Treść opublikowana przez Bimmer_34
Zbieznosc a wibracje.
Witam. Mam juz post odnosnie wibracji I duzo rzeczy juz wyminlem kola wywazalem chyba z 5 razy w roznych miejscach felgi tez proste bylem na stacji wlazilem pod auto zawieszenie sztywne jak nalezy...wahacze, laczniki wszystko lata jak trzeba wymienione tez tarcze klocki Ate a dalej przy 100 110 wibracja jest wiec.ktos zasugerowal ze moze byc to od zbierznosci nieystawionej..czy to wogole mozliwe ?? Chwilowo nie mam mnie w Pl ale zajme sie jak wroce. Czy ktoa mial taki problemy I ustawienie bieznosci pomoze ?
Woda sie zbiera pod podloga
Temat ogarniete dzieki za pokoc
Zgodnie z poradami wczoraj pogrzebalem pojade na myjnie albo pierwszy deszcz I sie okaze czy pomoglo
Woda jest na progu I na dolnej uszczelce dzwi jak otwieram to sie leje I juz sam nie wiem czy z progu czy z dzwi bo tu I tu cieknie a pewnie jedna daje na druga bulem dzis na myjni umylem auto do such a poczyscilem wysuszlem ogrzewaniem pojezdzilem chwile otwieram dzwi pasazera I sie leje znowu moze byc ze ta woda stoi gdzies w drzwiach I stopniowo przy kazdym otwieraniu zamykaniu ta woda sie odlewa wciaz..ale spod listwy tej te woda sie troszke leje z tylu jesy podobnoe patrzylem.z uszczelki leci to ograne ale ten przod...malo czasu ostatnio na wszystko
Eksperyment z woda byl robiony juz woda zebra sie dole na progu jakby wychodzila z auta slupki sa suche mowimy o przedniej stronie od pasazera z tylu tez sie zdarzy zeby czuc wode reka.
Izolacja dzwi to co jest dokladnie ?? Odplywy drzwi ?? Cala lewa strona plus potrafi leciec woda nawet jesli dzwi nie sa otwarte jakby Lalo sie pod autem a nie z auta jak dla mnke ewidentnie cos od niedroznosci klimy splyw wyczyszczony I dalej ta jebana woda jest a jak wiemy woda nic dobrego dla auta
Nie mam szyberdachu
Ale ta woda idzie gdzies z podlogi raczej nie z dzwi klimatyzacja ma cos z tym wspolnego
Witam mam problem od jakiegos czasu w progu od pasazera strony zebra sie woda do tego stopnia ze jak otwieram dzwi to uszczelka od drzwi jest cala mokra a woda kapie na ziemie z tylu za paseserem tez da sie wyczuc Wilgoc?? Bylem na warsztacie odplyw od klimy odetkali jazda testowa niestety woda wciaz kapie po otwarciu dzwi dalej leci...pomocy ma ktos moze jakies pomusly co robic bo mi auto zgnije dzwi juz niestety zaczely. Prosze o porady jutro auto wraca na warsztat wyjscia nie ma
E39 wibracje od 80 d0 120 pokonane
Odswieze watek..wibracje powrocily...ch...j mnie Strzelil cale zawieszenie git opony nowki Goodyear felgi niby proste wywazane kola juz 5 razy w roznych miejscach auto sztywne ale zauwazylem ze prz hamowaniu okolo 120 drzy kierownica czyli jak na moje tarcze ale mechanik sie uparl zeby nie ruszac mimo ze mowil na poczatku ze pogiete a posniej ze ok..Ma ktos jakis pomysl Panowie ??
Dziwny odglos przy skrecaniu kol na Max przy upalnych dniach
Dzieki za info kolego ten dzwiek pojawia sie raz na jakis czas I zawsze podczas lata..Mysle czy wymiana plynu w ukladzie wspomagania moglaby cos pomoc ?? Wiem ze jest zielony I czerwony I kazdy mowi vos innego o tym.. To jaki ma byc ??
