Bazyliszek62
93 -
Treść opublikowana przez Bazyliszek62
Witam bumcie odebralem wedlug tego co mowia mechanicy winna byla pompa(stara i tak sprawdze ) ogolnie udalo mi sie na ebay kupic z gwarancja taka z przebiegiem 140tys za 130 euro plus 322 robocizna no i nie potrzebnie kupione czujniki walka rozrzadu za 130 euro i walu korbowego za 48 euro :mad2: .Najwazniejsze ze smiga , chcialbym podziekowac za okazana pomoc i zainteresowanie moim problemem:)Pozdrawiam
Witam dzis dostalem info ze samochod zrobiony i zebym przyjechal pod wieczor odebrac.Ponoc po wymianie pompy byla gdzies instalacja zapowietrzona ale juz jest wszystko oki co sie okarze wieczorkiem i nie omieszkam Was poinformowac:)
witam ponownie nie pisalem bo czekalem na nowa (uzywana pompe z niemiec) ktora przyszla wreszcie zostala zalozona i dalej nie pali samochod :mad2: Czujniki na listwie zostaly na chwile podmienione na nowe i tez nic nie dalo:(Przy podlaczeniu kompa i probie rozruchu pokazuje cisnienie w okolicach 140 bar Ci moi spece twierdza ze powinno byc ok 300bar i juz sami nie wiedza co jest przyczyna ze nie pali:)Jedyny plus jest taki ze wiedza ze nie zaplace grosza wiecej procz za wymiane pompy gdzie od razu im mowilem ze moim zdaniem to nie pompa.Wiec tak wymienione zostaly czujnik walka czujnik walu pompa i na probe dwa czujniki na listwie.Moze ma ktos pomysl co jeszcze sprawdzic pozdrawiam. PS ipna nie pokazuje juz zadnego bledu ;)
No ponoc na podstawie bledow i testow :) Ja im zapowiedzialem ze jak sie okaze ze po wymianie pompy dalej nie bedzie palic to nie zaplace za nic.Nie podaje paliwa na listwe pod odpowiednim cisnieniem.Ja sie na tym nie znam jesttam dwoch mechanikow co niby znaja sie na tym jeden pracowal dluzszy czas w serwisie audi a drugi seata.Co z tego wyjdzie przekonamy sie za tydzien jak wroci pompa z naprawy:)
Witam diagnoza po podpieciu pod komp i sprawdzeniu ponownie wszystkiego brzmi walnieta pompa wtryskowa :mad2: Zostaje regeneracja ok 400-500 euro lub ponad 1500 euro. Mam jeszcze do Was pytanie widze duzo zamiennikow pomp do BMW marki Bosch a ta moja co wedlug etk idzie do mnie o numerze 13518511826 nie ma zamiennikow czy to mozliwe ze mam az takiego pecha ze akurat ta pompa nie ma zamiennika ??? Pozdrawiam
Witam ponownie dzis wymienilem czujnik walu korbowego i dalej nie pali i jeszcze wyswietla blad silnika:)Nie mam dalej fachowaca z kompem bo chory jutro chyba do innego warsztatu ja przewioze co maja duzo lepszy sprzet i moze im cos na kompie wyjdzie:)
aha no to zostaje jeszcze czujnik walu korbowego dobrze ze ten jest polowe tanszy od tego walku rozrzadu:)
Witam ponownie dzis z kompa niestety nici bo ten od kompa sie rozchorowal .Wiec nie poinformuje o jakis postepach :mad2: Moj mechanik mowi ze moze byc walniety jeszcze Choc nie wierze tu speca w ASO za grosz kiedys zmiana jezyka mnie nie kosztowala nie mal 3tys euro bo cos pochrzanili i musieli caly komp wymieniac i odemnie kase wolali ale nie dalem sie wyrolowac :nienie: Pozdrawiam i moze cos jutro bede wiedzial
Witam ponownie tak czujnik orginalny z ASO zaplacilem 132 euro .Pod kompa bedzie podpieta pod wieczor.Jako ciekawostke dodam ze nawet na starym czujniku jak samochod stoi powyzej 18 godzin to odpala bez problemu jak sprawy samochod ale jesli czas jest mniejszy nie ma sily zeby udalo sie go uruchomic.Od czwartku kiedy nie moglem odpalic co ok dobe odpala normalnie ale jak troche sie pojezdzi lub postoi na wlaczonym silniku po zgaszeniu trzeba czekac ok 18h zeby ponownie bez problemu zapalila:)Pozdrawiam i jak tylko bede wiedzial co komp pokazuje dam znac choc pewnie po wymianie czujnika nic nie pokarze nowego ale kto wie.Pozdrawiam i dziekuje za szybkie odpowiedzi
Po wymianie czujnika nic sie nie zmienilo dalej nie pali ma ktos jakis pomysl prosze o pomoc:)Pozdrawiam
Ten czujnik jest patrzac na silnik od przodu lekko po lewej stronie obok kolektora ssacego przykrecany na jedna srubke.Ja czekam na nowy czujnik wczoraj stary wlozylem do lodowki na cala noc i dzis odpalila za pierwszym razem ale po 20 minutach jak sie silnik zagrzal zgasilem i juz nie odpalila ponownie wiec prawdopodobnie to ten czujnik.Juto jak zaloze nowy to dam znac czy to byl on:)Pozdrawiam
