Treść opublikowana przez Djmimol
Wał napędowy
Kruk - Wielka Brytania .
Wał napędowy
Lista rzeczy które zrobiłem: Nowe opony,wyważanie, zbierznosc na 4 koła, tarcze klocki przód, 4x wahacze dolne przód, serwis skrzyni (wymiana dynamiczna oleju),poduszki silniki i skrzyni , klapy wirowe wywalone plus nowa mapa bez klap . Egr był na początku zaślepiony ale auto wpadalo w tryb awaryjny z błędem różnicy temperatur z tego co pamiętam. Wibracje nadal zostały z tym ,że teraz na zimnym silniku . Czasami trzesie troszkę autem na postoju w trybie skrzyni D po przelaczniu na tryb N nie ma wibracji. Byłem u specialisty od skrzy i powiedział mi ,ze to nie ma nic wspólnego z skrzynia ponieważ skrzynia w trybie D drive na postoju nie pracuje gdzie ówdziesz sa te wibracje ( na postoju ) ktoś ma jakieś pomysły?
Wał napędowy
Aktualizacka tematu . Wymieniłem wszystkie 4 opony na nowe ,dalem felgi do sprawdzenia , felgi ok zostały wyważone , a na koniec zrobiłem zbieżność na hunteze. Wi rację sa mniejsze dodam, że teraz występują tylko na zimnym silniki ... kiedy auto nabierze temperatury winracji nie ma . Jak napisałem wcześniej jest to najbardziej odczuwalne z rana przez pierwsze 20-30 min jazdy ... wtryski sprawdziłem na kompie (prog. Delphi ds150) wszystmie trzymają zakres -0,1 oprócz wstrysku numer 6 -0,6 ale sprawdziłem podczas jazdy i wraca on do zakresu -0,1 więc chyba ok ? Połowę auto juz wymieniłem a problem nadal jest . Ktoś mi powiedział że mogą być do poduszki wału , ale czy wibracje nie występowały by caly czas i podczas przyspieszania? U mnie tego nie ma no i jest teraz tylko na zimnym silniku . Dodać że klapy wirowe zostały wyzucone fizycznie i z ecu ( był z nimi problem od samego początku kupna auta ) ręce opadają...
Wał napędowy
witam serdecznie ! Czy ktoś wcześniej wymieniał może poduszki na wale ? Przednia i tylna ? Posiadam wibracje przy stałej prędkości i gdy auto schodzi z prędkości . Chce wymienić poduszki , ale nie wiem które kupić bo jest wiele z różnymi wymiarami i rozstawami . Czy poduszki są takie same wymiarowo tyl i przód? Czy jest jakaś różnica? Auto f10 2010 rok 3.0 n57 silnik 8-smio stopniowa sportowa skrzynia dodam vin gdyby ktoś mógł mi pomóc z doborem części. VIN - WBAFW52090C375089 VARIANT FW52 .Z góry dzięki za jakiekolwiek najkierowanie .
Rozmiar opon f10
Też tak zrobię! Powinny wejść bo jeszce jest dużo miejsca ( kwesta sprawdzenia u wulkanizatora ) wcześniej nigdy nie miałem Run flatow więc nie wiem jaka będzie różnica na komforcie jeżeli je zamienię na normalne.... dzięki bardzo za porady .pozdrawiam
Rozmiar opon f10
Czy mogę dac np 245/45 przód 275/40 tył?
Rozmiar opon f10
Witam serdecznie! Posiadam f10 530d 2010 rok .Opony jakie mam na na aucie to przód 245/40/19 tył 275/35/19 Run flaty. Panowie wiem,że jest to dedykowany rozmiar przy tej feldze( mam na myśli wlasciwy) . Czy istnieje możliwość wsadzenia opony z większym profilem przy tej feldze? Chce zmienić na 245/45/19 przód 275/45/19 dla poprawy komfortu jazdy ( obecnie czuć każdą mała dziurę bądź nierówność) dodam,że myślałem o innej feldze np.18 cali ,ale wydaje mi że jednak chce pozostać przy rozmiarze 19 cali . Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
