Treść opublikowana przez konxx
Przeróbka lamp z anglika na europe
Panowie, czy w e90 prelci na ksenonie (zwykłym, nie skrętnym) można ustawić przysłonę w angielskiej lampie tak aby przeszła przegląd w Polsce nie wyciągając lampy z auta? Samo przestawienie przełącznika w lampie na ruch prawostronny nie zadowala diagnosty (przynajmniej tego który kontrolował moje auto). Parę postów wcześniej ktoś napisał ze niby można i że to proste, ale czy ktoś jest w stanie to potwierdzić i zdradzić jak to zrobić?
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Panowie, mam problem który próbuję rozwiązać od dłuższego czasu wczytując się w różne tematy na forum lecz ostatnio stanąłem w miejscu. Usiłuję zakodować światła dzienne za pomocą NCS. Od początku moich prób wyskakuje błąd przy próbie sczytania modułu o treści jak poniżej: https://zapodaj.net/c6ba483dd8760.jpg.html Errorlog wygląda natomiast w ten sposób: https://zapodaj.net/b8af9dd85ef72.jpg.html Spróbowałem wpisać poprawny VIN do modułu ponieważ na początku przy module FRM w INPi'e były same zera. Aktualnie numery VIN poszczególnych modułów wyglądają w ten sposób: https://zapodaj.net/16cab5abeeec0.jpg.html Po zmianie numeru VIN w module oraz aktualizacji sterownika (za pomocą WinKFP) cały czas wyskakuje ten sam błąd. Próbowałem się jeszcze łączyć z modułem CIC i udało mi się go zarówno sczytać jak i wgrać modyfikacje które działają, także myślę że sam NCS jest poprawnie skonfigurowany. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną wyskakującego błędu?
E90 Światła do jazdy dziennej krok po kroku
Panowie, mam problem który próbuję rozwiązać od dłuższego czasu lecz ostatnio stanąłem w miejscu. Usiłuję zakodować światła dzienne za pomocą NCS. Od początku moich prób wyskakuje błąd przy próbie sczytania modułu o treści jak poniżej: https://zapodaj.net/c6ba483dd8760.jpg.html Errorlog wygląda natomiast w ten sposób: https://zapodaj.net/b8af9dd85ef72.jpg.html Spróbowałem wpisać poprawny VIN do modułu ponieważ na początku przy module FRM w INPi'e były same zera. Aktualnie numery VIN poszczególnych modułów wyglądają w ten sposób: https://zapodaj.net/16cab5abeeec0.jpg.html Po zmianie numeru VIN w module oraz aktualizacji sterownika (za pomocą WinKFP) cały czas wyskakuje ten sam błąd. Próbowałem się jeszcze łączyć z modułem CIC i udało mi się go zarówno sczytać jak i wgrać, także myślę że sam NCS jest poprawnie skonfigurowany. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną wyskakującego błędu?
Cześć, potrzebuję wymienić termostat lub termostaty w e90 330d 2006r. Temperatura oscyluje w okolicach 80 stopni (+-2) po 20 km jazdy miejskiej w bardzo ciepłe dni (jak dzisiaj) po trasie około 20 km 82 stopnie +-2. Czy jest sens wymieniać tylko główny czy raczej od razu odbywa? Czy w zestawie z termostatami są wszystkie niezbędne części czy należy oddzielnie dokupić jakieś uszczelki/oringi? Polecasz raczej oryginały czy zamienniki sprawdzą się równie dobrze? Numery części to zdaje się: 11717787870 - termostat EGR, 11517805811 - termostat główny. VIN: KT01373 Pozdrawiam!
E91 PreLCI zmiana VIN po wymianie CCC na CIC
dawidszew, czy udało Ci się rozwiązać ten problem? Zdaje się że mam tą samą sytuację. Inne moduły da się kodować a przy próbie sczytania NFRM wyskakuje nieustannie ten sam błąd. Auto również jest po zmianie z CCC na CIC. Może ktoś inny zna rozwiązanie tego problemu? :mad2:
