copretti
Treść opublikowana przez copretti
  1. Naprawione problem polegał na tym że spalił sie bezpiecznik zapalniczki bo wpadło tam 5gr? i chyba to ma jakieś połączenie z nawiewami, bezpiecznik zmieniony wszystko gra
  2. Witam, problem polega na tym że nawiew na twarz nie działa na ciepłym powietrzu gdy jest włączona klimatyzacja wszystko jest ok ale ciepłe powietrze gdy się ustawi nie leci klapki tak jakby się nie otwierały słychać że gdzieś to tam leci deska jest gorąca ale nie wydmuchuje ciepłego powietrza
  3. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    O dziwo dziś rano jadąc do pracy klimatyzacja działa nie otwierają się tylko klapki poszczególnych kanałów
  4. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Launch x431
  5. copretti opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam mam problem mianowicie nie działa mi klimatyzacja i nawiewy działa tylko ten na szybę ostatnio padł mi moduł komfortu i wogole nie było z nim kontaktu nawet panel od radia/klimatyzacji nie działał, kupił używany z tymi samymi numerami założyłem wyświetlacz działa ale reszta jak pisałem nie działa jeszcze jakiś błąd teraz wywala od podgrzewania fotela pasażera i czujnika parkowania... O dziwni dał się zakodować normalnie ale błędów wywala sporo to narazie zdjęcie z btoola...i co szukać innego bo ten reż walnięty i czy musi być z tymi samymi numerami? Aaa bezpieczniki od klimy dziś sprawdziłem wszystko jest ok
  6. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Dziś wymieniłem moduł FRM3 kupiłem używany ale z tymi samymi numerami błędów mil sporo ale ogólnie skasowały się wszystkie, zakodowalem światła na nowo ale problem pozostał i lewa lampa dalej świeci jak świeciła...z tym że teraz ringi tak jakby lekko się świeciły przy włączonych xenonach chyba że tylko mi się wydaję...przy testach które robiłem kierunek działa normalnie ale test świateł DRL nie włącza ringów w lewej lampie tylko same w prawnej
  7. Odświeżę temat udało się to naprawić? Bo ja mam podobnie nawet wymieniłem moduł FRM3 i zakodowalem ponownie i dalej to samo
  8. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Generalnie dziś wyjeżdżałem z garażu i znowu pojawiły się wszystkie te same błędy i widać że zależy to też od tego jak zostawię światła na przełączniku czy auto czy od razu mijania generalnie stawiam że to moduł FRM3 jednak do wymiany skoro nie idzie zakodować
  9. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Dziś próbowałem zakodować na nowo modol FRM ogólnie poszło wszystko ładnie ale dalej jest tak jak było tzn nie ma błędu teraz od poziomowania świateł i kierunkowskazów chodź dalej świeci się lewy kierunek razem z xenonem i nie działają ringi tzn jeśli świtała zostawione są na auto i otwieram auto kluczykiem to świecą tak jak na zdjęciu po skasowaniu błędów po kodowaniu pozostał błąd 800f88 i myślę czy to może jeszcze jakiś bezpiecznik czy moduł raczej padł
  10. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Tak F10 błędy opisują lampę i są właśnie między innymi od LED i poziomowania świateł. Wpisałem je w google i wyskoczyło parę filmów z tymi błędami i ogólnie różnie było nieraz wystarczyłoby kodowanie Tms na drugim samo kodowanie a i na innym jeszcze sprawdzali bezpieczniki ...posprawdzwlem na tej stronie i ogólnie opisy są z lewej lampy z modułu FRM3
  11. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    A co powiecie o tych błędach z bimmertoolem
  12. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Mariusz już tak zrobiłem wyczyściłem wszystko ale nic nie dało...więc kupiłem druga lampę i przełożyłem moduły tylko bo myślałem że może te wiązki w lampie siadły ale nic to nie dało bo na tej drugiej lampie jest ten sam problem identyczny... moduły LED i Tms są raczej sprawne bo zamieniłem je z tymi z prawej lampy gdzie prawa działa normalnie i w niej po zmianie tych zalanych w niej działają czyli problem nie jest chyba już w lampie tylko pewnie dalej dlatego myślę że może to jeszcze FRM3 albo muszę spróbować zakodować lampy na nowo
  13. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    A możliwe że to moduł FRM3 padł po prostu?
