azuz
29 -
Treść opublikowana przez azuz
Oczywiscie na rozgrzanym silniku? Nope, Chuck Tiesta :P
Witam wszystkich. Przeszukalem cale search, dodam ze z bolem bo zadko kiedy dziala, zawsze mam wrocic za jakis czas. Nie znalazlem odpowiedzi na nurtujacy mnie problem. Szukam sobie sliczen e91 i jak sprawdzalem jedno auto ostatnio, to dziwnie, delikatnie falowaly obroty silnika na postoju. Myslalem ze to przez sprezarke klimatyzacji, ale falowaly tak samo z wlaczona i z wylaczona. Roznica obrotow nie przekraczala 100-200 ale widac bylo wyraznie wskazowke delikatnie chodzaca to w gore, to w dol. Wydaje mi sie to raczej nienormalne, mam racje? Jeszcze jedna sprawa, da sie sprawdzic stan filtru czastek stalych bez podpinania do kompa? Pan w serwisie BMW podpowiedzial zeby sprawdzac poziom oleju w silniku, ale nie za bardzo zrozumialem o co mu chodzi :P Pozdrawiam
Jak w temacie Od jakiegos czasu mam dziwny jakby pisk dochodzacy z okolic skrzyni biegow... Jak wciskam sprzeglo (do dechy) pisk ustaje, puszczam - wraca. Jest to bardzio dziwny dzwiek przez chwile po nacisnieciu sprzegla slychac jeszcze jak sie troszke costam kreci i dzwiek ustaje. Coz to moze byc? Pozdrawiam :]
Hmm nieststy po zmienieniu przewodow zasilania objawy nie ustaply. Ale sie chyba juz przyzwyczailem...siara tylko jak pod domem musze kilka razy mrugnac kierunkami sasiedzi pewnie mysla ze sie lansuje :P Pozdrawiam
Nom tak tylko ze centralka od pilota działa poprawnie, za kazdym nacisnieciem slychac prace przekaznikow i zmienia sie polaryzacja na wyjsciu z niej:P Obstawial bym bardziej problem z jakby to nazwac hmm...wydaje mi sie ze auto czasami mysliz e drzwi sa wciaz otwarte i otwiera zamek spowrotem. Jaki czujnik jest odpowiedzialny za to ze autko wie ze jest juz zamkniete? W sensie ze pozamykane ma drzwi? Pamietam ze jak rozebralem drzwi to oprocz kabelkow do centralnego zamka byly jeszcze bodajże 2 wychodzace w strone klamki, co to jest? Podgrzewanie zamka czy ki pies? :P Pozdrawiam
Witan Dzisiaj postanowilem ze uproszcze sobie zycie i zamontuje centralke na pilota i polacze ja z centralbym zamkiem auta :8) Rozgrzebalem wiec drzwi, co pozniej sie okazalo wogole niepotrzebne :P Dostalem sie do centralki obok kierownicy(na dole pod glosnikiem) podlaczylem kabelki tak jak trzeba i tam gdzie trzeba i teraz zamykanie auta wyglada tak: musze kliknac od 1 do 12 razy zeby zaskoczyl, a tak przewaznie jest ze ja zamykam on sie otwiera ja zamykam...az w koncu zaskoczy. Jak juz zaskoczy to moge otwierac i zamykac za kazdym razem jednym kliknieciem. Ale wystarczy ze odczekam 2 minuty czy nawet mniej i znowu sytuacja sie powtaza, ze aby zamknac musze to zrobic kilkakrotnie. Any idea? Pozdrawiam.
