BMWMumin320si
Treść opublikowana przez BMWMumin320si
  1. Witam Nie dawno doszło nowe doposażenie tj. asystent świateł drogowych. Bardzo przydatna sprawa na dłuższe trasy :) Lusterko zamontowane i drugie zdj. stare zdemontowane . galerie allegro Pozdrawiam
  2. Witajcie Po dłuższej przerwie. Po waszych opiniach co nie co zmieniłem i mieliście rację więc do wymiany poszły tylne lampy oraz usunąłem wszystkie oznaczenia. Edycja zbliżona do lamp Black Line a przy okazji pozostało to co chciałem czyli ledy, Led Bar :D Pierwsze zdj. to stare lampy a kolejne 3 już nowe. Teraz to wygląda :lol: galerie allegro
  3. Witam Asystent zamontowany. Działa ładnie, nie oślepia a na dodatek po zakodowaniu funkcja fotochromu po wrzuceniu wstecznego działa jak należy :cool2: Znaczy się że sygnał przeszedł na can. Galerie allegro za darmo
  4. Kojarzycie jeszcze dwa piny w kostce nowym lusterku 2 i 7 tj kabel fioletowy oraz kabel czerwony z czarnym paskiem ? Pytam bo w kostce podsufitki te piny mam wolne bez kabli. Zdjęcia na aukcje Allegro
  5. Nie nie zakodowwnny w środę będzie montaż. Sygnał idzie osobnym kablem nie przez can bo nie mam go podprowadzonego do sufitki dopiero będzie przy montażu kamery. Co w tedy? Gdzie ten szary kabelek z fioletowym paskiem z pinu 1 z podsufitki wpisać by szedł sygnał do wyłączania sciemnianian na wstecznym ?
  6. Sprawdziłem stare lusterko i nowe z kamerą. Stare ciemnieje i rozjaśnia się przy wrzuceniu wstecznego a nowe już nie :( I co teraz ? :mad2:
  7. W starym lusterku w kostce są dwa bolce piny ale nie używane kolorów żółty i zielony ale w kostce od podsufitki gdzie wpina się lusterko nie ma wyprowadzenia żółtego i zielonego.
  8. To będzie najprawdopodobniejsza opcja. Ogólnie wszystkie opcje działają. Fotochrom jest ok, dioda alarmu jest ok, czujnik deszczu i zmierzchu to osobna sprawa ale działają bez zarzutu. Zamontuje raz jedno raz drugie lusterko wieczorem i sprawdzę czy ta opcja też działa na nowym.
  9. Ok moduł świateł ale za co ten kabel opowiada w lusterku ?
  10. W skrócie szary kabelek z kostki lusterka pin 1 idzie do pinu 1 w kostce z podsufitki do kabla szarego z fioletowym paskiem :roll: Kabelek pierwszy od prawej z kostki w podsufitce na tym zdj. Hosting galerii zdjęć na allegro
  11. Jest to kabelek od pinu 1 czyli dolny rząd lewa strona Pierwsze zdj to stare lusterko a drugie zdj to nowe lusterko. Pytam bo nowe lusterko nie ma pinu 1 i kabel szary pozostaje luzem w kostce od instalacji w aucie. Dodam że sciemnianie, dioda alarmu, czujnik deszczu działają na nowym lusterku Allegro - darmowe galerie zdjęć
  12. Witam Kamerkę kupiłem taką. Rozumiem, że jest to poliftowa ? Zdjęcia na aukcje Allegro Pytanie co to za szary kabelek od lusterka bez kamery? Galeria zdjęć na aukcje
  13. Witam Porównując audio w BMW miałem dwie BMki : Serii 1 E87 ze standardowym nagłośnieniem a teraz mam Serie 3 E90 z S676A system audio HI-FI z 10-cioma głośnikami. Niebo a ziemia. W E90 wymieniłem już prawie wszystkie głośniki na L7. - przednie drzwi 2x wysoko tonowe oraz 2x średnio tonowe - podłoga 2x niskotonowe bas - tylna półka 2x wysoko tonowe oraz 2x średnio tonowe. Teraz mam pytanie otóż podjąłem już działania i chcę dołożyć jeszcze 3 głośniki w tylne drzwi oraz w podszybie. Czy ktoś z Was dokładał już do HI FI 3 szt głośników ? Jak to dodatkowo podpiąć ?
