francik
    nie powiem
    Mikołów/Katowice
Osiągnięcia francik
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. jesli chodzi o ten maly sterownik to podmienilem bo mam 2 i dalej tak samo... po odlaczeniu tego sterownika auto normalnie odpala.. i dzieje sie to samo... jak odlacze ten drugi sterownik co jest na gorsze to auta nie mozna odpalic...
  2. Mam kolejny problem z e30 324td mianowicie wszystko było wporzadku do dzis..jechalem sobie i auto zaczło przerywac i zgasło. po ponownym uruchomieniu cilnika odpaliło ,na luzie jak sie gazuje silnik normalnie kreci do 4 tys obrotów poźniej zaczyna przerywać.. jesli chcemy jechac to auto momentalnie zaczyna przerywac i chce zgasnąć niezaleznie od obrotów silnika zarówno na wysokich jak i na niskich obrotach dzieje sie to samo...na pieirwszy zut oka pomyslalem ze to filtr paliwa.. wymienilem i nadal to samo..juz nie mam pojecie co to moze byc...... prosze o pomoc bo mam juz dosc tego auta co chwile coś sie psuje a silnik jest po kompletnym remoncie
  3. Witam orietujecie sie moze czy pasuje wisco silnika z bmw e30 1.6i do bmw z silnikiem 324td?? prosze o odp ..
  4. francik
    regulacha pompy wtryskowej
    Auto naprawione.. Przyspieszyłem zapłon.. i podkreciłem dawke paliwa na pompie... teraz to nie to auto... bardzo fajnie sie zbiera juz od najnizszych obrotów a od ok 2 tys dostaje wielkeigo kopa...
  5. francik
    Gdzie w okolicach katowic moge ustawic pompe paliwa przez komputer??.. w wszystkich warsztatach ktore odwiedzilem odmowiono mi z powodu braku sprzetu do diagnostyki..pomorzcie
  6. francik
    Dawke paliwa w e30 324td ustawia sie przez podlaczenie auta pod komputer??..
  7. francik
    330CI Automat czy manual?
    KOlega ja mialem e46 cabrio z silnikiem 2.5 l w automacie spalanie okolo 16 litrow....ten sam silnik w e46 2,5 sedan palił mi 9-10 litrow przy takiej samej jezdzie jak cabrio...a manual to zawsze manual,znudzi ci siekiedys ten automat
  8. przyłaczam sie do pytania kolegi,Jak sprawdzic czy ten podgrzewacz działa?? i czy tylko czesc 8 odpowiada za podgrzewanie a od czego jest 6 taka jakby sróbka z 2 wyprowadzeniami na kable i 12 (wyglada jak bby dlugi bolec z kabelkami ,przykeca sie to od dolu filtra) tez jest do czegos podłaczona..
  9. francik
    Kolego pompe wtryskowa mam po regeneracji.. tak ze bedzie ok a co do podlaczenia pod komputer tego auta to mechanicy ktorzy mieszkaja w mojej okolicy i zajmuja sie elektronika mowia ze moga tylko skasowac inspekcje za pomoca komputera, poniewarz to auto jest za stare gdzie mozna by bylo co kolwiek sprawdzic za pomoca komputera..juz niewiem co mam robic.. a za duzo pieniedzy wlozylemw to auto zeby teraz sprzedac...Dawke paliwa w tych silnikach reguluja sie przez komputer ?? czy mechanicznie sróbką??
  10. dokładnie ja mam takie same utrzymuja sie na poziomie 800 , a ty co masz nie tak z tymi obrotami??
  11. francik
    kolego taki brak mocy moze byc spowodowany uszkodzeniem wtrysku ssterujacego?? lub zbyt małą dawka paliwa?? bo słyszałem ze na pompie wtryskowej mozna regulowac dawke..
  12. francik
    kolego mam nowe koncowki wtryskow tak ze przed zalozeniem byly jeszcze sprawdzane..zauwazylem ze przy 2 tys obrotow wystepuja jakies drgania w silniku powyzej tych obrotow i ponizej jest wszystko ok.. auto fajnie ciagnie do ok 1800 obrotow.. potem jest slabe...
  13. francik
    Wczoraj doszedl do mnie zamowiony wczesniej komputer sterujacy do silnika wymianielem go i auto orzylo.. chodzi teraz o wiele lepiej dziala obrotomierz i ekonomizer.. lecz tak jak by brakuje mocy przy obrotach powyzej 2 tys obrotow.. dodam jeszcze ze przy zalaczeniu zaplonu pali sie kontrolka chyba podgrzewania paliwa czy wtrysku.. jest pierwsza kontrolka z prawej obok tej zielonej sygnalizujacej ze mozna zapalic....po uruchomieniu silnika kontrolka gasnie... moze to byc spowodowane zbyt mala mieszanka paliwa czy raczej uszkodzony wtrysk sterujacy
  14. francik
    jak jest zimny to kopci na bialo lecz jak juz sie zagrzeje to nie kopci.. podczas jazdy jak sie do caly gaz to nie kopci nic.. lecz jak sie go przegazuje w miejscu to pusci czarny dymek na wysokich obrotach.. juz niewiem co mam z tym autem zrobic.. znasz jakis dobry warsztat gdzie znaja sie na tym??..
  15. francik
    Witam mam problem otoz zrobilem kapletny remont silnika,zregenerowalem pompe i glowice.. turbo dmucha..po zlozeniu wszystkiego auto jest nadal slabe przy mocnym wcisnieciu pedalu gazu bardzo opornie auto nabiera szybkosci niezaleznie jaki jest bieg... gdy auto jest zimne jest bardzo slabe jak sie zagrzeje jest juz troche lepiej ale to nie to.. nie czuc tych 115KM. co to moze byc???dodam ze neidziala mi obrotomierz i ekonomiezer pala mi sie wszystkie lampki z inspekcji.. Moze to byc spowodowane ze pompa podaje za malo paliwa?? jesli tak to jak ją podkrecic.. proszse o pomoc bo juz za duzo pieniadzy wlozylem w te auto zeby teraez je zamienic na inne..
