Timon
Treść opublikowana przez Timon
  1. Timon odpowiedział(a) na Timon temat w E46
    chcialbym ponowic ten post..please help.. :modlitwa:
  2. Timon odpowiedział(a) na maciek-gb temat w E46
    Witam.kontrolka moze sie zaswiecic jak lejesz niezbyt dobre jakosciowo paliwo,gdy tankujesz samochod przy zapolonym silniku,kiedy filtr powietrza jest w niezbyt dobrym stanie.i oprocz tego wiele innych rzeczy sklada sie na reakcje kontrolki,polecam wpiecie pod kompa i zresetowanie kompa w aucie.
  3. dzieki , wiem ze to kosztowne bo powiedzieli mi za same przeguby jakies ok 1000$ za sam przod,cena gum wyniosla jakies 150$
  4. mam pytanko nastepujace:jakie znaczenie maja gumy na pol osiach przy kole w ksztalcie stozka,jaka role spelniaja,co sie dzieje kiedy sa pekniete,i co sie moze stac
  5. Timon opublikował(a) temat w E46
    mam pytanie.dzis zauwazylem ze czasami pojawia mi sie gigantyczny luz na dzwigni od zmiany biegow, biegi wchodza normalnie.tylko trzeba ich szukac czasami.co to moze byc?? :modlitwa:
  6. Timon odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E46
    elo! ja mam tak samo w mojej ze np:przy cofaniu i przy skreconych kolach silnik mi gasnie samoczynnie po zminanie na pierwszy bieg,a nastepnie odpala normlnie.czy moze byc to wina wspomagania i klimatyzacji (czyli poboru mocy z silnika??)
  7. a chodzi pompa paliwowa??nie wiem czy o te przekazniki chodzi ale sa 2 przkeazniki przy komputerze po prawej stronie przy szybie po stronie kierowcy.
  8. moja becia troche wciaga tego paliwa 300 mil/ 12 gal co wychodzi ok 10 l na 100km silnik 2,5 V6
  9. WITAJ ja ostatnio sciagalem z przednich drzwi (kierowca+pasazer)+prawe tylnie,musialeem naprawic szyby.wiec tak na przodzie podwarzasz listwe ozdobna jak sie n ie myle sa tam 5 klispow,po sciagnieciu listwy pod listwa sa 2 srubki,nastepnie pod podlokietnikiem nastepne 2 i musisz wyciagnac przelacznik do ustawiania lusterek tam jest srubka , nastepie podwarzasz delikatnie wszystkie klipy ja ktorych trzyma sie tapicerka,i wyciagasz.odpinasz elektryke(glosniki)i to wszystko :dance: EASY JOB... :twisted2:
  10. oki mam pytanko dlaczego w bmw 5 plastikowy kluczyk deaktywuje imobilajzer poprzez otworzenie drzwi wlasnie z tego klucza??? :8) i chce sie doiedziec czy ktos probowal otworzyc drzwi zamknietych pilotem tym plastikowym kluczem ? moim zdaniem musi byc jakis sposob na deaktywacje alarmu w przypadku utraty klucza z pilotem???
  11. nie jestem specjalista w tej dziedzinie ale sadze ze radio ma wiekszy kobor pradu niz 3 Ampery.mysle ze bezpiecznik 4 lub 5 ampreowy zalatwi ta sprawe.jak nie to sprawdz czy glosniki nie robia zwarcia na koncowce mocy . :wink: Pozdro :dance:
  12. Timon odpowiedział(a) na Timon temat w E46
    no widzisz nie wiem czy ty tez tak masz: ja mam manualna skrzynie i podczas zmiany biegu np z 1 na 2 i wcisnieciu gazu autko kiedy przyspiesza czuje jakby sie obnizalo... taki efekt jest przy tylnym napedzie..
  13. witam.mam problem typu: mam trzy klucze do samochodu,orginalny z pilotem,parkingowy,i plastikowy czarny.Zamykam orginalnym kluczem z pilota samochod uzbrajam alarm ,a nastepnie nie moge otworzyc tym plastkowym i wylaczyc alarmu.musze zrobic to tylko org.z pilotem,nastepnie po otworzeniu dzrzwi pilota zamykam plastikowym kluczem drzwi i teraz moge je otworzyc,lecz alarm nie uzbraja sie.ja nie wiem o co tutaj chodzi widzialem u kumpla ze po zamknieciu z pilota wsadzil plastikowy kluczyk do zamka i normalnie otworzyl deaktywujac alarmpoprzez wsazenie kluczyka do zamka drzwi i przekrecenie.nie wiem dlaczego tak jest moze ktos mi to wyjasni? :? :(
  14. Timon odpowiedział(a) na Timon temat w E46
    a co do tego to nie mam takze zadnego przycisku na dzwigni od kierunkow po lewej stronie.
  15. Timon odpowiedział(a) na Timon temat w E46
    nie mam climatronika mam tylko zwykle 3 regulatory, a podobno bez tego nie pokazuje temperatury :(
  16. xenony do zwyklych lamp swieca tak samo jak z soczewkami tylko trzebaa dobrze je ustawic.POZDRO :twisted2: :8)
  17. Timon opublikował(a) temat w E46
    witam maniakow BMW mam pytanko ktore mnie nurtuje od dluzszego czasu posiadam bmw 325 xi 2001r.u dilera slyszalem ze ten x to naped na 4 "lapy"i teraz pytanie czy ten naped wlaczony jest przez caly czas czy on sie wylacza powyzej jakies predkosci?? :|
  18. Timon opublikował(a) temat w E46
    mam pytanie: 1)na liczniku nie wyslwietla mi temperatury nie podaje chwilowego zurzycia paliwa... czy ja moge to w jakis sposob aktywowac ta opcje :?: nie mam zadnych przyciskow na przelaczniku od kierunkow tylko pisze "p=" 2) nie posiadam "rain sensor"i moje pytanie jest czy mozna zainstalowac takie cos?jakie koszty sa przy instalacji? 3)nie posiadam autom.wl.do swiatel,jakie koszty takiego zabiegu by byly??
