KrystianG
14 -
Treść opublikowana przez KrystianG
Wszystkie błędy oprócz dde eeprom usunięte autko zrobię się bardziej żywe, ale chyba zostaje zmiana ecu bo nie jestem w stanie połączyć się z disem, na win7 kabel od viakena czyta baterie i zapłon, na wmvare już nie czyta mimo że mogę się podłączyć programem to zapłonu nie widać.
niby tak, tylko ze to blad od poduszek silnika i to pewnie dlatego bo jest odlaczona kostka nie oryginalne poduchy silnika. a mi zalezy aby autko odzyskalo moc, i spadlo spalanie....
Kolego, o którym błędzie mówisz? Czytałem wszystkie błędy na tłumaczeniu nic o elektryce nie wychwycilem?
Walczę z podlaczeniem disa, aby usunąć błąd z eeprom, szukam przyczyny błędu z ciśnieniem doładowania, na pewno nie jest to kostka, turbo chodzi, ciegno się wysuwa a turbina gwizdze, tyle że pompuje jak dla mnie mało jutro nagram filmik na 3biegu z butem w podłogę (węże i IC bez dziur)
Kolego dzięki za odpowiedź, auto nie jedzie cały czas, faktycznie zauważyłem że przeważnie na 2 biegu auto odcina turbo dość szybko przy 2.5tys bo go nie słychać, w tym momencie ekononizer spada np. Z 20 do 16 i Tak zostaje, mogę depnac w podłogę a auto nie jedzie wcale. Udało mi się załatwić kierowcę aby popatrzeć jak to wszystko wygląda, i zauważyłem że turbo bardzo mało pompuje, przy 2 tys pompuje max 1.7. I druga sprawa mogę deptac do końca obrotomierz a nie czuć tego słabniecia spowodowanego odcięciem turbo, O pytanie do was, Czy ecu może mieć wpływ na to że turbo mało pompuje na mniejszych obrotach? Ciegno chodzi, po odpaleniu podciśnienie je zaciąga czyli teoretycznie turbo powinno pompowac maksymalna mocą? Zgadza się? Więc czy powinienem się czepiać samego turbo? Czy jest możliwość że Ciegno działa a łopatki są zapieczone?
https://zapodaj.net/4e1b10e828d96.jpg.html https://zapodaj.net/94498cdf2c8c4.jpg.html https://zapodaj.net/3e871f31d223d.jpg.html https://zapodaj.net/f71dad31b12e3.jpg.html https://zapodaj.net/09c69eb0e4c88.jpg.html https://zapodaj.net/b3c4c1e0cfed1.jpg.html https://zapodaj.net/f3f535669f3ab.jpg.html https://zapodaj.net/526561fe99c34.jpg.html Dodaje kilka zdjątek z INPY, ktoś mogłby się na ten temat wypowiedzieć? EGR JEST odłaczony i zaślepiony ale mimo tego EGR działa dobrze bo zdejmująć rure od IC na odpalonym silniku grzybek sie otwiera, odłączając podciśnienie grzybek się zamyka. Co zawuażyłem, podczas rannego odpalenia bardzo slabo pompuje turbo, do 2tyś obrotów w ogole nie pompuje, auto wtedy ma całkowicie ciężko ruszyć. INPA Wtedy nie pokazuje wartości, mimo tego widzę ze pręt gruszki się rusza od podcisnienia.
Czujniki cisnienia doładowania mam dwa, na zaplonie pokazuje raz 996 raz 1024 wiec czujnik jest ok, podczas jazdy Pompuje do ponad 2000tys wiec tutaj tez chyba ok, zauwazylem ze auto ma bardzo mocnego mula rano na zimnym silniku, calkowicie kaszana jest, nie da sie nim jechac.... juz brakuje mi sił, niby ciegno gruszki od turba chodzi, egr mam odłaczony, przepływki wkładałem dwie, zostaje mi tylko ogarniecie DISA i reset softa edit: wyrzuca mi kilka błedów zaraz wstanie skrina jak to wyglada.
Może kolego spróbować ominac filtr paliwa i zrobić rundke? Sprawdzalem już pompę vacum i zdejmowalem pasek od napędu osprzętu bo słyszałem że też może stawiać Ten problem z egr że słaby na starcie miałem już wcześniej teraz mi się właśnie przypomniało dlaczego tego egr zaslepilem - bo autko potrafiło sie samo dusić.
