Tomo
Treść opublikowana przez Tomo
  1. Witam mam nastepujacy problem. Mam zapchany odpływ szyberdachu po stronie pasażera. Jak pada deszcz po prawej stronie jest mokro pod nogami pasazera i na siedzeniu. Próbowałem to odetchc ale jakoś nie moge. Odpływ jest drozny napewno do momentu jak gumowy wąż wchodzi do progu. Co radzicie?
  2. Ja mam taki problem w E32. Jak zamkne samochód pilotem to czasami jak go otwieram nie moge otworzyć bagażnika. Raz nie mogłem pare dni. No ale w końcu wyczaiłem jak to zrobić. Jak nie otwiera sie u mnie bagażnik to jeszcze raz zamykam samochód, dociskam tylną klape rękami i otwieram. No i u mnie to działa.
  3. Tomo
    biegi raz zmienia raz nie
    Jak sie domyślam masz automat. Możesz spróbować wymienić olej w skrzyni i filtr oleju. Najlepiej byłoby przepłukać skrzynie. Tylko z tym musisz jechać do kogoś kto sie zna na automatach. Bo u mnie jak wymieniają olej to spuszczą tylko tyle co zleci jak sie otworzy korek w misie i po jej odkręceniu czyli ok. 3 litrów. A to jest [BAD] bo w skrzyni jest około 10 litrów i trzeba zlać wszystko. Taka wymiana może u ciebie dać pozytywny skutek ale nie koniecznie. Mojemu koledze skrzynia nie chodziła zlał brudny olej, przepłukał czystym olejem, wlał nowy i wszystko ok. No ale jak masz już zużyte tarczki to wymiana oleju nic tu nie pomoże.
  4. Najprostszy sposób i najbardziej prymitywny to wziąść zwykłą breche podważyć konkretny element zawieszenia, ruszać i sprawdzać czy ma luz. Ja jak byłem na szarpakach to wyszły mi luzy na dolnych wahaczach. No a mój kolega mechanik tą prymitywną metodą potwierdził dolne wahacze i lewy górny. Pozdrawiam.
  5. Postanowiłem, że zaryzykuje i też zakupie wahacze firmy teknorot. Wczoraj pytałem w sklepie i górny kosztuje 320zł, a dolny 280zł. Natomiast teknorot górny 130zł, a dolny 100zł. Cena kusząca. Jak ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenie z tymi wahaczami to prosze o komentaże. Pozdrawiam.
  6. Tomo
    Dziwne zachowanie automata
    U mnie problem wyglada troche gorzej. Jak odpale auto i nawet teraz latem pochodzi sobie przez 2-3 minuty to nie chce zmnienic biegu na wyzszy. Nawt przy 3-3,5 tyś. obrotów. Musze go grzać ponad 10 minut wtedy skrzynia chodzi ok. A co do oleju to go wymieniłem i zero poprawy. Szczerze mocno mnie to wnerwia.
  7. Tomo
    końcowy tłumik
    Ja ostatnio widziałem cały kompletny układ wydechowy na allegro. Może jeszcze jest wystawiony i dogadasz sie z kolesiem.
  8. Tomo
    Komunikat- Betriebsanleitg
    Witam. Kolega ma racje przed komunikatem "Betriebsanlleitg" powinien wyświetlać ci sie inny komunikat. Co do komunikatów to zaglądnij na tą stronke: http://bmw7.website.pl/porady_cc.htm http://www.bmw7.friko.pl/
  9. Tomo
    Czy mechanik ma racje?
    Ja mam ten sam problem. Jak zgasze beje na gazie to cięzko mi odpala. jak na benzynie to nie ma problemu. Rozmawiałem z moim kolegą, który miał już troche bejek. Powiedział mi to samo co pisze tu kolega Marcin. Trzeba wstawić dodatkowy elektrozawór i będzie po problemie. U nas gazownicy odrazu to proponują.
  10. Tomo
    Jak pozbyć sie naklejki :) ?
    Możesz sprubować środkiem o nazwie "label off". Może odrazu też tak nie puścić. Ale jak popryskasz tym jednego dnia i na drugi dzień też to naklejka powinna zejść.
  11. Tomo
    Zbiornik spryskiwacza
    To od czego jest zbiorniczek na obrazku 32870174. Pewnie od spryskiwacza świateł i halogenów?
  12. Tomo
    Dzięki koledzy! Szczególnie za te obrazki. Ja mam 735 i wlałem płyn do zbiorniczka, który jest na drugim obrazku. No a jak sie domyślam powinienem do tego z obrazka pierwszego w korek po lewej stronie. No i zbiorniczek ten jest po stronie pasażera.
  13. Tomo
    Panowie mam pytanko. Jestem od niedawna posiadaczem E32. Wczoraj skończył mi sie płyn od spryskiwacza szyb. Otworzyłem maske, a tu dwa zbiorniczki. Po prawej stronie z dwoma korkami i po lewej z jednym. Zdjąłem ten mniejszy korek w zbiorniku prawym i patrze pełny. Więc zdjąłem korek w lewym zbiorniku. Wydawało mi się, że jest pusty. Wlałem do niego 2 litry płynu i nic. Spryśkiwacz dalej nie chodzi. Słychać pompke ale nic nie leci. Teraz sie zastanawiam od czego jest ten zbiornik w który wlałem płyn i gdzie powinienem go wlać?
  14. Ja w swojej wlałem dokładnie 6 litrów i na bagnecie pokazuje mi równo max. Ale w twoim przypadku może być tak jak kolega opisał wyżej.
  15. Tomo
    Problem z automatyczną skrzynią
    Co do akumulatora to raczej jest dobry bo z rana odpala momentalnie. Samochód kupiłem z komisu także nie wiem co wyczyniał z nim poprzedni właściciel. Ogólnie auto jest zadbane. Z moich obserwacji wynika, że problem istnieje tylko gdy olej w skrzyni jest zimny. Jak sie nagrzeje to problem znika. Nawet jak samochód postoi troche ale całkiem się nie wychłodzi to wszystko jest git.
  16. Witam kolegów! Jestem nowy na forum. Miesiąc temu zakupiłem swoją pierwsza "beje". Mam następujący problem z automatyczną skrzynią biegów. Otóż rano kiedy samochód jest zimny po odpaleniu komputer wyśiwetla mi komunikat "GETRIEBEPROGRAM", następnie gaśnie dany tryb jazdy(obojetnie czy E, czy S, czy M). Nie ma wtedy napewno wszystkich biegów. Kiedy silnik sie nagrzeje i przejade tak około 4 km gasze go i po chwili odpalam ponownie. Wówczas problem znika i skrzynia chodzi dobrze i niegaśnie już wybrany tryb jazdy. Wczoraj byłem wymienić olej i filtr oleju w skrzyni ale problem jest nadal. Po podłaczeniu do komputera nie można się było połaczyć z układem sterowania skrzynią. Model mojego bmw to E32 735 z 89roku. Prosze kolegów o pomoc.
