DARAS1312
Treść opublikowana przez DARAS1312
  1. A jak filtr jest wyczyszczony to z kad może się brać wyższe cisnienie wsteczne?
  2. Zrobiłem ponownie reset adaptacji filtra i na szczęście jest ok błąd filtra zniknął
  3. Tak zrobiłem i ciśnienie wsteczne wynosiło 8,8 przy 830 obr
  4. Czyli chodzi o DPF Reset adaptacji?
  5. A jak zarejestrować wymianę filtra
  6. Błąd 480A 4212 4222 4223
  7. Witam mam pytanie wyświetla mi się blad -system filtra czastek stalych o co chodzi? Filtr po czyszczeniu termostat wymieniony nie wiem co dalej zrobić?
  8. Witam bledu egr nie ma ale sprawdzę cisnienie doladowania jutro jak powinno wyglądać to cisnienie w sęsie ile powinno wynosic?. I jeszcze jedno zapytanie ostatnio moje spalanie wynosiło 9,4l na 100km to trochę za dużo no nie więc odlaczylem aku na 1h i teraz w sumie jest lepiej bo po mieście na kawalkach krótkich lata tak 7,8 A wtedy stało jak wryte na 9,6 jakąś zawieszke złapał komp?
  9. Witam guzior2 mam pytanie przed czyszczeniem filtra auto nie jechało teraz po czyszczeniu śmiga ale to moje pierwsze bmw z takim silnikiem i powiem że reakcja na gaz np z 1 biegu zrobię do deski to powiem że szału nie ma. Czy to jest normalne? myślałem że 163km to pewnie wgniata w fotel A tu zoonk.
  10. Czesc guzior2 moje auto ma temp silnika podczas jazdy wacha się między 78 a 85 stopni jak sprawdzic termostaty bo chyba za mała temperatura?
  11. Witam posiadam bmw e91 i przednie spryskiwacze nie działają nie słychać pracy pompki jakim sposobem ja wyciągnąć na diagnozę?
  12. Podepne się pod pytanie czy po wciśnięciu manetki spryskiwaczy powinno spryskać i ruszyć wycieraczkami. Jak to jest w e91?
  13. Witam guzior2 jutro odbieram DPF od czyszczenia czy po jego zamontowaniu w aplikacji mam zrobic reset adaptacji czy założyć filtr i jeździć?
  14. Witam kolegów jestem szczęśliwym posiadaczem od niedawna bmw e 91 320d i mam dylemat jakie dystanse wstrzelic żeby oko cieszyło. Myślę o 20mm z tylu i 10mm z przodu co sądzicie?
  15. Witam guzior2 mam pytanie kupiłem aplikacje na smartfona którą mi poleciles i skaner bluetooth i wychodzi że mój filtr jest zapchany sadza 40% a popiół 41% i moje pytanie czy blad czujnika spalin nie wynika z tego że jest tak zanieczyszczony ten filtr?
  16. Ok dzięki wielkie sprawdzę najpierw tą temperaturę podczas jazdy. Wielkie dzięki
  17. A to dzięki za pomoc muszę kupić ten czujnik i wtedy kupię apk na telefon i skaner diagnostyczny i wymusze wypalanie filtra.
  18. Witam ponownie pytanie mam do guzior2 kolega mi podłączył jakiś skaner i blad który mi się wyświetlił może mieć coś wspólnego z brakiem mocy? Blad ten to czujnik cisnienia spalin sygnał (4D00)
  19. ok spoko dzieki za pomoc dam znac jak mi poszlo. Pozdrawiam
  20. a to dziki ci bardzo i jeszcze pytanko bo moj znajomy ma sprzet chyba godman to sie nazywa czy tym zrobie te pomiary?
  21. to znowu ja z tego co zrobilem dzieki twojej pomocy to jest silnik M47N2
  22. To juz cos wiem dzieki za podpowiedz a gdzie znajde kod silnika bo to moje pierwsze piekne bmw? i niewiem gdzie szukac
  23. witam kolegów mam problem kupiłem e 91 320 d i jest problem brak mocy przy ok 3500tyś obr nie jedzie muli się. byłem na kompie i nic ciekawego nie pokazało świece żarowe i zawor egr, z tym ze zawor egr wycysciłem i nie pomogło. Co robic dalej?
