Treść opublikowana przez Bimmer_34
Przy minus 16 trzęsie autem
Panowie kupilem 2 miesiące temu 320d 2010 184 konie. Od dwóch dni przy dużych mrozach autem zatelepie przez jakies 5 czy 6 sekund. Mam jeszcze 3.0d x3 m57n2 i tam pali normalnie. Dodam żadnych błędów na desce auto nie kopci nie szarpie silnik chodzi naprawdę równo oprócz tej chwili jak sie zapala. Świece ok kolektor wymienione klapki wyczyszczony, rozrząd zrobiony myslalem, ze moze sterownik świec ale błędów nie ma żadnych na desce. Moze to być kiepskie paliwo z BP?? Albo praca 4 cylindrów na zimnym ? Temperatura minus 16 dodam. Miał ktoś podobny temat ??
Auto na ślub.
Witam czy jest może ktoś w okolicy Elbląga kto wypozyczylby auto na ślub na jeden dzień wiadomo odpłatnie itd e czerwcu mam wesele i innym autem niż Bmw jechać nie wyobrażam swoim wolałbym nie jechać wiadomo. 7 to moje ulubione bmw póki co mnie nie stać ale na ślub chętnie bym pojechał. Jeśli ktoś zna kogoś kto mógłby pomóc albo sam mógłby pomóc proszę o kontakt
Delikatne falowanie obrotów na postoju i lekkie wibracje na karoseria.
Tego nie wiem może i tak pytanie dlaczego mogłoby to się zdarzyć może świecą albo jakiś wtrysk kuleje już powoli. Wczoraj było ok więc nie wiem będę pisał co i jak.
Ja to wszystko rozumiem ale moja Pani nie koniecznie heh ale dodam tobie że dziś jest wszystko ok. Rozgrzałem motor dałem ognia na A2 i zero dymu z tyłu coś lekko jakby z tyłu gwiżdże Może gdzieś dziura w tłumiku albo cos na mocowaniu tłumika ale to inna historia już. Póki co znowu wszystko ok po rozgrzaniu na postoju. Więc nie wiem może poduszki pod silnikiem albo jakieś właśnie słabe paliwo było.
Stało się to zaraz po dolaniu paliwa marki Mol ( stary lotos ) nie wiem czy to przypadek ale auto byli już na rezerwie moja żona nie zatankowała nie wiem czy to przypadek czy nie. Filtr paliwa może mieć coś z tyk wspólnego???
Witam od wczoraj samochód zaczal lekko wibrować i wskazówka obrotomierza minimalnie dosłownie minimalnie się rusza...Dodam wtryski były robione jakoś 2 lata temu w Boshu Iława serwis ( regeneracja itd plus pompa CR zrobiona ) koło dwumasowe sprzeglo Sachs jakieś 3 lata temu wszystkie świecie 2 lata temu auto przyspiesza raczej nie kopci a biegi wchodzą płynnie jak zawsze. Pytanie czy może to być Jakaś pompa ta progowa lub z baku ??? Czy może przeplywomierz ??dodam że nigdy nie wymieniłem filtru paliwa ale mam zamiat zrobić to teraz ale wątpię czy to może tak się objawiać. I tak zbliża mi się wymiana oleju więc dam na kompa odrazy ale sporo ludzi mówi że komputer nie zawsze pokaże lejące wtryski. Doleje w tygodniu do paliwa Liqui Molly dodatek może coś przepchnie sam nie wiem. Proszę o jakieś porady i wskazówki żeby Bunia wróciła znowu do formy.
N52 kiedy koniec produkcji?
Aha czyli w Europie N52 z tych lat 2008 2010 są raczej niedostępne bo jest już N53 na bez wtrysku
Panowie myślę o kupnie e60 z benzyna n52 ale każdy mówi żeby szukać modelu albo z 2005 albo z 2010 ale przecież w 2010 jest już motor N53. To gdzie są silniki n52 z 2010 ?? Jaka moc to ma mieć i czy wogole jest coś takiego jak N52 z 2010 czy jest to już N53 na bezpośrednim wtrysku
Bezpiecznik
Dziś się za to zabiorę jeśli nie ogarnę stawiam na warsztat
Bezpiecznik
Ok bezpieczniki sprawdzone i są w porządku więc problem jest gdzie indziej chyba.