Witam Panie i Panowie. Dziwna sprawa wczoraj 32 stopnie przy kreceniu kol podczas maneweowania dziwny odlgos sie wydobywa tylko przez sekunde co prawda ale ciezko opisac ten odglos jakby taki pisk moze metaliczny sam nie wiem ale jest glosny calkiem moja dziewczyna slyszala to z duzej odlegosci. A wiec tak maglownica po regeneracji a I nic nie stuka co jest podobno objawem maglowicy czy moze byc to pompa wspomagania ?? Plyn jest moze wymienic na nowy ?? Czy pompa to drogi interes jesli chodzi o regeneracje ??
Problem z Pompa Cr
Jesczze jeden jakis typ wsadzil z 2.5 163 do mnie wszystko na 2 podkladki takze rachunek wyjdzie nie maly ale jak ma wypalic to chyba lepiej zrobic stary silnik plus mowili w Bosh ze teraz moze palic nawet 2 do 3 litry mniej zobaczymy
Problem z Pompa Cr
Wyszlo na to ze pompa Cr plus 4 wtryski laly juz poteznie
Problem z Pompa Cr
Witam kolegow auto stoin na warsztacie diagnoza wtrysk do regeneracji ale okazuje sie pompa comman rail ma wyciek gdzies czy ktos ma pojecie jakie sa koszty regeneracji tego ustrojstwa ???
Kolektor klapki
Zajechany wlasnie mialem na mysli te nieszczesne klapki wirowe..mialem wątpliwości zeby je usunac bo czytalem rozne zrodla i opinie ale dzieki opiniem od was chyba nie ma powodu do zmartwien czyli zaslepiac dodam ze robi to osoba ktora juz wiele m57 zaslepola i temat ma juz dobrze obcykany i mowi wywalac ze silnik nie bedzie pracowal gorzej albo inaczej w zadnym zakresie obrotow
Kolektor klapki
Nie ma innej pracy silnika ? Nie wywalalo jakis bledow ?? Itd
Kolektor klapki
Witam kolegow. Panowie sprawa jest tego typu. Dalem auto do zaufanego mechanika na regereacje wtrysku bo ktorys tam juz klepie zwlaszcza na zimnym a wiec i kolektor tez zalecilem sprawdzic okazalo sie ze jest juz zajechany. Wiem temat znany i oklepany ale czy zabieg usuniecia tych klapek nie powoduje czegos zlego dla silnika pacjent m57 3.0 d 193 manual przebieg 370 tys podobno ;) prosze o pomoc i bez zbednych glupich uwag dzieki
Czerwony wykrzyknik
Witam niestety okazala sie zgnila wiazka wlasciwie kawalek jej bedzie lutowane tam gdzie nalezy niestety trzeba bedzie ciut podlogi podniesc
Czerwony wykrzyknik
no chyba tylko to zostaje..oby nie przerwa na kablu gdzies pod podlaga
Czerwony wykrzyknik
no niestety zbiorniki byly podmieniane i bez skutku...bylo to juz robione..trzeba szukac dalej
Czerwony wykrzyknik
Nie wiedzialem ale woda moze namieszac ale okaze sie w poniedzialek co i jak..No wiecej opcji chyba nie ma jesli chodzi o ten klopot..
Czerwony wykrzyknik
Dodam ze swojego czasu okres jesien zima z tylu prawa strona kanapa pod nogami gdzie dywanik zbierala sie woda..bylo czuc reka nawet moze jest jakies zwarcie w koncu elektryka nie lubi wody.
Czerwony wykrzyknik
Byloby milo bo to bedzie prostszy temat niz sprawdzanie kabla co idzie pod podlaga cala wiadomo..Z tym recznym to juz mi sie obilo o uszy ale teraz to juz zadzialam w tym temacie..
Czerwony wykrzyknik
Dokladnie to. Powiedz mi zeby zajrzec do tego czujnika od recznego to duzo roboty ogolnie ??
