wic123
92 -
Treść opublikowana przez wic123
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2014
wic123 odpowiedział(a) na matimisztal temat w Nawigacja samochodowa
Siema Mam do klubowiczów pytanie :) Nagrałem sobie mape o ktorej tu mowa pierwsza CD2 na polske wszystko działa lecz czasem wyskoczy mi komunikat correct dest.guidance not possible. Gdy włoże CD2 wpisze adres np. niemcy to cały czas wyświetla ten komunikat. już troche czytałem wiem o co mniej wiecej chodzi ale nic konkretnego. pytanie czy mapa na europe zachodnia CD1 dopiero wkładam za granica (np niemcy) ??? dzieki z gory -
Dzięki już wszystko wiem w Katowicach w M-auto powinni dać rade ;)
Kompresor jest sprawny wiec tego się nie boje. Załącza się raz na jakiś czas żeby dobić Ciśnienie. Kolego co masz na myśli sprzed z BMW ?
Witam Od niedawna jestem użytkownikiem X5 bardzo zadowolony z samochodu. Lecz długo nie trwało moje szczęście :D Dokładnie chodzi i zawieszenie pneumatyczne wyskoczył mi błąd SELFLEVEL SUSP. INACT* (BRAK POZIOMU REGULACJI ZAWIESZENIA) byłem na komp. BOSCH ale nie umiał się połączyć z tym problemem. Jakieś podpowiedzi od czego mam zacząć, myślałem od sterownika i jego zasilania ale nie mam pojęcia gdzie go mam zacząć szukać.
Witam Poszukuje dobrego i znającego się na rzeczy mechanika. Dokładnie chodzi i zawieszenie pneumatyczne wyskoczył mi błąd SELFLEVEL SUSP. INACT* (BRAK POZIOMU REGULACJI ZAWIESZENIA) byłem na komp. BOSCH ale nie umiał się połączyć z tym problemem.
Dzięki kolego za odpowiedz. Możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie dokładnie ta opornica się znajduje jak najłatwiej ja wymontować ? Żeby za dużo nie rozbierać ?
Witam Szukałem na forum ale nic nie umiem znaleźć, mam dziwny problem z wentylatorem nagrzewnicy bo przez niego traci mi się prąd znaczy autko po całej nocy rano nie chce odpalić akumulator wyczerpany. Byłem na komp ale nic nie pokazało zrobiłem wiec probe odłączyłem kabel z wentylatora znajduje się pod panelem sterującym zastawiłem auto na noc i rano wszystko ok prąd jest. dodam ze zapłon wyłączony a wentylator sam się załączy na kilka sekund i zaraz wyłączy, panel wyłączony jadę a za chwile wentylator się załączy raz mocno raz słabo na 5 sek czasem 15 sek.... nie wiem od czego mam zacząć żeby usunąć ta usterkę pomóżcie mi. :( :( :( ktoś może miał taki przypadek Wielkie dzięki z góry
dobra teoria :) hehe tylko te maja et30
tylko wiecie auto mam trochę obniżone a felga dodam ma 9 cali http://moto.allegro.pl/item606786367_felgi_bmw_nowe_16_duzy_polerowany_rant_tanio_5x120.html
Witam Tak jak w temacie BMW E36 felgi 16 cali et 30 będą pasować ? dodam auto trochę obniżone Pozdrawiam
dzięki kolego napisałeś piękny opis ale ja wiem akurat jak to zrobić bo już dwa razy wyciągałem pampę chodziło mi jak sprawdzić ten pływak ?? :D ale dzięki za odpowiedz
tylko który ? jak można je sprawdzić ?
Paliwa po sam korek a licznik na 45L ... dlaczego pomocy :( :( :( :?
Witam Posiadam w mojej bmw :8) centralny zamek lecz nie na kluczyk... postanowiłem to zmienić i kupiłem sam sterownik tylko jest problem jak go podłączyć...:( :( :( ???? kto wie jakie kable do czego i tak dalej... ---- 12 V ---- Masa ---- Otwieranie ---- Zamykanie ---- Kierunkowskazy ---- Elektryczne szyby ---- Masa ---- Bagażnik ---- Masa ---- Domykanie szyb ---- Masa jeśli ktoś to robił albo wie jak zrobić proszę o pomoc... dzięki z góry :D
hej ludziska nikt nie wie ? proszę pomóżcie
Witam jaki opór powinien mieć Czujnik temperatury powietrza dolotowego ????
witam chłopaki mam problem ponieważ od jakiegoś czasu (ok 2 tygodnie) moje auto straciło moc... po prostu jest słabe... ale od dwóch dni zaczęło gwizdać gdy dodaje gazu a gdy puszcze pedał to przestaje... podejrzewałem turbo ale wyszło na to ze jest ok bierze trochę oleju ale mechanik powiedział ze jest dobra... czego to może być wina ze takie słabe moje cudo .... proszę o jakieś podpowiedzi....
Dwa błędy na komp... i ABS :((( pomocy
wic123 odpowiedział(a) na wic123 temat w Ogólnie o BMW serii 3
światła hamulca świecą normalnie... a dokładnie Ci nie powiem jak brzmiał i jakim sprzętem... ale mechanik mi powiedział ze może czajnik pedału hamulca... a na komp pisało ze jest naciśnięty a na hamulec nie naciskał nikt.... -
właśnie tempomatu nie posiadam to mówisz ze to może być tego przyczyna, ze komp ma taka funkcje ?? aha już wiem o jaki czujnik chodzi i gdzie sie znajduje z temp powietrza... wiec go sobie sprawdzę miernikiem dzięki... ABS: mówisz ze to może być przyczyna któregoś czujnika... ok a dlaczego wyskoczyło na komp ze pedał hamulca jest wciśnięty ? -
Witam Miałem podłączony komputer do autka i wykryło mi dwa błędy 1) Regulacja prędkości 2) Temperatura powietrza Gdzie sie znajdują te czujniki i czy one ze zepsute jak komp je wykrywa... ? A osobny problem to mam problem z ABS ponieważ zaświeca mi sie kontrolka po ok 4 - 6 km a gdy zgaszę auto i zapale znowu to sie nie świeci dopiero znowu po tym odcinku albo gdy zahamuje gwałtownie to tez sie zaświeci ... na komp właśnie nic nie wykryło... tylko pisało ze wciśnięty jest pedał hamulca może jakiś czujnik ? proszę o odpowiedz ... :modlitwa: Dzięki z góry
Witam chciałem zapytać ile kosztuje przyciemnienie tylnej szyby w e36 ? chodzi mi o samą robociznę bo folie mam swoja :) dzięki z góry
niczym... plastikowe lepsze bo nie zardzewieją z tej dziurze gdzie sie go mocuje...
nie kupuj żadnych z tych... :nienie: strasznie brzydkie...
właśnie usterka czy tak ma być... powiem wam ze trochę to jest wkurzające bo gdy szyby parują to tylko ciepłe powietrze leci (a jak wcześniej kolega napisał nawet gorące...) chłopaki jak ktoś znajdzie odp napiszcie.... albo niech sie ktoś wypowie komu leci zimne powietrze...
w mojej jest od strony pasażera... ale nie wiem jak dokładnie u ciebie.... a tak z innej beczki, gdy masz ustawiony nadmuch na przednia szybę to leci Ci tylko ciepłe powietrze ??