  14. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Dziś zmieniłem lampę przełożyłem wszystkie moduły i co? Kurde w tej lampie też to samo już nie wiem gdzie szukać pomocy czy to kwestia jeszcze programowania skoro moduły jak przekładam z dobrej lampy do złej nie działają a w dobrej działają normalnie
  15. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Moduły LED też pozamienialem i są dobre w drugiej lampie chodzą czyli chyba coś w małpie jest nie tak znacie może gdzieś w Warszawie miejsce żebym oddał łapę do sprawdzenia?
  16. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Niestety dziś założyłem wszystko i dalej ringi nie działają, kierunki i sterowanie skrętem moduły zamieniłem z dobra lampa i w tamtej moduł Tms działa czyli w lampie chyba spaliły się te moduły od kierunków i ringów skoro wszystko inne działa...i nie wiem teraz czy kupić same moduły LED czy czy nowa lampę gdzies
  17. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Już się udalo
  18. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Panowie a jak to rozpiąć?
  19. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Teraz lampa to trochę choina bo raz ringi działają raz świeci non stop kierunek może trzeba styki potraktować jakim środkiem do styków?
  20. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Tylko pytanie jeszcze czy to wróci do normy później po wymianie kasety bo np teraz doświetlenie zakrętów nie działa i w tej dobrej lampie i czy płytka steruje tylko ringami i właśnie tym doświetlaniem zakrętów skoro kierunki chociaż w lewej świeci się ciągle to działa i bi Xenon też... Co najlepsze teraz tylko był błąd o tych skrętnych a ringi na chwilę się zapaliły no ale zaraz zgasły może to jednak jeszcze gdzieś siedzi ta wilgoc i najpierw dobrze lampę wyczyścić zanim zamówię moduł?
  21. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Dzięki za odpowiedź chyba do wymiany bo zamieniłem z prawym i ringi działają i nie świeci się kierunkowskaz
  22. copretti opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam ma owy problem gdyż po zimie w lampie miałem woreczek od pochłaniania wilgoci i teraz jak jest ciepło z tego woreczka do lampy wyciek jakiś płyn no i robił mi zwarcie w lampie i ogólnie wszystkie błędy z tym związane wyskoczyły dziś wyjąłem lampę i starałem się ją osuszyć fakt chyba czeka mnie jej rozklejenie bo te ziarenka jeszcze zostały...ale teraz tak nie działają mi ringi bixenon działa i kierunki też choć nie do końca tak jak powinno być bo kierunkowskaz cały czas się świeci mam dwa błędy jeden o uszkodzonym mechanizm skrętny i drugi o światłach pozycyjnych/dziennych czy to jednak zalał się ten moduł i jest do wymiany?
  23. copretti odpowiedział(a) na copretti temat w F10, F11
    Usterka zlokalizowana pękła prawa sprężyna przednia
  24. copretti opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam dziś po 2 tygodniowym wyjeździe z garażu nurtuje mnie dziwny dźwięk dochodzący z komory silnika podczas jazdy dy zawieszenie pracuje wstawiam film na którym słychać skrzypy podczas jazdy na prostym odcinku VID_20240323103636.mp4
  25. Może macie jakiś sprawdzony warsztat do wymiany oleju w skrzyni na Mazowszu (mieszkam między Warszawą a Płockiem) aso tu nie potrzebne a te warsztaty co znam w okolicy raczej o takich zabiegach nie mają pojęcia