Witam mam taki problem < ktorym nie moge sobie poradzic a moze ktos z Was mial podobny przypadek.Dzis pojechalem rano do sklepu zamkanle samochod potem wrocilem i nie chcial zapalic tak jakby zalapywal i odrazu gasl . Podpielismy pod komp i pokazuje procz swiec zarowych( ale to zawsze pokazuje odkad pamietam) dwa bledy 3EC0 i 3EC1 kolega mowi ze to czujnik walka rozrzadu.A moje pytanie jest takie czy jest mozliwe ze nawet jak jest walniety ten czujnik bumcia moze w ogule nie zapalic gdzies czytalem ze powinna palic tyle ze silnik nie rowno pracuje i dlatego mam zgrzyt.Nie jest sztuka wszystkie czujniki wymieniac dodam ze cisnienie paliwa jest w porzadk.Po wykasowaniu bledow i probie rozruchu pokazuje te dwa bledy .Jesli ktos mial podobny przypadek prosze o pomoc bo nie usmiecha mi sie po kolei pol samochodu wymieniac zeby wreszcie trafic co bylo.Pozdrawiam i moze teraz nikt nie zablokuje tego tematu bo mi nikt nie odpowie na niego jak bedzie blokowany
Masz racje nie wnioslo nic widac jestes mlodym czlowiekiem i sie jeszcze duzo musisz nauczyc.Pozdrawiam i skoro nic z mojego postu nie wyciagnales to trudno. :mad2:
To ze ja tez mieszkam w Hiszpanii nie znaczy ze to wiecznie podkreslam i jak nie mam nic madrego do powiedzenia to nie spamuje a moj jak to nazwales ziomal ma do powiedzenia duzo w kazdym temacie tylko niestety nic wnoszacego do sprawy. :lol: .Pozdrawiam
Do kolegi Capaz chlopie czy ty musisz wiecznie spamowac nie masz nic madrego do powiedzenia procz klimatu w jakim mieszkasz i jak sie czyta Twoje posty to jestes tu krotko ale wypowiedziami bijesz stare wygi , tylko stare wygi pisza jak maja cos madrego do powiedzenia a nie po to zeby tylko pisac.Pozdrawiam i bez urazy ale nie da sie czytac Twoich postow.
BMW Original LL-04 SAE 5W-30 znalazlem wiec sam sobie odpowiem ,sorry za zamieszanie.
Panowie mam pytanko jaki jest orginalny olej BMW znaczy parametry bo zawsze go wlewalem ale kupowalem w Niemczech i teraz nie moge sobie stronki przypomniec wiec moze po parametrach znajde.Wiem ze to castrol choc na butelkach chyba tylko pisze bmw ale nie pamietam wlasciwosci.Pozdrawiam
gaz w e60 to chyba profanacja :mad2:
tak ja wiem ze jest w innych jezykach niz polski ale ja potrzebuje polskiej instrukcji sterowania glosem a takowa istnieje napewno.Pozdrawiam
Witam mam pytanie ma ktos moze instrukcje obslugi telefonu po polsku , chodzi mi o sterowanie glosem i komendy.Ja niestety mam tylo po niemiecku ale nie jarze tego jezyka za pomoc z gory dziekuje. PS. Moze byc tez od nowszych modeli bo dzialanie jest takie samo.Pozdrawiam
witam kupilem na ebay.de trzeba poszukac i ewentualnie czesto szukac az sie trafi sa tam niektorzy sprzedajacy ktorzy sie zajmuja tylko czesciami do BMW i nie wciskaja podrobek.
witam ja kupilem nowy orginalny filtr miesiac temu za 600 euro wymiana ok 50euro. Samochod mam z marca 2004 i ma ten filtr
530D, 535D a duże przebiegi (wasze doświadczenia)
Bazyliszek62 odpowiedział(a) na misio735 temat w E60, E61
witam ja mam 530D z przebiegiem 205000 km kupilem ja z przebiegiem 120tys 2,5 roku temu czyli jak widac troche jezdze i nie narzekam.Do tej pory wymienilem turbo bo padlo przy 170tys koszt 800euro z robocizna.Ogolnie jestem zadowolony mimo tego turba bo wydaje mi sie ze przy innym samochodzie przy takim przebiegu bym wydal do tej pory duzo wiecej, a pozatym jak co niektorzy mowia ze BMW znaczy bedziesz mial wydatki wiec ja jak na razie nie mam tych wydatkow.Jesli chodzi o amortyzatory raz w roku je badam i zauwazylem co roku spadek ok 5% wiec jeszcze pojezdze troche na nich.W kabinie nie odczuwam wzmozonego halasu jest tak jak 2,5 roku temu.Filtr czasteczek wypalilem i mi go wyczyscili wiec narazie nie martwie sie o ta dosc kosztowna rzecz(koszt wypalania i czyszczenia 30 euro).wiecej procz zmiany oleju , filtrow,klockow i opon nie wymienialem i nie naprawialem.Pozdrawiam wszystkich -
witam ja jezdze od paru lat tylko na run flat wlasnie 245/45/17 i nie narzekam tylko ze ja mieszkam w hiszpanii gdzie drogi sa niebo lepsze a pozatym gdybym jezdzil na zwyklych to bym przegladu nie przechodzil bo tu mam wpisane tylko taki rodzaj opon w dowodzie rejestracyjnym.Niemniej zrobilem juz ponad 100tys km na takich oponach i jestem zadowolony.Pozdrawiam
witam ja jakbym mial czekac po jezdzeniu pod domem zeby ochlodzic turbo to chyba wolalbym jezdzic polonezem :mad2:
