Kruk
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Popatrz tu: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=145342&hilit=cic
  2. Jedna akcja; 10013450200 E60 E61 E70 E71 E8x F01 F02 F10 Replace fuel filter heating
  3. jedna akcja: 10026410100 Check or replace front propeller shaft
  4. Dobrałeś po numerze?
  5. Brak akcji.
  6. Kruk
    Nie działa antena GPS
    Można spróbować uchylić podsufitkę od strony bagażnika.
  7. Spróbuj najpierw uruchomić te martwe moduły. Tak czy siak przy takiej ilości błędów Ista nie pokaże rozwiązania.
  8. Pliki te same na obu, katalogi ile się da na większym od pierwszego, a na drugim resztę.
  9. Na pocieszenie, nie tylko w BMW.
  10. Musisz liczy na opóźnienie ok 1 roku.
  11. Kruk
    Może wtyczka w płetwie jest wypięta, przerwany przewód lub uszkodzony odbiornik...
  12. W E60 często po rozładowaniu akumulatora w aucie występuje brak synchronizacji CAS-DDE, przy zwykłej wymianie nie zdarza się to. Rozładował się akumulator w aucie?
  13. Brak akcji.
  14. Tak, Nokia sprzedała im Here
  15. Ten samo dostawca co dla Audi i Mercedesa....
  16. Dwa lata temu to słyszałem, to zależy od ilości sprzedanych nowych aut w kraju.
  17. Może być DNA ale na pewno lepszy i bardziej szczegółowy dostaniesz u kolegi Dray, twój wybór.
  18. A może celowo podany inny,,, może coś do ukrycia jest ;)
  19. Nikt Ci nic nie podpowie, musisz bawić się w kabelkologię, gdzieś masz zwarcia i przerwy w obwodach.
  20. Serwisowany regularnie w ASO ale warto kupić raport bo może miała po drodze jeszcze inną szkodę.
  21. Kruk
    Może być odłączona od płetwy. Możesz założyć zamiennik i odbiornik umieścić pod deską rozdzielczą.
  22. Rozpakowało się bez błędów? Jeśli tak to formatuj pena ponownie i wrzuć pliki jeszcze raz.
  23. Powodów może być wiele, konieczna diagnoza komputerowa bądź/i oględziny na kanale.
  24. Dodaj FA i zakoduj auto. Jak zrobić szukaj w dziale diagnozy.
