wasio007
    Seria 3 E90 - 320d 163KM - 288kkm - 2006 r.
Osiągnięcia wasio007
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Za hałas odpowiedzialna była rolka prowadząca paska klinowego. Koszt części ok. 80zł. Pozdrawiam
  2. Szanowni, Dzisiaj przypadkiem usłyszałem dziwny dźwięk spod maski. Załączam link do filmiku. Co to może być? Klimatyzacja wyłączona. Po włączeniu klimy dźwięk silnika w środku jest taki bardziej "buczący". Może nie ma to żadnego związku z tym dźwiękiem z filmika. https://youtu.be/z7VEBu-yP-g Prośba o pomoc.
  3. Myślę że jest jedną natomiast w btool są te 2 parametry: Lambda (1) Lambda (1) napięcie {mV} Wskazania jednak mocno skaczą w trakcie jazdy, co trochę mnie martwi. Czy uszkodzona sonda mogłaby nie wywalać check engine? Może sonda do wymiany? Będę za 2 tygodnie pewnie u tunera na jakiś program sensowny. Chyba zdecyduje się przy okazji na zaślepienie EGR i zobaczymy jak wyjdzie.
  4. Szanowni, pytanko. Jakie są właściwe wskazania dla parametrów Lambda (1), Lambda (1) napięcie? Silnik M47 w E90 wersja 163km fabrycznie bez DPF - produkcja koniec 2005 roku. Jestem po regeneracji turbo i generalnie auto jeździ dużo lepiej, ale mam wrażenie że ciągle brakuje trochę mocy. Wydaje mi się że powinno lepiej (szybciej) reagować na wciśnięcie pedału gazu. Może to być wina katalizatora? Lambdy? Nalot 296kkm. Log z wczoraj: https://log.tunezilla.com/s/MbsCO9Rm
  5. Odświeżę temat. Po wciśnięciu przycisku słychać ledwo tylko krótkie kliknięcie natomiast roleta się nie rozkłada. Dziwne, bo do niedawna działała. Jakieś pomysły?
  6. W mojej udało się ostatnio zakodować światła do jazdy dziennej na żarówkach od świateł drogowych. Więc w pozycji "0" świecą drogowe z ograniczoną mocą.
  7. Wysłałem dane auta na PW. Jeśli chodzi o chipa to był robiony jeszcze przez poprzedniego właściciela. Ja tylko na hamownie udałem się żeby zweryfikować co z tego zostało. No i była seria... Tuner zgrał mapę i powiedział, że faktycznie ktoś się bawił ale dość nieudolnie i chaotycznie. Dodatkowo ostatnio wydaje mi się że słyszę taki świst od turbo. Jak najprościej sprawdzić szczelność dolotu?
  8. Mam loga z wczoraj wykonanego btoolem na pewnym odcinku trasy. Sprzęt icar pro po wifi. Log #405903 Może trzeba jakoś inaczej to ogarnąć to powiedz proszę. Edit: Tutaj jeszcze z dzisiaj gdzie dodałem sondę lambda: Log #405928
  9. Ja z kolei mam taki problem, że na nierozgrzanym w pełni silniku czuć że jest moc i na prawdę ładnie idzie auto, natomiast w trasie nie ma już takiego uczucia wciskania w fotel jak się mocniej dociśnie gaz. Jest najpierw taki lag, potem czuć że przyspiesza, ale dość słabo rozwija moc. Na hamowni jakiś czas temu auto miało 160KM natomiast jest po chipie i powinno mieć pod 200... Na tejże hamowni przy pełnym bucie też były takie lagi momentami i puszczało takie czarne "bąki" z wydechu. Nie cały czas, tylko takie pojedyncze. Wyrzuciło wtedy błąd 44CC, więc chyba coś od nastawnika turbo. Czy to może być kończące się turbo? Czy na rozgrzanym silniku turbo może nie domagać a jak jest w miarę chłodne to daje radę całkiem nieźle?
  10. Coś się wyjaśniło w temacie?
  11. Szanowni, Mam problem z tą częścią: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7145681-oslona-tylna Prawdopodobnie mam urwane dolne zaczepy, bo jak wkliknę zaczepy na górze to dół odstaje dość mocno od reszty i za nic w świecie nie da się tego domknąć. Ktoś ma jakiś pomysł jak naprawić tę ramkę? Ewentualnie może ktoś ma na zbyciu sprawny element? Nowy to ponad 500 zł... Pozdrawiam Paweł
  12. Mam blisko :) Poproszę namiar
  13. Szanowni, Przeszukałem trochę tematów, ale większość jest z dawnych lat. Polecacie jakiś dobry zakład zajmujący się ustawiem geometrii kół w BMW? Pozdrawiam
  14. Oczywiście sprawdzę boczek w najbliższych dniach. A czy jest jeszcze opcja żeby gdzieś przez ścianę grodziową ta woda leciała? No i jak osuszyć w miarę skutecznie tę gąbkę? Pozostaje czekać na upały? :cry:
  15. Mistrzu, znalazłem teorię z drzwiami natomiast i napisałem że lejąc wodę nic nie zauważyłem. Jak mam tą wodę lać na drzwi żeby wiedzieć czy to to/ nie to na 100% poza tym czy nie powinno się to w przypadku drzwi lać na gumowy dywanik?
