Djmimol
  1. Djmimol obserwuje zawartość Burza1234
  2. Djmimol odpowiedział(a) na Djmimol temat w F10, F11
    Kruk - Wielka Brytania .
  3. Djmimol odpowiedział(a) na Djmimol temat w F10, F11
    Lista rzeczy które zrobiłem: Nowe opony,wyważanie, zbierznosc na 4 koła, tarcze klocki przód, 4x wahacze dolne przód, serwis skrzyni (wymiana dynamiczna oleju),poduszki silniki i skrzyni , klapy wirowe wywalone plus nowa mapa bez klap . Egr był na początku zaślepiony ale auto wpadalo w tryb awaryjny z błędem różnicy temperatur z tego co pamiętam. Wibracje nadal zostały z tym ,że teraz na zimnym silniku . Czasami trzesie troszkę autem na postoju w trybie skrzyni D po przelaczniu na tryb N nie ma wibracji. Byłem u specialisty od skrzy i powiedział mi ,ze to nie ma nic wspólnego z skrzynia ponieważ skrzynia w trybie D drive na postoju nie pracuje gdzie ówdziesz sa te wibracje ( na postoju ) ktoś ma jakieś pomysły?
  4. Djmimol odpowiedział(a) na Djmimol temat w F10, F11
    Aktualizacka tematu . Wymieniłem wszystkie 4 opony na nowe ,dalem felgi do sprawdzenia , felgi ok zostały wyważone , a na koniec zrobiłem zbieżność na hunteze. Wi rację sa mniejsze dodam, że teraz występują tylko na zimnym silniki ... kiedy auto nabierze temperatury winracji nie ma . Jak napisałem wcześniej jest to najbardziej odczuwalne z rana przez pierwsze 20-30 min jazdy ... wtryski sprawdziłem na kompie (prog. Delphi ds150) wszystmie trzymają zakres -0,1 oprócz wstrysku numer 6 -0,6 ale sprawdziłem podczas jazdy i wraca on do zakresu -0,1 więc chyba ok ? Połowę auto juz wymieniłem a problem nadal jest . Ktoś mi powiedział że mogą być do poduszki wału , ale czy wibracje nie występowały by caly czas i podczas przyspieszania? U mnie tego nie ma no i jest teraz tylko na zimnym silniku . Dodać że klapy wirowe zostały wyzucone fizycznie i z ecu ( był z nimi problem od samego początku kupna auta ) ręce opadają...
  5. Djmimol opublikował(a) temat w F10, F11
    witam serdecznie ! Czy ktoś wcześniej wymieniał może poduszki na wale ? Przednia i tylna ? Posiadam wibracje przy stałej prędkości i gdy auto schodzi z prędkości . Chce wymienić poduszki , ale nie wiem które kupić bo jest wiele z różnymi wymiarami i rozstawami . Czy poduszki są takie same wymiarowo tyl i przód? Czy jest jakaś różnica? Auto f10 2010 rok 3.0 n57 silnik 8-smio stopniowa sportowa skrzynia dodam vin gdyby ktoś mógł mi pomóc z doborem części. VIN - WBAFW52090C375089 VARIANT FW52 .Z góry dzięki za jakiekolwiek najkierowanie .
  6. Djmimol odpowiedział(a) na Djmimol temat w F10, F11
    Też tak zrobię! Powinny wejść bo jeszce jest dużo miejsca ( kwesta sprawdzenia u wulkanizatora ) wcześniej nigdy nie miałem Run flatow więc nie wiem jaka będzie różnica na komforcie jeżeli je zamienię na normalne.... dzięki bardzo za porady .pozdrawiam
  7. Djmimol odpowiedział(a) na Djmimol temat w F10, F11
    Czy mogę dac np 245/45 przód 275/40 tył?
  8. Djmimol opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam serdecznie! Posiadam f10 530d 2010 rok .Opony jakie mam na na aucie to przód 245/40/19 tył 275/35/19 Run flaty. Panowie wiem,że jest to dedykowany rozmiar przy tej feldze( mam na myśli wlasciwy) . Czy istnieje możliwość wsadzenia opony z większym profilem przy tej feldze? Chce zmienić na 245/45/19 przód 275/45/19 dla poprawy komfortu jazdy ( obecnie czuć każdą mała dziurę bądź nierówność) dodam,że myślałem o innej feldze np.18 cali ,ale wydaje mi że jednak chce pozostać przy rozmiarze 19 cali . Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