Tak łączy się błędy zczytuje, doładowanie na 3 biegu pokazuje 2100, dawka paliwa jalowo 5.3, egr podłączony i sprawny, przepływ powietrza 47kg z wykrzyknikiem ogólnie nie widzę różnicy jazdy z przepływka lub bez może minimalna, , elektronicznie nic nie było zmieniane, moglibyśmy się zgadać telefonicznie bo widzę że ogarniasz temat, auto stwarza dużo problemu chociażby spalanie, mocy mi nie brakuje bo nie latam więcej niż 100, ale zabija mnie spalanie. Edit. Zapomniałem dodać, jak podłącz podciśnienia do egr to auto przy ruszaniu bez gazu gaśnie trzeba mu depnac sporo gazem aby ruszyć bo inaczej zaczyna falowac na obrotach ale stojąc na postoju przy podłączonym egr praca silnika jest duża dtsbilniejsza niż bez egr
Przepraszam że podbija temat. Podpiołem Inpe, mimo tego nie mogę wejść a opcje pompki progowe. Wyrzuca jakiś błąd ediabas
Dzięki wielkie kolego za pomoc, zapłaciłem 1000zl za montaż i demontaż pompy, odbieram auto. Brak sił, dzwonię po przejechanych 300km że auto spalilo mi już pół baku po czym dostaje odpowiedź "my mielismy zrobić odpalanie i to zrobiliśmy sprawdź sobie przepływomierz"
Pompa faktycznie ma inny numer niż ta poprzednia ale pompiarz przełożył elektronikę ze starej i teoretycznie auto chodzi, bo odpala bardzo ładnie, tyle że nie ciągnie, z tym że nie ciągnęło również przed wymiana pompy. Nie wiem w rzeczywistości co nagrzebal ten pompiarz, może zwiększył dawkę paliwa a to nie był ten problem?
Też bym prosił o link do działającej inpy. Pobralem już z 10 linków i żaden nie działał
Witam serdecznie, wiem że tematów tego pokroju było miliony lecz każdy przypadek jest trochę inny, a więc do rzeczy. Posiadam e39 2. 0d 136km, zakupiłem auto za 1000zl po rozbieganiu silnika. Załatwiłem drugi slupek u kuzyna od e46 2.0d wraz z turbina, dodatkowo rozebralem go w drobny mak, sprawdzenie czyszczenie, planowanie głowicy, nowa uszczelka itp w tym silniku nie było wtrysków, więc dokupilem owe wtryski, tylko wiadomo jak z częściami do e39 więc wtryski wyciągnięte z e46, dodatkowo okazało się że przy rozbieganiu padła pompa bo auto ciężko odpalalo na letnim silniku, pojeździlem tak 3 miesiące, auto miało mula, na wolnych obrotach ale lejac pełny zbiornik i robiąc 300km po ponownym dolaniu wychodziło 6.5L, stwierdziłem że zrobię te pompę może mu moc wróci , oddałem do pompiarza okazało się że korpus wydarty i nie chce jej regenerować, kazał przywieźć drugą. Zakupiłem pompę również od e46, przełożyli elektronikę bo nie pasowało, i faktycznie, pali na dotyk stoi 3 dni podchodzę na tykniecie... I tu zaczyna się ale, przy prędkości 100kmh wskaźnik pokazuje 10L, lekkie wzniesienie min 12L, średnie spalanie, głownie dystanse 100km to 9.5L. Podpisałem kompa u znajomych ale jedynie mieli programy autocom i Delphi car. Teraz tak po kolei, błędy które wyrzuca - czujnik ciśnienia doładowania (mam dwa kolektory i ciągle wyrzuca ten błąd) -egr (jest zaslepiony) -sterownik świec zarowych (myślę że to bez znaczenia, świece grzeją) Moje spostrzeżenia - wydaje mi się że auto na zimnym silniku ma większy problem z ruszaniem czyt. Bardziej muli - auto w ogóle nie kopci -przepływka pokazuje wartość 150mg więcej niż oczekiwana wartość -turbo przy 1700obr pompuje 1450(ogólnie pokrywa się z oczekiwaniami kompa) -kat wtrysku ok -sztanga od turbo ok -na postoju ciśnienie atmosferyczne pokazuje 0 dopiero przy dodaniu gazu zmienia wartosc -ekononizer zamyka skalę, na ostatnich biegach też idzie wysoko Teraz tak co robilem - były w tych programach robione jakieś testy wtrysków po wymianie, charakterystyka mapy po wymianie pompy -kupiłem druga przepływke Boscha na szrocie nic się nie zmieniło -wężyki podciśnienia nowe -zaworek turbo przemieniany czyszczony itp Egr zaślepiony ale nie odłączony -czyszczony kolektor i czujnik doładowania Najgorszy problem? Duże spalanie + przy lekkim wzniesieniu przy prędkości 60km na 4 biegu dodaje gazu i auto stoi w miejscu chociaż ekononizer pokazuje max spalanie. Może ktoś jest w st nie pomoc? Posiadam interfejs z viakena pod inpe Lecz od miesiąca instaluje inpe i disa i jeszcze nie udało mi się znaleźć działających programów Pozdrawiam
