zostaja amory i poduchy amorków ,
  15. mlod125
    zawieszenie przód
    witam mam taki problem, wymieniłem gorne wahacze w mojej e 39 na trw bo ponoć stare miały luzy na tulejach i sworzniu, ok zrobione, mechanicy sprawdzili dolne, zero luzu, koncowki i drązki mam nowe lemforder, łączniki sprawdzali i też nie ma luzu, a tłucze dalej na nierównosciach głuche stuki , czyli jak bylo przed wymiana tak dalej to samo, nie wiem gdzie szukac jeszcze przyczyny może ktoś podpowie, chyba ze kupie dolne jeszcze wahacze i zmienie, łączniki mam juz kupione lemforder ale nie zmienione bo niby stare mam ok, mechanik się przejechał po wymianie górnych wahaczy i mowi sam ze sie cos tłucze heh ale co to juz nie wie bo luzów ponoć nie ma ,podejrzewa ze to na amorach, tylko jak wymienie amory i znowu bedzie tukło to porażka będzie, jak to sprawdzic może ktos podpowie? bo szkoda wymieniać to co jest dobre metodą prób i błędów , pozdrawiam :mad2: , viewtopic.php?f=72&t=117890
  16. mlod125
    duze spalanie e39 2.0i
    dzieki za odpowiedz, wlasnie robie odcinki 1,5 km po miescie wiec chyba nizej nie zejde , na trasie jadąc do wloch spaliła 8l/100 , natomiast bierze olej jakies 1l na 1500km ,odme wymieniłem , olej motul 10w40 swieży ,filtry, i dalej pobiera, mysle zeby zmienic na syntetyk jak wczesniej koledzy pisali na forum 5w40, albo płukanka LM przed zmianą, silnik chodzi rowno i cicho, zadnego cykania szklanek itp, wkreca sie na obroty, sprawdzalem dzisiaj bo ktos tam pisal ze przy 60km/h na 4 biegu gaz w podloge i powinien sie ekonomizer wychylic na max, niestety u mnie wychyla sie do 20 i przy zwiekszaniu predkosci powoli idze w gore , czasem widze w lusterku ze dymi na bialo ale to chyba dlatego ze zimo jest, nie wiem, jak na postoju przygazuje do 6 tys obr, na rozgrzanym silniku oczywiscie to pluje wodą z wydechu , pozatym ok, pali na dotyk, zero falowania obr. itp. oczywiscie teraz chłodno to i masełko sie pojawiło pod korkiem, przejechalem jakies 3000km od zmiany oleju i dolalem juz ok 1,5l oleju , zero błedów w inpie , pozdr
  17. mlod125
    witam mam pytanie czy w e 39 2.0i spalanie w miescie wynosi 15l/100 wydaje mi sie ze to za duzo, zrobilem screena z inpy i wydaje mi sie ze na 2 cyl leje wtrysk , http://imageshack.us/photo/my-images/818/enginewh.jpg/ silnik chodzi rowno w wkreca sie bez problemu , odpala od strzała , czy mozna jakos zresetowac mapy wtrysków ?
  18. mlod125
    MID
    ok doszedłem po pinach co i jak, temat zamykam
  19. mlod125
    MID
    witam posiadam jednoczesciowe radio kaseciaka irys, kupilem business cd z midem , mam do niego mida i sa uciete kable, znalazlem instrukcje na forum jak podpiac tyle ze nie zgadzaja mi sie kolory , a chyba bez sensu jest kupowac na allegro skoro mam orginał, pytanie czy ktos sie orientuje jakie kolory i gdzie powpinac? 1.brazowy z czarnym paskiem 2.czewony z czarnym paskiem 3.fioletowy z brazowym paskiem 4.szary z czerwonym paskiem 5.biały z szarym paskiem w zółte plamki
  20. mlod125
    nie odpala 2,0i
    problem rozwiazany, padła pompa paliwa, pozdr
  21. mlod125
    nie odpala 2,0i
    paliwo dolane, napiecie dochodzi do pompy ale jej nie slychac cisza?
  22. mlod125
    nie odpala 2,0i
    byly bledy wlasnie immo ale nie doczytalem tylko skasowalem , i nic nie odpala, a jak zakodowac spowrotem immo. paliwo dolane i nic z tego , podejrzewam immo własnie pozdr.
  23. mlod125
    nie odpala 2,0i
    witam czujnik walka mam nowy, byly bledy immobilizera ale skasowalem inpa i nie ma juz, ale jak immobilizer to by niekrecila tylko kontrolki by swiecily dalej by nie poszlo , tak mysle , jezdziła normalnie rano nie chciala juz odpalić , rezerwa sie swiecila komp pokazywal ze jeszcze jakies 50kilosow starczy , ok zobacze jak doleje benz, jak nic to nie da to mechanik, dam znac co wyszło, pozdr.
  24. mlod125
    nie odpala 2,0i
    okej , ale obstawiam pompe paliwa ze padła, ale objawow nie bylo ze to pompa, heh zobaczymy jutro jak doleje benz. pozdr.
  25. mlod125
    nie odpala 2,0i
    ok doleje, a jak zrbic ten test, jak nie odpali po dolaniu to dam znac co dalej
