mel0n85
Treść opublikowana przez mel0n85
  1. mel0n85
    520i 2.2 M54 błąd 103
    Czy mozna to zrobić przez INPE ? jesli tak to proszę podpowiedz jak bo szukam i cos nie moge znaleźć. dzieki. I przy okazji musze zaadaptować MPM bo stary sie zajrał rok temu wymienilem ale nie zakodowałem go i czasem taki blad sie pojawia, czy ma ktoś moze jakis link jak to zrobic. dzieki z góry
  2. mel0n85
    Tez przymierzam sie do wymiany elektrozaworu, gdyz mam bład vanosa wydechowego, cały vanos był ostatnio rozebrany wymiana uszczelek itd. Troche trzesie silnikiem wiec takie sa efekty tego bledu. Czy pozniej nowy elektrozawór trzeba jakos adaptować ??
  3. czemu szmaciany akumulator ? wszystko git teraz.Bosha mam LAdowanie na poziomie 14.3 jest niepokojące ??akumulatora jescze nie doladowywalem nigdy i jest ok 12,5v wczesniej duzy aku mialem i mialem taka sytuacje ze klema minusowa sie zjarała (ibs dokladnie) czyli cos spowodowalo zwarcie caly czas i pewnie ta sytuacja zniszczyla mi aku. Nie wiem tylko czy ten kabel IBS podlaczac bo tez patologie nie raz tworzy. Po nocy zobacze jakie napiecie jak spoko to znaczy raczej spi całą noc fura.
  4. Eureka !! po ok 30 minutach spadło do 0.00-0.01, ukryte menu pokazuje ok 14.3 ladowanie . DZIEKI !!
  5. sprawdzalem jakis czas temu multimetrem i bylo cos ok 14 amp, baterie mam nową ale z obawy przed zniszczeniem jej za kazdym razem wyciagam bezpiecznik 7 ze schowka, az do rozwiazania problemu, latwiej niz klemy i nic sie nie kasuje
  6. Wczoraj po ok 15 minutach spadło do 0.17, no nie jest to tragiczny pobór ale poprzedni akumulator cos mi zajeździlo mocno, a błąd KOMBI sugeruje mi tez troche te nieszczesne zegary, bardzo rzadko ale podczas jazdy zegary przygasają i zara wracaja do normy. Tak jak mówisz odczekam 30 minut bo nie sadziłem ze to az tyle trzeba, gdyż po wyjeciu bezpiecznika 7 to 0.01 po zaledwie minucie jest.
  7. Witam Tez mam problem z rozladowujaca sie bateria, pobór spoczynkowy 0.22 amp, bo wyciagnieciu bezpiecznika nr 7 ze schowka pasazera spada do 0.01-0.02 czyli tak powinno byc mysle. Bezpiecznik nr 7 oznaczony jest jako zapłon, i nie wiem jak sie za to zabrać. INPA wywala błąd modułu Kombi A3AA. Z góry dziekuje za pomoc.