Bezpiecznik
Tak myślę że z tylu ale jak poznać który to jest akurat od wycieraczki ?? 30 amperowy to jest ??
Bezpiecznik
Wie ktoś gdzie jest bezpiecznik tylnej wycieraczki i spryskiwacza w touringu ? Jaki to jest numer i gdzie się znajduje żeby wszystkich nie wyciągać
2 problemy naraz pomocy
Panowie 2 sprawy. Pierwsza przestała mi chodzić wycieraczka tylna ani nie pryska ani nie chodzi auto stało 2 tygodnie i takie coś mogą być bezpieczniki??? Druga sprawa z nawiewy na nogi przy nawet 16 stopniach dmucha ciepłe wręcz gorące powietrze nawet jak klimę wlacze to daje ciepłem na nogi nie wiem dlaczego. Może ktoś pomóc??
523 n52 czy 525 n52 ?
Wiem, że też jest motor N53 a on średnio się do gazu nadaje..Ciężka sprawa poprostu człowiek nie chce się wpakowac w koszta odrazu ale wiadomo używana Bunia to loteria jak każde auto w sumie.
Niby coś tam piszą że N52 są poprawione od 2009 więc może tego rocznika szukać. Wiem, że m54b25 i b30 dobre są mega ale mało tego
Wiem to wszystko ale ciężko trafić ten motor za to N52 pełno a do tego szukałem młodszego rocznika a wiadomo M54 idzie tylko na początku ale jak się czyta o N52 zwłaszcza b25 to się zastanawiam co te Bmw zrobiło..Głowice, tłoki, popychacze, wtryski głowa boli..
- Pomocy!!
Panowie powoli się szykuje na kupno E60 ale w benzynie i budżet pozwala na te silniki co napisałem. Chciałem się zapytać czy te motory są ok ?? 177 Koni i 218 bodajże. Słyszałem coś że są wadliwe głowice od 2006 aż do 2008 i te lata produkcji lepiej odpuścić sobie ile w tym prawy ?? Czy są jakieś generalne kłopoty z tymu silnikami ??
- Pomocy!!
Pomocy!!
Panowie auto stało chwilę na mrozach jakiś tydzień pojechałem na myjnie ręczna pojechałem do domu. Nie działa mi otwieranie z kluczyka ani podgrzewnie foteli sprawdzałem bezpieczniki chyba są ok. Co to może być?? Spaliły się moduły jeden po drugim ?? Chyba jedyne logiczne wyjaśnienie no ostatnio robiłem moduł świateł też się spalił może ktoś pomóc??
Stuki + drży przy hamowaniu
czyli jak sa drgania podczas jazdy i hamowania to moze byc wina maglownicy tak?? przyznam ze o tym myslalem ale ludzie mowili, ze nie ma szans na maglowice
Racje mowisz ale no nie mam czasu pojechac dale no i nie znam w ojolicy nikogo od Bmwj. A wahacz rzeczywiście z tylu jest do wymiany to prawda ten górny. Pytanie czy wahacze trzeba wymieniać parami ?? Czy jedna strone wystarczy zrobic ?? Amory i te łączniki iuz kupilem i wymienię napewno bo są do wymiany i gumy zobaczymy co z tego będzie.
Naprawde nie pamiętam już pomiarów bylo to jakis czas temu..Tarcze są ATE jezdze na nich ponad rok po montażu byly traktowane jak nalezy. Dużo osób mowi, że jak przy hamowaniu to juz na 100% są tarcze tylko ze u mnie pare rzeczy w zawieszeniu do zrobienia primo amory tylne są już zamowione i czekam plus łączniki stabilizatora i gumy do nich tez wywalone moze to coś pomoże. Kiedyś slyszalem o gumach wahacza ale je też wymieniłem. Wymienię tamte rzeczy to może coś pomoże same amory nie mają już amortyzacji to też może powodować drgania mysle.
Tarcze mierzone są okej, koła były sprawdzane na maszynie i mowia ze są ok. Napewno mam te łączniki i gumy stabilizatora do wymiany no i amory tyl bo są już na śmietnik może to pomoże bo tracę juz sile i cierpliwość powoli
