Treść opublikowana przez Zioombek
BMW E39 problem z wentylatorem
Tak, zmieniają się. Rosną przy włączonej klimatyzacji a po wyłączeniu spadają do ok 1.1. Gdy jest włączona to rośnie, trochę spadnie, trochę znów urośnie i tak cały czas ;) https://ibb.co/02mHmBG
Na dniach wyciągnę cały wentylator na stół i będę oglądać jak to wszystko wygląda w środku, sprawdzę wszystkie kable i zobaczymy, może coś wyjdzie, aczkolwiek wątpię bo skoro włącza się przez inpe, a sam się nie włącza to raczej nie wina kabli czy wentylatora a komunikacji, albo modułu silnika, klimatyzacji. Dobrze myślę?
https://ibb.co/HPVgkXC https://ibb.co/86Gmj8m https://ibb.co/SyGfvQn https://ibb.co/sw6SbRZ https://ibb.co/HYLWQTF Wszystko co pokazuje inpa ;)
Kabel i wszystko mam już kupione, ale mam problem z zainstalowaniem tego, a osobnego lapka nie mam.
Sprawdzane było programem WoW czy coś w tym stylu.
Nie ma błędów wentylatora, a wentylator jest 3 pin, na resztę pytań nie znam odpowiedzi, piszę praktycznie tylko to co wiem od gościa od klimatyzacji. Podłączyłem u znajomego jakimś innym programem, inpa nie chce mi ruszyć na lapku. Jak podłącze znów pod kompa i pójdzie tym programem zobaczyć to zrobię screen i dam znać.
Witam Już pisałem jeden post dotyczący wentylatora klimatyzacji ale postanowiłem napisać drugi ze względu że doszedłem do kilka rzeczy, mianowicie mój problem polegał na tym że na postoju zaczął uciekać mi gaz z klimatyzacji, byłem u mechanika który powiedział że do wymiany będzie zawór klimatyzacji, strzał w płot. Kolejnym krokiem było udanie się na napełnienie klimatyzacji i sprawdzenie na komputerze parametrów. Wyszło z tego że zawór klimatyzacji jest sprawny, klimatyzacja szczelna, ale wentylator się nie załącza, powinien się załączyć przy ok 15 bar, a przy 20 nadal nic, przy 22 bar wyrzuca gaz zaworem. Diagnoza - wentylator klimatyzacji do wymiany, aleeee po podłączenia do komputera normalnie mogę włączyć wentylator i normalnie się załącza, czyli działa.. Kolejna diagnozą był czujnik ciśnienia i po spuszczeniu gazu, wymianie i napełnieniu nadal tak samo.. Wentylator się nie załącza na postoju przy 15 bar, dochodzi do 20 nadal nic, 22 bar i upuszcza zaworem gaz a wentylator nadal stoi i nic.. Panowie co może być przyczyną? Wentylator działa, normalnie przez kompa mogę go włączyć, a sam się nie załącza.
BMW E39 brak reakcji szyby
O Jezu, nawet nie zauważyłem że tego nie napisałem.. Szyba prawy tył.
Witam Mam problem, moje auto E39 sedan 2000r z marca. Dziś jechałem rano autem i wszystkoooo ładnie działało, a wieczorem gdy chciałem opuścić szybę to zero reakcji.. Słychać jedynie cykanie "przekaźnika", ale ani milimetra do góry czy do dołu. Po ściągnięciu boczku nie zauważyłem nic podejrzanego typu pęknięta rolka czy coś, linki też całe i na swoim miejscu, ruszałem nimi to miały lekki luz, a silniczek się robił ciepły i po naciśnięciu guzika cyka, a więc domyślam się że działa i chce podnieść. Nie mam pojęcia co o tym myśleć Czy podnośnik szyby mam przedlift czy polift? Bo auto jest ogólnie typowy lift, silnik 525d ale z wierzchu przedlift.
E39 listwy zewnętrzne.
Witam Czy zakładał ktoś z was do zderzaka polift listwy zewnętrzne z chromem do góry? Wiem że nie pasują wszystkie zatrzaski, ale myślę że to najmniejszy problem. Czy do auta przedlift komplet listw polift będzie pasować? W sensie do drzwi, tylnego zderzaka
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam, prośba o rozkodowanie Vin - WBADL91070GW50346
E39 525d - Buczenie na wolnych obrotach.
