TomaszBMWF10
Treść opublikowana przez TomaszBMWF10
  1. Witam Możesz dać namiary na ten sprzęt? I opisać jak to montowałeś? Pozdrawiam
  2. Witam I co udało się wymienić te koronki, pytam bo mam to samo u siebie ale jeszcze nie zrobiłem. Pozdrawiam
  3. Witam Ale się wszyscy rozpisali tyle wiadomości że chyba dam radę sam to wymienić. Dzięki bardzo.
  4. Witam Mam pytanie czy wymieniał ktoś tą koronkę od abs na tylnej osi? Chodzi mi czy muszę mieć do tego jakieś specjalistyczne narzędzia czy uda się jakoś własnymi siłami? Druga sprawa jaki muszę mieć rozmiar tej nasadki 12 kątowej i czy ta nakrętka jest jednorazowa czy mogę ją użyć ponownie.
  5. Witam Szukam tarcz hamulcowych na tył do bmw f10 2.0d Jakie moglibyście polecić? I druga sprawa czy te tarcze muszą mieć te nity które są widoczne? Pytam bo na allegro mi polecają Daco ale nie mają tych nitów.
  6. Bardzo szybki demontaż ale jak ciężko zamontować później.Nie można nic poruszyć wszystko musi być jak przed demontażem. Najlepiej to trzeba sobie zaznaczać punkty odniesienia. Ja nic nie zaznaczyłem i miałem problem z tymi trzema śrubami żeby trafić w gniazdo amortyzatora. Musiałem dwa razy ściskać sprężynę i przekręcić podstawę żeby pasowało w otwory. Ale udało się i jest ok. Pozdrawiam.
  7. Witam Sprężyna wymontowana czekam dziś na przesyłkę i końcowy montaż. Dziękuję za filmik był bardzo pomocny. Bardzo szybki demontaż,udało się wszystko. Pozdrawiam
  8. Witam Wymieniał może ktoś pękniętą sprężynę amortyzatora tył bmw f10. Czy mogę to sam zarobić czy będzie z tym problem? Pozdrawiam
  9. Dzięki dam znać jak zrobię. Pozdrawiam.
  10. Uszczelki wymieniłem sucho. Teraz mam wymienić oring od bagnetu,będzie trochę trudniej.
  11. Moje jest 118d 143km z 2008 roku. A czemu olej trzeba spuścić bo co będzie się lało bagnetem? A jak upuszczę oleju to nową podkładkę muszę dać?
  12. Witam Wymieniał ktoś może oring z bagnetu w bmw e 87. Mam duży wyciek oleju, kupiłem już oring tylko nie wiem jak się za to zabrać. Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam.
  13. A jak działają jako długie dobrze? Nie są za słabe?
  14. TomaszBMWF10 odpowiedział(a) na TomaszBMWF10 temat w F10, F11
    Witam Ale zauważyłem że jak mam załączony auto hold to auto czasem przy takim mocnym zatrzymaniu gaśnie,ale nie zawsze.Nie dojdziesz co auto ma na myśli.
  15. Ok zamówiłem na jutro będą. Zobaczymy .
  16. A gdzie takie uszczelki kupić?
  17. Witam Miał ktoś może takie objawy że od turbiny do intercoolera cała ta rurka jest mokra w oleju. Co to może być albo dziurawa albo uszczelka do wymiany. Z drugiej strony tą rurę plastikową wymieniłem bo była pęknięta.
  18. TomaszBMWF10 odpowiedział(a) na TomaszBMWF10 temat w F10, F11
    To w programowaniu mam też zaznaczyć memory?
  19. TomaszBMWF10 odpowiedział(a) na TomaszBMWF10 temat w F10, F11
    No trochę dziwnie bo jak zrobiłem wyłącznie na stałe A nie memory. To powinien chyba nie działać wcale.
  20. TomaszBMWF10 opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam Mam pytanie odnośnie start,stop czy po wyprogramowaniu on będzie jeszcze działał np.w Eco. Pytam bo mam zaprogramowany i raz działa raz nie O co chodzi.
  21. Witam Nic się jaśniejsze nie zrobiły ringi jak wziąłem zasilanie na 13,7V. Ale udało mi się zrobić z długich światła do jazdy dziennej. Wtedy świecą się tylko z przodu A po zmroku przechodzą automatycznie . Tylko że efekt nie jest za dobry,ponieważ światło wpada w żółty odcień.
  22. Dzięki sprawdzę to .
  23. Witam A jest gdzieś może instrukcja demontażu takiej pokrywy. Bo chyba mam też do wymiany ta sama strona z tyłu na rogu kapie na dpf.
  24. To co muszę jeździć na światłach mijania i z tyłu też mają się świecić? Pozdrawiam
  25. Witam Możesz mi to rozpisać krok po kroku jak mam to zakodować. Może będzie działać. Pozdrawiam
