Zanioo
Treść opublikowana przez Zanioo
  1. Wez mnie nie strasz ;)
  2. Sprzedana ;);) przesiadka na G11
  3. witam , tak jak w temacie skrzynia w mojej e66 czasami sama wyrzuca bieg na n, po pierwsze jak wrzucam wsteczny to musze 2 lub 3 razy uzyc dzwigienki zanim zalapie, bo wskakuje i wyskakuje. Ostatnio rowniez zdarza sie ze jak zatrzymam sie na skrzyzowaniu to sobie wrzuci na n. Czy ktos mial podobny problem ?
  4. Jade we wtorek na diagnoze tego. Ale tak jak nasluchuje to dzwiek wyraznie dochodzi z gornego mocowania amortyzatora. Nie wiem co tam moze byc, lozysko i poduszka nowe. Co dziwne z rana jest cichutko, zaczyna sie po przejechaniu kilkunastu km.
  5. Nie wydaje mi sie, zeby to bylo miejsce na takie dyskusje. Jezeli nie ma bledow, czujniki dzialaja, glosniki tez to chyba nie jest czyms zlym zapytanie, czy ktos mial podobny przypadek i moze cos podpowiedziec, gdzie ewentualnie szukac przyczyny. A odpowiedzi typu : tu nie ma wrozek itp to raczej bezsensowne zasmiecanie forum. Na tym zakoncze ta dyskusje bo chyba kwarantanna daje sie za mocno we znaki a szkoda niedzieli na nerwy.
  6. Jeden i drugi taki madry. 870 postow u kolegi widze z czego kazda odpowiedz to : dzwon do serwisu lub podlacz pod kompa. A sam zadaje pytania typu : jak8 olej wlac do 523 e60 . Zadzwon do serwisu i zapytaj. Serio masz takie nudne zycie, ze podnosisz sobie samoocene przez dodawanie nic nie wnoszacych komentarzy ? I teraz najciekawsze, gdyby pokazalo mi jakos blad, to nie pisalbym tutaj, ewentualnie podal kod bledu. Niestety inpa nic nie pokazuje. Logiczne jest, ze zawsze zaczyna sie diagnoze przez sprawdzenie bledow a nastepnie dopiero szuka sie podpowiedzi na forach.
  7. Ooo dzieki za info, ze w tylnej czesci auta, bo szukalem w domu pod zlewem
  8. Wydawalo mi sie, ze na tym polega forum.
  9. Witam. Mam maly problem poniewaz przy cofaniu nie mam zadnych dzwiekow ostrzegajacych o zblizaniu sie do przeszkody. Z przodu jest dzwiek ale z tylu pokazuje tylko na wyswietlaczu. Czy ktos wie gdzie moze byc problem ?
  10. Ja posiadam oba silniki tzn 4.4 V8 w bmw 645, oraz 4.8 w 750 Li. W kwestii samego motoru to oba nie sprawiaja problemow jezeli wszystko jest robione na czas, ciut wiecej drobnych napraw mam przy 750 ( falujace obroty, wypadajace zaplony itp. ) ale nie sa to powazne rzeczy. Ogolnie N62 jak dla mnie jest bardzo udana konstrukcja.
  11. Niezly pomysl. Jutro sie tym zajme.
  12. Bralem ta opcje pod uwage, jednak wydaje mi sie, ze poduszka amortyzatora daje znak caly czas, a tu ewidentnie dopiero po przejechaniu pewnego dystansu slysze stuki. Nie wiem czy nie celowac gdzoes w przekladnie kierownicza,maglownice...
  13. Witam ponownie wszystkich forumowiczow. Mam pytanie dotyczace stukow w aucie. Nie sa one typowe poniewaz nie wystepuja gdy auto jest zimna, pojawiaja sie dopiero pro przejechaniu kilkunastu km. Stuki wystepuja przy dojezdzaniu do swiatal, lub manewrowaniu na parkingu. Tylko przy malych predkosciach. Przy skrecaniu odglos przypomina stukajacy przegub w autach z napedem na przod. Przypomne , ze na zimnym silniku tych objawow nie ma. Zawieszenie sprawdzone 2 razy. Wymienione wahacze i laczniki stabilizatora. Ktos mial pofobna sytuacje ?