Sprawa już wyjaśniona, prawdopodobnie jednak przyczyną są poduchy.. Znaczy odezwę się po zrobieniu, póki co wiem że praktycznie wszystkie poduchy, od silnika i skrzyni są do wymiany :)
Witam Niestety mam kolejny problem, auto zaczęło buczeć na wolnych obrotach. Obroty nie falują, jest wszystko tak jak powinno być, po odpaleniu słychać buczenie, najbardziej po dodaniu minimalnie gazu na 800/900 obrotów. Najbardziej słychać na fotelu pasażera, tak pod nogami. Po dodaniu gazu na 1k+ obrotów, buczenia nie słychać. Dodam, że MOŻE delikatnie bardziej czuć wibracje, aczkolwiek to może być tylko wrażenie.. Silnik pracuje dobrze, na zewnątrz nic nie słychać z pod maski. Wydech czasem wydaje taki blaszany dźwięk. Jakieś pomysły? Wydech? Poduszka silnika? Ktoś miał coś podobnego?
BMW E39 spasowanie elementów.
Okej, temat do zamknięcia. Listwy od przedlift nie pasują do polift, chyba że się je trochę "przerobi", mój błąd, auto mam polift ale ubrane w przedlift jeszcze. A co do spasowania elementów po lewej stronie mam z 1cm, a po prawej 0.5mm, albo coś jest krzywo albo będę musiał poćwiczyć z dopasowaniem jeszcze :) Pozdrawiam do zamknięcia.
No kurde.. moje E39 jest polift 525d 163 z 2000r a mam listwy z chromem do góry, zderzak był przedlift, ale ostatnio zmieniałem i kupiłem polift.. nie kumam już tych BMW wcale..
Witam. Mam problem i pytanie dla was ponieważ ostatnio wymieniałem maskę i zderzak i ogólnie wydaje mi się że wszędzie dosyć ładnie wszystko udało mi się spasować ale między lampa a maską, tu obok grilla jest dosyć duża szczelina, tak jakby maska była wysunięta za daleko, ale z drugiej strony rogi równo są spasowane z błotnikiem, czy u was też jest taka szczelina? A drugie pytanie, bo kupiłem zderzak polift który wcześniej miał listwy PDC i gość sprzedał mi bez nich, czy zwykłe listwy chrom podejdą dobrze? Czy listwy lift, a polift mają jakieś różnice? + Prośba o rozkodowanie Vin WBADL91070GW50346. Pozdrawiam i czekam za odpowiedzią :)
BMW E39 maska i zderzak.
Witam Czy maska i zderzak od touring będą pasować do sedana? Czy przed lift będzie pasować do polifta?
BMW E39 525d Zmiana radia na nawigację.
A powiedz mi, spotkasz gdzieś aukcje na których jest kompletnie całe zestaw do takiej operacji? Jakieś radio z nawigacją, żeby leżało po prostu tak jak oryginalna nawigacja.
Witam Czy ktoś z was wymieniał zwykle radio na płyty na nawigację oryginalną? Lub na jakąś nawigacje z Androidem? O wiele bardziej mi się podoba takie coś aczkolwiek nie wiem jak to wychodzi cenowo i czy jest możliwa w ogóle taka zmiana żeby wsadzić radio 2din, czy jakaś navi z Androidem, dużo z tym zabawy?
BMW E39 525d nie działa wentylator klimatyzacji
A powiedz mi kolego jeszcze jedno, czy program jest w języku polskim? Jeśli kupiłem ten kabel to będę mógł używać jakiegoś innego programu? Bo widziałem na necie że ludzie z różnych programów korzystają, a chyba nie ma różnicy z jakiego programu prawda?
Zamówione z tej strony co kolega a więc czekam za paczka, teraz proszę grzecznie żebyś wytłumaczył gdzie to podłączyć i jak używać haha
Dobra, już ostatnie pytanie, jaki polecacie kupić kabel? Czy OBD2 apk coś około 200 zł, aplikacja na telefon jest i można tak coś zrobić, tak samo użyteczne jak te inne kable to lapka?
A jeszcze mam pytanie całkiem z innej beczki, czy do wymiany guzików od klimatronika, albo komputera pokładowego trzeba ściągać wszystkoooo żeby było dojście od drugiej strony? Czy mogę po prostu jakoś podważyć igła, wypchnąć i wcisnąć nowy guzik? Mam kilka pękniętych na pół guzików, działają ale nowe kosztują parę złoty to fajnie byłoby sobie wymienić :)
Posłucham twojej rady i zamówię sobie taki kabelek, dzięki za rady kolego, jakbym mógł postawiłbym browar :)
A możecie mi jeszcze dokładnie powiedzieć który bezpiecznik dokładnie odpowiada za ten wentylator i gdzie on się znajduje? Jak poproszę jakiegoś mechanika o podłączenie do komputera to jemu czarno na białym pokaże co gdzie i jak się dzieje? I pytanie, zakładając że teraz nie ma już gazu bo uciekł, to wentylator też po włączeniu klimatyzacji powinien zacząć działać? Bo jedni mówią, że tak, jedyni że nie i już się też w tym gubię
