Marys888
Treść opublikowana przez Marys888
  1. Szkoda, bo mam tylko apkę Bimmercode.
  2. Czy jest możliwość zakodowania w taki sposób, żeby nie włączały się światła awaryjne po ostrym hamowaniu?. Zwiększyłem limit prędkości oraz maksymalne przeciążenie, ale nie jest to wystarczające. Zbyt często załącza mi się mruganie awaryjnymi to przy moim stylu jazdy.
  3. Odgrzeję kotleta. Czy przy wymianie z tarcz 300 na 340 oprócz zacisku, jarzma i osłony trzeba wymienić również pompę hamulcową i serwo? Patrząc po numerach to są inne w modelu 320d i 335i..
  4. Do benzyny były montowane 450Nm, a do diesla 500Nm. Potem do obu silników montowano 500Nm. Takie informacje znalazłem.
  5. Diesel ma max moment 500
  6. Zrobione w ubiegłym tygodniu w VTECH Kraków. Teraz to auto jedzie.
  7. Ja też dzisiaj zrobiłem program i zamykam wskaźniki :D Fajnie byłoby przeskalować. Mam pełną wersję bimmercode, ale nie wiem czy się da. Nie znalazłem takiego info.
  8. Próbowałem w okolicach blaszek naciskać, przygniatać i kombinować. Jednak zwatpilem. Ale skoro to jest jedyne co trzyma to będę dalej próbował
  9. Panowie, może głupie pytanie ale zdemontować wewnętrzne światełko na podsufitce z przodu. Zdemontowałem 2 elementy, ale reszta ani drgnie. Znalazłem 2 blaszki, ale podważanie i klnięcie nic nie dało.
  10. A czy po odłączeniu i podłączeniu ponownym, aplikacja pamięta ostanie kodowania? Czy musi to być podczas tej samej "sesji" ?
  11. Jak dobrze pamiętam, to na wersji demo można się połączyć i sprawdzić dostępne opcje. Natomiast przycisk zatwierdzający kodowanie jest nieaktywny. Dopiero pełna wersja pozwala na aktywację wybranych funkcji
  12. Klapki niedostępne w całej Polsce. podobno na przełomie września i października mają się pojawić w serwisach BMW
  13. Tylko pierwszej nie namierzyłem :)
  14. Co oznacza kodowanie: Instrument Cluster Driving mode: SPORT+ driving mode (2 of 2) ?
  15. Odświeżę trochę temat. Chcę podłączyć kamerkę. Pod schowkiem pasażera nie mam gniazda. Jest tylko otwór. Pod spodem nie widać miejsca gdzie można by się podpiąć. przeciągnąłem kabel zasilający do bagażnika. I teraz pytanie. Który bezpiecznik ma zasilanie po zapłonie i zanika po wyłączeniu (lub jakiś czas po nim). Wydawało mi się, że są to bezpieczniki 121,122,123. Ale tylko raz trafiłem że napięcia na nich nie było.
  16. Albo odszedłem od samochodu i pilot już nie łapie
  17. Czy da się zakodować mruganie kierunkami za każdym razem jak naciskam przycisk zamykania samochodu? Obecnie samochód mruga przy pierwszym zamknięciu. Natomiast jak powtórzę przyciskiem ponownie to nie mruga już. Czasami instynktownie zamykam i odchodząc od samochodu nie jestem pewny czy to zrobiłem :D
  18. A jest szansa że udostępnisz coś takiego?
  19. Nie wiem jak to pominąłem :)
  20. Gdzie to znajdę w bimmercode?
  21. Zakodowane. Działa super. Chociaż po kodowaniu nadal nie widział muzyki z telefonu. Trzeba było trochę pogrzebać po iDrive, bo pojawiły się nowe opcje.
  22. Próbowałem kodować tak jak dla COMBOX. Nie miałem dostępnych wszystkich opcji menu. Dzisiaj spróbuję kodowania dla NBT. Byłem przekonany że urządzenie w bagażniku mam nieodpowiednie. Nawet zamówiłem już w chinach odpowiedni kabelek, żeby przez USB-BT-AUX można muzykę przepuszczać :)
  23. Zakładam że tutaj powinna być opcja przesyłania muzyki? Próbowałem też inny telefon Samsung S8. Oprogramowanie aktualizowałem ostatnio ze strony BMW.
  24. Planuję wymianę oleju w skrzyni ZF (F30 2014 320ED). W serwisie zrobili mi wycenę w której ujęto "Zestaw naprawczy wałka wybierakow" https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8612902-zestaw-naprawczy-walka-wybierakow. Jednak z tego co wyczytałem do wymiany jest potrzebna raczej miska+uszczelka+śruby i "ewentualnie olej" :) Jakie elementy należy wymienić podczas wymiany oleju?. Mam w pobliżu mechanika który ogarnia samochody, ale ja lubię mieć kontrolę, a to jest początek mojej przygody z BMW