  14. Ja rowniez zmienilem klocki z tylu, skasowalem inspekcje w ukrytym menu i wyskoczulo - 17000. Wiec chcac nie chcac musze wymienic czujniki. Wiec szybkie pytanie, czy do e66 czujniki beda te same co e65 ? Idzie po 1 czujniku na kazda tarcze ? Czy po wymianie jak skasuje inspekcje w ukrytym menu to bedzie juz ok, czy musze to skasowac INPA ?
  15. Rozumiem, a czy adaptacje moge wykonac sam przy pomocy INPY?
  16. Mam pytanie odnosnie adaptacji skrzyni, czy zawsze po wymianie oleju trzeba ja od nowa zaadaptowac ?
  17. Ok, tak zrobie. Dziekuje za odpowiedz.
  18. Witam. Od pewnego czasu kilka razy w miesiacu wyskakuje mi blad lewgo tylnego kierunkowskazu. Zazwyczaj znika po kilkunastu minutach jazdy, ale czasami nie dziala nawet godzine lub dluzej. Objawy jak spalona zarowka, ale zarowka jest ok. Czy ktos wie, gdzie szukac przyczyny ?
  19. Zanioo
    Swiece do e66 750
    Dokladnie, te 2 silniki sa blizniaczymi konstrukcjami a jednak wg katalogu swiece sa inne. Nie chce na darmo ich wymieniac 2 razy wiec wole sie upewnic, zanim sie za to zabiore.
  20. Zanioo
    Swiece do e66 750
    Witam, mam szybkie pytanko. Zakupilem komplet swiec denso do bmw 645, jednak w miedzy czasie pojawil mi sie klopot z wypadaniem zaplonow w 750 i chcialbym podmienic swiece. I teraz moje pytanie, gdyz bylem pewny ze sa to te same swiece, jednak wg katalogu sklepu gdzoe je kupilem ,denso do silnika 4.4 nie sa dedykowane do 4.8. Czy to mozliwe ? Czy to raczej jakis blad w katalogu.
  21. Zanioo
    Wypadanie zaplonow
    Tam problem byl troche inny, bo po nagrzaniu auto chodzilo normalnie. Ape mniejsza z tym, opisze co sie wydarzylo dzis. Z rana chcialem sie zabrac za wymiane swiecy na szybko tylko na 5 cylindrze ( cewke podmienialem, jak jiz pisalem wczesniej), ale tak mnie cos podkusilo i zamienilem miejscami cewke z cylindra 5 z 6. Efekt, auto chodzi idealnie, zrobilem od rana 140 km, wrocilem do domu i 0 bledow. Z jednej strony sie ciesze, ze problem minal, a z drugiejod rana mysle, jak to mozliwe.
  22. Zanioo
    Wypadanie zaplonow
    Ok, tak zrobie. Swiece kupilem do 645 ale narazie nie ma potrzeby wymieniac,wiec wrzuce je do 750, mam nadzieje, ze to wystarczy. Ogolnie pomimo zakupu auta od 1 wlasciciela z pelna historia serwisowa, nie jestem zbyt zadowolony, co chwile cos wyskakuje. Dla porownania w serii 6 od 2 lat zmieniam tylko elementy eksploatacyjne typu klocki czy filtry
  23. Zanioo
    Wypadanie zaplonow
    Witam. Wczoraj podczas jazdy moja 750 Li silnik zaczal nierowno pracowac i stracil moc. Po powrocie do domu podlaczylem auto pod komputer. Pokazalo mi bledy wypadania zaplonow na cylindrze 1 i 5. Poniewaz mialem komplet starych cewek podmienilem na tych 2 cylindrach. Problem na cylindrze 1 ustal, ale nadal pokazuje cylinder 5. Dzis z kolei pokazuje wypadanie zaplonow na cylindrach 5 i 8. Co moze byc przyczyna ? Czy warto wymienic swiece ? Czy przyczyna moze byc gdzie indziej ? Co do swiec, mam kupiony komplet swiec do bmw 645, czy beda sie nadawaly do 750 ?
  24. Zanioo
    Klamka zewnetrzna
    Ok, z rana sie za to wezme. Powiedz mi tylko czy wyprostowanie tych blaszek moze rozwiazac problem, czy lepiej odrazu szukac klamki
  25. Zanioo
    Klamka zewnetrzna
    Witam wszystkich forumowiczow. Mam pytanie dotyczace klamki zewnetrznej w e66 poliftowej. Tylna klamka odmowila posluszenstwa, nie da sie otworzyc drzwi z zewnatrz. Czy ktoa ma pomysl co moze byc przyczyna ?