Hmm może to i niegłupi pomysł :P Muszę tylko znaleźć radyjko z bursztynowym podświetleniem :]
Witam. Zakupilem niedawno e30 sliczne biale :D Problem w tym ze nie mam radia a mam za to swoje stare z e46 cd business...no i wlasnie problem polega na tym ze po podlaczeniu radyjka swieci sie -DISABLED- :( Doczytalem ze wynika to z faktu braku lacznosci z komputerem samochodu ble:P I tu moje pytanie :P Podlaczyl ktos w jakis sposob radio z e46 do e30? albo moze wie jak to zrobic? PLZ help Pozdrawiam :D
Hej, mam identyczny problem. A dokładnie "gubie" biegi dopiero jak wrzuce 5, aha i tylko na zimnym silniku Po dluzszej przejazdzce nie ma problemow, jak temp odpowiednia to i biegi chodza lux. Jeszcze raz dodam ze tylko gubie biegi jak wrzuce 5. Galka chodzi wtedy (jak wyrzuce na luz) strasznie lekko na boki, wogole bez oporow. I jak napisal kolega wycelowac trzeba dobrze aby wskoczyla 3. Sprawdzales tarcze? u mnie sie czasami slizga, myslicie ze to moze byc przyczyna? Pozdrawiam Aha i jeszcze jedno. Strasznien szarpie mi samochodem przy zmianie biegow albo jak chce ruszyc na samym sprzsgle. Po czym poznac czy to wycisk czy moze dwumasowka? Pozdrawiam
Witam. Mam maly problem z dzrzwiami kierowcy w swoim autku. A mianowicie pekl mi jeden element z "odbojnika drzwi" http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=41_1101&hg=41&fg=40 Na tym rysunku oznaczony jest numerem 5. A pekl mi ten kawalek drutu. tak dziwnie wygietego. Dzieki temu drzwi sie same zamykaja, nie ma takiej jakby stopniowej "blokady", no wiecie o czym mowa :P Nie orientujecie sie drodzy forumowicze czy jest mozliwosc dostania gdzies samej tej jakby sprezyny (druta tego) ?? Czy trzeba zamawiac cale mocowanie? Pozdrawiam :)
Mata zajecia miejsca pasazera, ta od poduszek :]
Hello Kupilem 320d... Teraz wybralbym 330d Powod: Strasznie szybko sie do niego przyzwyczailem. W sensie do mocy, latwosci prowadzenia...mocniejszy silnik dalby chyba troche wiecej adrenalinki:] Nie chodzi o zabicie sie ale o przeciazenia i wrazenia w czasie jazdy i 6 garow zawsze lepiej pracuje niz 4. Pozdrawiam.
Popieram w 100% Dla mnie brewki wygladaja delikatnie mowiac srednio, chyba dlatego ze sa zbyt widoczne nawet pomalowane w kolor nadwozia, ta dodatkowa szczelina miedzy brewka a maska psuje caly wizerunek. Aha i moze jeszcze dlatego ze akurat te to jakbys na sile upodobnic przod do e46. Jak chcesz zeby nie nazwano tego WT, to zamiast inwestowac w plastiki, przerob przod aby pasowaly lampy od e46 bez brewek. To bym nazwal wtedy samym T :P Dla mnie najlepiej wygladaja czyste lampy. :roll2:
A mi sie wydaje ze tu zupelnie nie chodzi o dowartosciowanie sie. BMW to poprostu jedno z najtanszych (te starsze ofc :) ) tylkonapedowcow, no nie liczac fiatow itp, z rozsadnymi silnikami, swietnie sie prowadza, to jakby taki lightowy sportowy samochod dla poczatkujeacego :) Dlaczego kazdy mlody wiesniak chce miec BMW? wlasnie dlatego! I powiedz mi ze to nie wina BMW ze produkuja takie dobre samochody :P Dowartosciowac to sie mozna w wypasionym S-klasse, a nie w e36, przynajmniej wg. mnie to nie jest powod aby czuc sie lepszym od innych. Wiekszosc znajomych w starszym wieku, ktorzy jezdza beemkami, mieli swoja wlasna stara beemke jak byli mlodsi... upodobania zostaja? czy dalej sie chca dowartosciowac? A jesli sie kupuje Audi. Merca czy tam Volwo to juz juz nie dowartosciowanie sie? Dziwne, tez czytajac forum uwazalem ciebie Rafale za osobe bardziej zrownowazona. Piszac o tym ze takie sa stereotypy, sam je tworzysz...zastanow sie nad tym. A przylaczajac sie do tematu... Przyznaje sie bez bicia, ze jak tylko jest mokre rondo i, co wazniejsze, puste, lubie dac po garach i sprawdzic swoje prowadzenie bokiem :P Mozna szalec ale z glowa, a koledze od skasowanej buni wspolczuje. Pozdrawiam
Hym hym, a mozesz powiedziec ktory to wezyk? ;]
Nie to nie wyglada na turbodziure albo nagle urosla ona do wielkich rozmiarow:P Wczesniej takie szarpanie nie wystepowalo.
