petersen
212 -
Treść opublikowana przez petersen
witam wróciłem z trasy i nie mogłem znaleźć włącznika tempomatu ,czy może wiecie gdzie się go aktywuje ---czyżbym go nie miał :shock: ,za auto zapłaciłem 165 tys.-to bym się mocno zdziwił. pozdrawiam
ale co wyszło ,co było nie tak?
witam powiem szczerze ze u mnie jest ten sam efekt ,auto mam od 3 miesiecy i od początku tak sie dzieje i próbowano mi wmówic ze E46 tak ma :shock: . Zauwazyłem ze wszyscy którzy tu piszą o tym problemie robili cos w zawieszniu ,ja rowniez te auto kupiłem po remoncie zawiesznia i cholera wie co tam pozakladali,więc wnioskuję ze może któraś z częsci w zamienniku jest niewlłasciwa tzn. nie zgodna z wymogami producenta. pozdrawiam
witam to jest automat GM przenoszący do 400 NM a auto fabrycznie ma 390 NM więc zapas jest b. mały pozdr.
330d duze spalanie !!!!
petersen odpowiedział(a) na drozdziu84 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
witam moje 330d w automacie touring pali ok.9.7 w miejskim cyklu. pozdrawiam -
witam mam taką samą tylko bez napędów i tez o tym myslałem ale w przypadku automatu trzeba odpuscic jak sie chce jezdzic w miare bezawarynie. pozdrawiam
Cześć W końcu znalazłem chwilę żeby napisać co i jak. Umówiłem się w piątek (tydzien czy dwa tygodnie temu) do polecanego MotoCar Sławek Gorzelski na ul.Orbitalnej (Bacieczki) na środę w następnym tygodniu. Zajeżdżam mówię że umówiony byłem na zbieżność a tu zonk nie zapisali mnie. Chcieli się umówić na inna datę ale podziękowałem i więcej mnie tam nie zobaczą. Pomyślałem co mi tam jadę do Mototransport na wierzbową (tam gdzie jest stacja diagnostyczna). Przyjęli z miejsca nie było nikogo na stanowisku do zbieżność. Ciśnienia w kołach nie sprawdzili (spodziewając się tego sam to zrobiłem wcześniej), dociążenia auta też nie było. Przód ustawiony laserami (nie mają komputera), spoko kierownica prosto nie ściąga. Zabierają się za ustawianie tyłu i oczywiście śruba mimośrodowa zapieczona. Powiedzieli że nie odkręcą bo jak się zerwie to takiej nie mają, najlepiej żebym przyjechał ze śrubami i wtedy ustawią. No to do kasy zapłaciłem 60 zl za sam przód a tył jeszcze czeka. Sam spróbuje poluzować śruby jak się nie zerwą to chyba tam wrócę i niech kończą robotę, a jak się zerwie kupie nowe, założę i wtedy na ustawianie. Sami oceńcie czy warto tam jechać. byłem kiedys stały klientem MotoCar Sławek Gorzelski ale kiedy naciąłem się parę razy na to co TY ,czyli niby umówiony-zrezygnowałem z uslug.Tylko ty byłeś mądrzejszy bo zrobiles to po pierwszym razie a ja parę razy jeździłem ,a to nie zapisał a to coś sie przedłużyło a to jeszcze coś innego . pozdr
do polowy 2005 opcja a pozniej standard pozdr.
witam trafiłeś w sedno sprawy,mam takie same odczucia pozdr.
q
daj sobie spokój ,nie ma zadnego problemu z DPF !!!!!!!!!!!!!!!!!regeneracja albo jak kto woli wyjecie zalanie specjalnym płynem (ewentualnie palnik w rękę )i zakładamy ponownie pozdrawiam
witaj a gdzie kupiles DPF .....w ASO czy to jakies inne zrodlo pozdr
jeffoo1 ale u mnie teoretycznie sprawdzali ten zawór ,powiedzieli ze po jakimś czasie ta prowadnica lubi korodowac i nie działa w pełnym zakresie ,więc sprawdzili ,przesmarowali i stwierdzili że jest ok :roll: .......turbo mam takie jak u Ciebie z elektrycznym sterowaniem
ja nie mam wirusa,ale u mnie obiawy są identyczne ,na zimnym silniku zanim nie nabierze tem.roboczej dotykam pedał gazu i na każdym biegu poprosu rwie do przodu.Coraz częściej natomiast po rozgrzaniu auto traci parę,tzn.ciężej się rozpędza ,z lekkim opóźnieniem reaguje na wciśnięcie pedału gazu.Ogólnie nie ma koncepcji bo po wizycie w ASO gdzie testowali go na wszystkie możliwe sposoby nie wykryli nic nieprawidłowego,natomiast po konsultacjach z niezależnymi warsztatami sugerują zapychający się powoli DPF( :( hej
wg.mojej wiedzy Dla BMW zresztą jak do wiekszości niemieckich marek amory dostarcza sachs,kiedyś to była jeszcze BOGE.Ja zawsze jestem za fabrycznym rozwiązaniem i do swojego auta kupiłem właśnie SACHSA(również ma sport zawiechę) hej
rury na prosto i w menu idrive w servis jest kontrola DPF,ale u Ciebie chyba nie ma jak rury sa w dół.Może zalałeś słabą ropę gdzieś po drodze.
witam auto z DPF czy bez? hej
witam co prawda nie jest to wyznacznik ale miałem identyczną sytuacje w e39,też tylko na 4 i 5 piegu.Okazało się że to tarcza sprzęgła, hej
witam a przed wirusem było dobrze? hej
w E60 sprężarka jest nie rozbierlna,przynajmniej teoretyczne co znaczy że nie ma do niej części :( hej
witam czy ktoś poradził sobie z głośną pracą klimy,u mnie w ASO twierdzą że to normalne :shock: ,a mi uszy puchną :) hej
witam mam ten sam problem,najgłosniej jest między 1400-1700 obrotów ,w ubiegłym roku tego nie było ,napewno nie jest to normalny dzwięk.Byłem na przeglądzie klimy w ASO bo były sugestie że za mało czynnika albo oleju ale wszysko zostało uzupełnione i dzwięk nie ustał .Stwierdzili że nic poważnego się nie dzieje co mnie nie uspokoiło,moim zdaniem kończy się sprężarka,ale na razie działa i poczekam na dalszy bieg wydarzeń. hej
nie wszyscy ,ja szukałem tylko manuala :D hej
witam w i-drive jest regulacja temperatury ,spróbuj tam przestawic hej
witam jeromer czy miałeś niewielki spadek mocy albo inaczej bark płynności przyrostu mocy w czasie przyspieszania (lekkie poszarpywanie )przy pękniętym kolektorze? hej
