ozorek26
    nie powiem
    kraków
Osiągnięcia ozorek26
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Przesyłam zdjęcia :) Jeździłem dzisiaj cały dzień i niestety nadal kontrolka się świeci. Nawet jak zgaszę i zamknę samochód. http://images28.fotosik.pl/322/52f003dc209a7133m.jpg http://images46.fotosik.pl/57/af8d3dc01c48fe9dm.jpg http://images26.fotosik.pl/322/d706002357956faam.jpg Pozdrawiam!
  2. ozorek26
    Co oznacza kontrolka eml -
    Witam!! Panowie już dawno nie miałem problemu ze swoją maszyną aż tu nagle w czasie jazdy pojawiły się dziwne objawy. Najpierw silnik zaczął nierówno pracować i przestał się wkręcać na obroty. Następnego dnia odpalam i wszystko wróciło do normy - jeżdzi jak nowa :) Ale od czasu do czasu zapala mi się kontrolka EML na zegarach. Zaznaczam że nie mam elektronicznej przepustnicy. Szukałem trochę w internecie ale wszyscy piszą że to jest związane z tą przepustnicą. A co w takim razie u mnie ona oznacza?? bmw e32 735i Z góry dziękuję za podpowiedzi! Pozdrawiam!!
  3. ozorek26
    Opony 255 / 45 / 17 w E32?
    Witam Panowie!!! Z tego co ja sie orientuję do nie da rady tego założyć ( ale mogę sie mylić :) :) Ja mam: przód 235/45/R17 tył 255/40/R17 - przy obniżeniu -40 I ten zestaw to max do e32 A przy rozmiarze 255/45/R17 to już jest na pewno za dużo na przód. A po drugie chyba będzie się kiepsko jeździć. Na 235 z przodu czasami nie mogę wyjechać z koleiny co wcale nie jest fajne ;) Pozdrawiam
  4. Witam!!! Wydaje mi się że remont dołu silnika się zupełnie nie opłaca.Natomiast kupując używkę trzeba bardzo uważać - ja kiedyś kupiłem jeszcze do e30 cały motor m20 i okazało się że była pęknięta głowica. A sprzedający zapadł się pod ziemie :) Najlepiej kupować silnik który jeszcze jest w aucie - przejechać się ,sprawdzić kompresję ,posłuchać zaworów, sprawdzić płyn chłodzący i węże czy nie ma oleju. Pozdrawiam!!
  5. Przepraszam ale coś mi sie pomyliło. Byłem pewny że umieszczam w galerii. Proszę Moderatora o przeniesienie do galerii. Pozdrawiam!!
  6. Witam wszystkich!!! Panowie obejrzyjcie i oceńcie :) tylko nie życzę sobie żadnych słów krytyki :) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images25.fotosik.pl/292/629c8a60b1d10dbf.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images45.fotosik.pl/28/bf117c272369b2d6.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/394/90b4a930905b7f46.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/292/55f82f4b142d8104.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images24.fotosik.pl/293/6c5eff8aaf121ef7.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images33.fotosik.pl/400/03827c4cee193e53.jpg Pozdrawiam!!!
  7. Ja miałem e30 kombi 320i z 89r w automacie. Jeżeli chodzi o te samochody to uważam że rewelacyjnie sie je prowadzi. Na komfort też nie można za bardzo narzekać. Jedyne co mnie denerwowało w kombi to mało miejsca z tyłu i pękające głowice w słynnym M20 :) ( Jeżeli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjnie( to teraz niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić ) ale uważam że e30 mniej rdzewiało niż e32.
  8. Centralki są chyba w porządku ponieważ centralny z kluczyka działa bez zarzutów. Natomiast z pilota żadnej reakcji. A po zaprogramowaniu tego pilota jest jakiś objaw że został zaprogramowany? Pozdrawiam!!
  9. Witam! U mnie też były takie objawy. Na początku tylko powietrze i czasami gotowała. A potem już olej w płynie chłodzącym itd. Przyczyną była walnięta uszczelka pod głowicą.
  10. Witam! Sprawdzę te sterowniki może faktycznie coś tam jest nie tak. Ale mam jeszcze jedno pytanko. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale miałem wymienianą stacyjkę i teraz do stacyjki mam inny kluczyk ale do drzwi pozostał oryginalny. Może to mieć jakiś wpływ? Dzięki za szybką odpowiedź Pozdrawiam
  11. Witam!! ANDREW1- U mnie ten sposób niestety nie działa :( Próbowałem kilka razy ale nie ma żadnej reakcji. Są jeszcze jakieś inne sposoby na to ustrojstwo ?? Szukam w internecie ale niestety nie mogę nic znaleźć. Pozdrawiam!!
  12. ozorek26
    Bmw e38 gubi wodę !!!
    Witam!! Doszedłem w końcu skąd ten wyciek. Tak jak pisaliście lało się z osłony termostatu. Ale nie wiem czy ją kupować bo ostatnio po odpaleniu rano strasznie klekotały zawory przez jakieś 10 minut. Dopiero po tym czasie wróciło do normy. Dziękuje za podpowiedzi!
  13. Witam!! Panowie mam pytanko. Czy wiecie jak sie programuje pilota centralnego zamka w bmw e32? Ostatnio zakładałem tylną roletę do swojej maszyny ;) i pod siedzisiakiem znalazłem pilota - scyzoryk z kluczykiem.Poprzedni właściciel twierdził że go zgubił :) Kluczyk pasuje ale niestety nie było baterii. Wymieniłem baterie ale zamek nie działa. Diody w pilocie się świecą ale nic wiecej sie nie dzieje. Pozdrawiam!!
  14. ozorek26
    Witam Panowie ! Noszę się z zamiarem kupna e38 . Dostałem ją na przetestowanie :) przejechałem nią ok 4000 tys kilometrów. I mogę powiedzieć że autko jest naprawdę w stanie idealnym poza jedną dziwną przypadłością. Jest to model z 94 roku z silnikiem 3 litrowym. ( benzynowy) Problem polega na tym że gubi płyn chłodzący. Codziennie rano muszę dolać 1,5 litra. Dziennie robie ok 30 km. Natomiast po trasie 400km musiałem dolać ok 2 litrów. Z pod auta nic nie kapie, bagnet oleju czyściutki, płyn również bez żadnych śladów oleju.Auto nie dymi ani się nie grzeje. Własciwie nie ma żadnych objawów - z czystej ciekawości któregoś dnia sprawdziłem poziom i okazało się że jest mało płynu. Komputer też nie pokazuję żanych nieprawidłowości. Obecnie mam e32 735 i pamiętam że jak miałem strzeloną chłodnicę to po utarcie ok 1,5 litra płynu komputer wyświetlał informację że poziom jest niski. Panowie jak macie jakiś pomysł to prosze o opinie ponieważ ja na tenat tych silników nie mam zielonego pojęcia a nie chciałbym trafić na minę :) Pozdrawiam!!!
  15. Witam!! Już kupiłem drzwi na Szczecińskiej. Mają bardzo duży wybór chyba do każdego bmw :) Co do cen to bez rewelacji. No ale że czas naglił i musiałem się poświęcić :) Pozdrawiam!!!
