guetta8
  1. Witam , chciałbym się podpiąć i trochę reanimować temat ''braku dołu'' w przedlifcie 535d . Auto po wymianie : uszczelek kolektora , przewodów podciśnienia , elektrozawór małej turbo(ori), przepływka (ori) , plastikowa gruszka także a rezultatów brak . Diagnoza Ista wykazała błędy : -DDE 0041AB Czujnik ciśnienia doładowania ( był zmieniany jakiś rok temu ale na zamiennik ) -DDE 004587 filtr paliwa ( zmieniany rok temu może 10k przebiegu ) -004530 Regulaja ciśnienia doładowania Live data wykazała przy pomiarach ciśnienia powietrza: - rzeczywista 1300/1400 pod obciążeniem - żądana 900 pod obciążeniem Doładowanie turbo : w normie, OK tylko przy braku mocy żądana jest większa od rzeczywistej Ciśnienie paliwa : w normie OK Zrobiłem też test czujnika ciśnienia w kolektorze który wykazał , że parametry doładowania są o wiele większe niż ciśnienie atmosferyczne ( nie mam pojęcia co to za czujnik- atmosferyczny i gdzie się znajduje ) Głownie chciałbym spytać o porady od czego zacząć , zawyżone parametry powietrza jako pierwsze , co może być przyczyną ? Na wolnych obrotach parametry w normie. Z góry przepraszam od niedawna bawie się Istą dla własnego użytku gdyż problem dotyczy mojego prywatnego autka . Pozdrawiam
