cheatoss
    nie powiem
    Szczecin
Osiągnięcia cheatoss
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. jest dokladnie tak jak pisze isys. data produkcji jest znaczona tylko na jednej stronie opony. dlatego z jednej strony auta mozna ja odczytac a z drugiej nie ;)
  2. 10" = ok. 25,4cm " - oznacza cal...
  3. czy mowiac 'orginalne alu 15' mowimy o szerokosci felgi 7 cali? pozdrawiam
  4. radio pobiera troche pradu nawet gdy nie jest wlaczone, bez panela. po prostu na podtrzymanie pamieci ustawien/stacji. co sie dzieje gdy gra radio i wyjmiesz kluczyk? powinno sie wylaczyc. jest tak u ciebie?
  5. w zakladach montujacych instalacje osoby znajace sie na rzeczy (i nie nastawione na zysk wszelkim kosztem) nie podejma sie montazu zwyklej instalki do twojego silnika. za 3000,- zalozysz porzadna instalke (chociazby brc) osiagi takie jak na benzynie, spalanie minimalnie wyzsze lub takie same jak na benzynie (zalezy w jakim cyklu wiecej sie poruszasz) no i bezproblemowa eksploatacja a nie jakies regulacje co kilka tysiecy km...
  6. cheatoss
    komputer w compakcie
    a ma ktos moze compacta ktory w zegarku elektronicznym ma funkcje temperatury? wiem ze byly takie bo na allegro sa takie zegarki. po prostu guziki nei sa wtedy H oraz M tylko jakies S/R i symbol zegarka na drugim. moglby sie wypowiedziec posiadacz takowego? =]
  7. 1. odkrecasz licznik 2. wymieniasz przepalone zarowki 3. przykrecasz licznik bylo =]
  8. mozesz sie wkurzyc, bo wg mnie w cyklu mieszanym 50/50 przy takich odcinkach trzebaby sie postarac zeby nie przekroczyl 8l... mi pali 7l na trasie (stala predkosc 110-130, co jakic czas wyprzedzanie tira) a w mieszanym cyklu takim jak mowisz wychodzi 9,5-10,5l silniczek mam zdrowy, od kupna zrobilem 3.500km i poziom oleju sie nie zmienil na bagnecie =]
  9. ja juz sie zdecydowalem. dobra 2 generacja to pewnie prawie 2k zl. robie w sumie sporo kilometrow wiec bardzo szybko zwroci mi sie instalacja rowniez za 3k zl. a wolalbym zeby byla bezawaryjna i zdrowa dla silnika :)
  10. anyone? ;)
  11. witam wszystkich serdecznie ;) jestem nowy i po ponad miesiacu czytania forum (kupilem autko pod koniec lipca) nadszedl czas aby sie zarejestrowac i uzyskac odpowiedzi na nurtujace mnie pytania (po wnikliwej lekturze jest ich zdecydowanie mniej niz na poczatku) 1. mam elektryczny szyberdach. guzik jest dwustopniowy. mocniejsze przycisniecie w jedna lub w druga strone przy zamknietym szybru powoduje jego otworzenie bez koniecznosci trzymania przycisku. czy powinno byc tak samo dla zamykania? bo u mnie niestety, aby zamknac trzeba przycisk trzymac do samego konca. oprocz tego szyberdach otwiera sie normalnie dla 'uchylania', natomiast przy automatycznym otwieraniu (wtedy gdy dach chowa sie w podsufitke) zatrzymuje sie tak jakby 10cm przed koncem. moge docisnac drugi raz wtedy dopiero jedzie do konca. czy to normalne? 2. wiem ze w compactach tez zdarzaly sie obc. dowiedzialem sie tego z forum. mam prosbe o fotke kogos z posiadaczy takowego na ktorym widac jaki to rodzaj i w ktorym miejscu jest umieszczony (moze tez krotki opis, co potrafi obc w compactie, jesli byl tylko jeden rodzaj) 3. przymierzam sie do instalacji gazowej (oczywiscie sekwencja). po dlugim czytaniu forum zdecydowalem sie na brc. pytanie to posiadaczy sekwencji, jaka temperature silnika/cieczy chlodzacej uwazacie za dostateczna, aby zalaczyc sie mogla instalacja lpg? pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
  12. mam compacta i lampka z tylu jest na podsufitce. takze jezeli nie lubisz odstepstw od fabryki w dodatku jestes cierpliwy, to postaram sie zamiescic fotke jak to u mnie wyglada =] pzdr