  14. Super dzięki za info :)
  15. Witam Jeden z kolegów puszczał dwa przewody od wtyczki z czujnika deszczu. Miał 4 przewody z czego brał przewody 4-żółty i 3-czarny. U mnie jest tylko 3 przewody a 4 pozycja we wtyczce jest pusta. Zaznaczam, że lusterko aktualnie ma fotochrom, autoalarm fabryczny oraz czujnik deszczu oraz zmierzchu. Na dniach zakupie i wymienię na lusterko z dodatkową kamerą asystenta świateł drogowych :roll: Z tego co patrzę i czytam to mam szyberdach więc szukać w białej kostce tego zielonego i pomarańczowego kabelka i tam się do nich przytulić ? galeria zdjęć na allegro
  16. Nie ma co...... winowajca znaleziony. Kat się dosłownie rozsypał prawdopodobnie przez uszkodzoną cewke zapłonową na 4 cylindrze....... Kat wybebeszony i zostaną włożone nowe wkłady. Operacja za jedyne 2100 zł Okazuje się, że ta wersja ma 4 wkłady czyli 2 wkłady na jedną bańke katalityczną więc do wymiany były wszystkie 4 szt :shock: Galerie allegro za darmo
  17. Jedna i druga wrsja ma po dwa katy dla tego zastanawiam się czy cały kompletny katalizator z kolektorem podejdzie. Nawet sondy są w tych samych miejscach....
  18. Panowie Czy kat od BMW 320i 150KM N46 będzie pasował do BMW 320si 173KM N45 ? Ma dwie bańki wszystko wygląda tak samo :|
  19. Robie tym autem spore przebiegi, służy mi jako środek zarobku, dojazd do pracy. Auto jest w ciągłej eksploatacji. Taka ilość oleju mnie nie zaskakuje. Auto mam już 9 miesięcy i zrobiłem nim dokładnie w zaokragleniu 33 tyś km :norty: Co daje na miesiąc około 3,600 km.... Wow sam się się zdziwiłem teraz :shock:
  20. Wychodzi na to że co 3,5 tyś km muszę dolać litr oleju :? Teraz pytanie czy kat do wymiany czy sondy :|
  21. Miesięcznie koło 2 tyś km robię. Olej wymieniam co 15 tyś km. Dolewam w między czasie 2 lub 3 razy po 1l oleju.
  22. No to filtr powietrza wymieniony oraz przeczyszczona została przepustnica. Miała w sobie osad świeżego oleju jak na foto. Czy to normalne jest by tak była oblepiona? Błąd silnika dalej się świeci a dziś rano znowu komunikat: " High engine loads may damage catalytic converter. drive at reduced enginie load" Czyżby zapchany katalizator czy sondy lambda padły ??? :mad2: Darmowe galerie na aukcje Allegro
  23. Kompresji nie mierzyłem ale mam zamiar to zrobić w najbliższym czasie dla spokoju. Lecz raczej o to się nie martwię gdyż na badaniu technicznym był mierzony poziom spalin i wyszło książkowo..... Diagnosta był w szoku że na taki rocznik takie parametry.
  24. Witajcie Po ostatnich perypetiach z silnikiem do wymiany poszły komplet świec, komplet cewek zapłonowych oraz przepływomierz...... Wszystko z Boscha. Silnik po odpaleniu z rana, na zimnym nie mógł złapać obrotów i skakał jak oszalały. Po rozgrzaniu dopiero się normowało. Ostatnio niestety doszło do tego, że już wyskoczyły błędy i odcieło moc do połowy :mad2: Po wymianie w/w elementów wszystko ustąpiło lecz błąd silnika ponownie się zapalił. Podejrzewam, że do przeczyszczenia pozostaje jeszcze przepustnica.... Dziś jeszcze wymienię filtr powietrza :roll: allegro galerie
  25. Witaj Pisałem do Ciebie na priv ale coś nie odp. Pytanie wiesz jak ze spasowaniem tylnych zacisków m-pakiet w wersji przedliftowej E90 ?