I jak udalo sie cos z tym zrobic? U mnie zapala sie przewaznie jak jest mróz. I juz nie gasna, autko musi postac troche ale jak jest mróz to i tak sie nie zresetuja. Co to moze byc hmmm. Czujnik ABS jak padnie to swieci sie kontrolka tylko od ABS?
Jeszce nie. Chce zaczac od czyszczenia EGR i takie dam bzdety, moze pomoze. Tylko chwilowo czasu nie mam, jak sie dowiesz czy to pompa daj znac:)
Hello. Mam taki problem, autko poszarpuje delikatnie jak pomalu dodaje gazu. Zaczyna lekko szarpac przy ok 1700 i przestaje przy jakis 2100. Jak wcisne gaz w podloge to nie ma z tym problemow. Aha szaprie na kazdym biegu:P Moje autko to 320d z 98 roku Pozdrawiam :)
A jesli predkosciomierz dalej dziala to nadal znaczy ze czujnik abs? Nie ma na to wplyw zurzycia klockow hamuclowych? Pozdrawiam
Ze sie przylacze... joke12 wymieniles juz te lampy? :] Chcialem wlasnie kupic do swojej oryginalne lampy ksenonowe i sie zastanawialem czy jakiekolwiek przerobki sa potrzebne (nie biore tu pod uwage spryskiwaczy czy samopoziomowania, poprostu same lampy) Pozdrawiam
Oho w sumie pewnie racja z tymi obrotami i ekonomizerem :P Chociaz wydaje sie to troche dziwne. Nic jak znajde cos nowego w temacie dam znac. Dzieki
Poważnie nikt nie mial takiego samego problemu? Aha i przy okazji. Wymieniał ktos kieddys z Was listwy wokół okien z matowej czerni na chrom? Duzo z tym zabawy? I jak wysoki jest tego koszt? Pozdrawiam
Witam. Pamiętam kiedys na forum był post na taki sam temat ale teraz nie moge go odnalezc. Jak zwalniam zeby sie zatrzymac i predkosc spada ponizej ok 30/h ekonomizer, wczesniej lezac na 0 podchodzi do gory na jakies 6-8 i jak juz sie zatrzymam spada znowu na 0. Auto wtedy strasznie dziwnie drzy. Aha i obroty silnika delikatnie sie podnosza ale nie przekraczaja 1k. Dzieje sie tak niezaleznie od rozgrzania silnika. Miał ktos juz taki problem? Help! Pozdrawiam
Tak jak w temacie,a dokladniej: Mam cos trakiego ze wajcha do zmainy biegów lata se na lewo i prawo bez oporu. Nie dotyczy to tylko biegu wstecznego, gdyz tam opor (ten w lewo) występuje :) Powinno byc tez tak z biegiem 5, taki lekki opor przy pchnieciu wajchu w prawo, wiem bo wczesniej tak mialem :P Od jakiegos wlasnie czasu nie mam takiego, hmm prowadzenia, jak z 2 biegu pchne wajche do przodu to nie ustawia sie do wrzucenia 3 tylko czasami jest wlasnie 3 a czasami 5. Jaka moze byc tego przyczyna? Uf mam nadzieje ze zrozumiecie, szukalem w znajdz ale ciezko bylo wpisac odpowiednie slowa kluczowe i jakos nie moglem odnalezc. Pozdrawiam
