piotr_rosinski
    E91 325i
Osiągnięcia piotr_rosinski
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Panel zainstalowany więc czekam na wasze porady odnośnie podłączenia pogrzewania...
  2. U mnie troche dluzej zeszlo u mechanika bo stary Nox wyszedl z gwintem z wydechu...trzeba było przegwintować przed wkręceniem nowego ;)
  3. Sam odpowiem na pytanie niech inni potrzebujący wiedzą ;) W przypadku gdy w kostce z fotela nie ma pinu 7 to pompowanie boczków podłączamy w następujący sposób: Plus do pinu 9 (gruby czerwono-fioletowy) i minis do pinu 13 (gruby brązowy)
  4. Widzę,że cena juz poszła w góre - 2136,39 PLN ;)
  5. Dzięki za komentarze ale nikt z was nie trafił bo też kupiłem Noxem i też go polecam. Z bimmerprofs tez korzystałem ale nie o to chodzi w tym poście tylko o rozwiązanie problemu. Uwierzcie zeby zebrać na forum informacje na ten temat to sa dni studiowania i nic konkretnego nie można znaleść.Szczerze gdybym nie odwiedził strony Bimmerprofs to do dzisiaj bym tego problemu nie rozwiązał albo inaczej rozwiązałbym ale przy okazji wydałbym przynajmnie 3 razy wiecej pieniedzy
  6. Teraz pytanie odnośnie podpięcia podgrzewania do fotela. W starym było podgrzewanie wiec jest istalacja w skrzynce bezpieczników i pod fotelem jest osobny przewód( czarny i czerwony plus i minus ). Rozdzielone jest to na dwie kostki jedna była podłączona do maty a druga do przycisku w fotelu. Dziś przyjdzie panel z przyciskami do grzania. Jak już zamonuje panel to jak mam podpiąć pogrzewanie no i pytanie na koniec czy muszę kodować? Dzieki za odpowiedz
  7. Widzę,że sam muszę odpowiedzieć na pytanie :/ W przypadku gdy wasza kostka od fotela nie posiada pinu 7(szpilka), pompowanie boczków podłączamy w następujący sposób: Plus(można pociągnąć z zapalniczki-najbliżej) i wpinamy w pin 9(gruby czerwono-fioletowy) analogicznie ciągniemy minus i wpinamy w pin 13 (gruby brązowy)
  8. Hej. Zabieram się za podlączenie foteli kubełkowych manualne, podgrzewane, pompowane boczki. Z auta wtyczka od foteli jest "pusta" z racji ubogiego wyposażenia. Chciałbym dokupić wiązkę do której będę mógł podłączyć fotele. W starych szmacianych miałem podgrzewanie wiec zetam bezpiecznika i porzewodów do fotela jest jasny bo jest osobny kabel po fotelem. Natomiast z pompowaniem jest gorzej. Chce aby wszystko było w oryginale. Dodam, że w wiązce od fotela nie ma pinu 7. Jak ktoś przerabiał taki temat bądź ma wiedze odnośnie zakupu wiązki z ASO to proszę o info
  9. Powyższy przypadek opisuje problem kiedy silnik szarpie, dławi się z niskich obrotów na ciepło a na zimnym silniku jest "wszystko dobrze". Kody błędów przy danej sytuacji: 30EA ,2A2C,2AB,29E1(mogą również pojawiać się błędy od sond) Inpa: ../F5/Shift+F2/F1 oraz ../F9/Shift+F3/F1 Menu Noxa - ppm we wszystkich pozycjach wskazuje 0 Wtedy jest 100% pewność ze Nox jest padnięty. Zdecydowałem się na wymiane. Ja kupiłem nowy. Nox jest mało żywotny. Jezeli sprzedawca da wam dane z Inpy(co graniczy z cudem) ze jest sprawny wtedy można zaryzykować...ale kto daje wykres z Inpy???Są alternatywy usunięcia go odpowiednim oprogramowanie ale osobiście nigdy bym się na to nie zgodził. Może ktoś z was zaryzykuje i podzieli się tą wiedzą. Ceny: nowy Nox okolo 1500zł używka około 400zł Usunięcie oprogramowaniem 300zł
  10. Hej! Może komuś się przyda ta informacja. Moje N53B30 zaczeło szarpać,szczególnie z niskich obrotów, kręcił do 5tyś z problemami, paliwa spalał nieziemskie ilości. Postanowiłem zrobić diagnoze Inpą a tam armagedon. Od czegoś trzeba było zacząć. Priorytetową sprawą była wymiana Noxa, który był padnięty. Po wymianie, adaptacji Noxa na Iscie i usunięciu starej adaptacji w Inpie i zaadaptowaniu na nowo, moje N53B30 wróciło do optymalnej kondycji. W spalaniu kolosalna różnica a co najważniejsze można już swobodnie deptać pedał gazu bez szarpnięć
  11. Odświeżam temat. Powyżej kolega zamiesił zdjęcie wiązki z auta. Mam identyczną. Ktoś może opisać krok po kroku jak podłącząć pompowanie boczków i podgrzewania foteli? Czy mozna dokupić oryginalną wiązkę do foteli która będzie posiadała już gotowe wyprowadzone przewody?
  12. Dokładnie chodzi o to ze w kostce nie ma pinu 7. Wiem ze pin 8 trzeba połączyć z 13. Natomiast wszedzie ludzie opisują sytuacje kiedy jest pin 7 a to w moim przypadku mało potrzebne. Proszę o podpowiedz.
  13. https://send.firefox.com/download/94e532e4b14beb01/#EoiSNaGp8CViiGVYG-p28Q
  14. Mam pytanie odnośnie podłączenia pompowania boczków. Kilka stron z tyłu kolega pisał aby podpiąć plus do cieńkiego czarno-czereonego i minus do brązowego grubego naprzeciwko. Problem jest taki ze we wtyczce z fotela nie wychodzi cienki czarno-czerwony....Mogę prosić o pomoc w podłączenie kogoś kto już to robił.dziękuje
  15. Fotele już zamontowane w aucie.Boczek pomalowany Colourlack wygląda naprawdę dobrze. Pierwszy raz malowałem skórę i jestem w szoku ze to tak dobrze wygląda polecam.
