manson
Treść opublikowana przez manson
  1. Teraz nie BMW a Peugeot. Znalazłem przez przypadek. Albo ktoś sobie jaja robi albo dzisiaj jest 1 kwiecień. http://moto.allegro.pl/item724383242_okazia_altko_godne_uwagi.html
  2. pompa podciśnienia do sprawdzenia a raczej do wymiany,miałem podobny przypadek w passacie 02', też po trzecim nacisnięciu na pedał hamulec zaczął działać. Kontrolka abs nigdy sie nie zapali jak ABS zadziała,co innego ASR albo ESP. Ze sciąganiem sprawdź zawieszenie i przeczyść zaciski hamulcowe
  3. manson
    Problem z automatem
    najprawdopodobniej czujnik prędkości jazdy przy skrzyni biegów
  4. rzuciłem okiem, u mnie nie ma żadnej luźnej wtyczki. do przeciwmgielnych i tak byłby za krótki kabel. ciekawe co to
  5. u mnie też słychać takie terkotanie. sworzeń tłokowy stukałby cały czas, mnie sie wydaje że to coś nie halo z okolic rozrządu albo klawiatury. chyba trzeba wziąśc stetoskop do ucha i dokładnie obsłuchać
  6. u mnie jest przy podszybiu z prawej strony, przy akumulatorze, rocznik 1999. nie wiem tylko czy w późniejszych rocznikach było samo gniazdo pod deską z lewej strony.
  7. manson
    Problemy z ABS i ASC
    A jakie miałeś defekty zapisane? Było coś związane z ABS?
  8. to samo co u mnie, raz na kilkanaście razy albo zgasnie albo spadają obroty silnika. Kontrolki od abs i asc też ci się zapalają przy wbijaniu wstecznego? pozdrawiam
  9. manson
    tuleja wachacza
    tylko te dwie śruby co trzymają tuleje, nic więcej. wychodzą bez problemu, jak coś to duży śrubokręt w łape i młotek i rwiesz, najwyżej rozpadnie się na dwie części. Przesmaruj nową tuleje to wejdzie jak w masło. Powodzenia
  10. i gdzie jest ta poduszka powietrzna? chyba że to coś co leży na fotelu..
  11. kolejny gwiazdor spod remizy: http://moto.allegro.pl/item357317305_bmw_e_36_coupe.html
  12. bmx 316 z "kułami zimowymi i ślinikiem bez zarzutu" http://moto.allegro.pl/item351095221_bmx_316i_sportowe_zawieszenie_felgi_bugatti_.html
  13. manson
    wahacze z alu... .
    żeby ci nie wpadł pomysł montowania wahaczy made in taiwan z allegro.miałem takie w swojej 740, na szybko montowane,rewelacji nie było. dołóż pare stów i kup porządne. drążek środkowy (też z allegro singapur) wytrzymał tydzień (powaga)
  14. nie jest to czasem L7? znajomy robił w takiej nagłośnienie http://www.pro-audio.pl/index.php?s=3;159
  15. Scena z mojego serwisu, przyjeżdża gość Vel Satisem na wymianę pompy paliwa, auto ma za 100 000 zł a on włazi na halę,przebiera się w robocze ubranie i zapieprza z mechanikiem.Gość który ma swoją firmę, kupę kasy i pewnie większe problemy. Mam wrażenie że jakby wiedział co się spieprzyło to sam by pod domem rwał kanapę i wymienił pompę. A drugi dzwoni i się pyta czy może dolać u nas płynu chłodzącego i czy ktoś mu to zrobi. Każdy robi to co lubi i co mu się podoba,jeden zbiera znaczki a drugi robi remont skrzyni. I obaj są zadowoleni. Tyle
  16. http://moto.allegro.pl/item254946517_bmw_e36_316_jas_tuning_koniecznie_zobacz.html :duh:
  17. Witam wszystkich na forum
