zdunio82
Treść opublikowana przez zdunio82
  1. Witam Panowie po przejrzeniu forum nie znalazlem odpowiedzi ma moj problem.A mianowicie podczas jazdy gdy odbiore polaczenie guzikiem na kierownicy prawie nic slychac przez glosniki .Głosnosc tel ustawiona na max,gdzie szukac problemu. pozdrawiam i dziekuje z gory za rady.
  2. Sprawdzilem ta uszczelke od czujnika poziomu oleju przy wymianie oleju w skrzyni , sucho jest a przewod od wanosa wymieniony i suchy.
  3. Dzieki sprawdze ten czujnik czy nie puszcza zawsze to kolejna rzecz juz wyeliminowana
  4. Szczerze to w benzynie nie ma czujnika poziomu oleju(chyba) ,czy chodzi ci o ten czujnik cisnienia co jest w podstawie filtra oleju???
  5. Nie, weze wymienione płyn wymieniony uszczelka na korku od zbiorniczka wymieniona rowniez sie slimaczylo na korku teraz suchy.Na oslonie silnika ewidetnie olej jasny brazowiutki.Chyba zostaje mi ponownie wymienić uszczelke pod obudową filtra oleju lub ewentualnie wymienić cala obudowe moze jest walnieta i wymienic ja na nowszy model z M54 u mnie zaslepki od cisnienia oleju sa na stale sprawdzalem tam jest sucho ale moze przepuszczaja minimalnie sam juz nie wiem. W nowszej obudowie sa wkrecane podobno i wymienia uszczelki.Po tej stronie silnika chyba juz nie moze nic cieknac?
  6. Uszczelka pod pokrywa w porządku sucha ,chodzi mi tylko czy jest jeszcze mozliwosc ze olej moze z tej strony leciec inną drogą niż podstawą filtra oleju.Moze mechanik wymieniajac uszczelke cos zrąbał i dalej nia saczy tylko mniej.
  7. Witam Koledzy wiem ze na forum jest na ten temat mnóstwo odpowiedzi,główną przyczyna jest uszkodzona uszczelka podstawy filtra oleju.W moim przypadku uszczelka zostala wymieniona,w obudowie filtra znajdują dwie zaślepki od ciśnienia oleju ale również one są suche.Wąż olejowy rowniez wymieniony na orginal stary saczyl .Odma wymieniona,nadal widać w garażu plamki oleju i na osłonie silnika zbiera się olej, dolewki nie sa duze ale w kurza mnie ze sa.Nie mam pojecia co jeszcze sprawdzić i skąd może cieknąć ten olej,ewidętnie cieknie po stronie obudowy filtra. Z góry dziękuję za każdą rade E39 523i 1997 pozdrawiam viewtopic.php?f=72&t=117890
  8. Kolego ciezko ci bedzie jezdzic 2 lata po naszych szerokich i gladkich jak stol drogach ja ostatnio wymienialem rowniez wszytko w wahaczach i przecietnie do roku zawsze ktorys sworzen zewnetrzny sie wybijal takie nasze drogi 2,3 razy wpadnie sie w ladna dziurke i do wymiany i jeszcze do tego styl jazdy dochodzi.Jezeli bedziesz wymienial tuleje wahacza to uwazaj abys ich nie uszkodzil bo naprawde ciezko wchodza na wahacz.Najlepiej to zdemontuj wszytko i lec do warsZatu ktory ma porzadna prase za grosze ci wycisna stare i wcisna nowe ja zaplacilem50 zeta a gosciu opanopwal 2 wahacze i pierscienie w niecala godzine.Niestety nie mogl wcisnac tulej wahacza nawahacz i sam musialem sie meczyc w kanale .
  9. zdunio82
    Zawieszenie przod puk-puk
    Dziekuje koledzy wszytkim za podpowiedzi wreszcie po dlugiej drodze wyszlo najaw, co jest przyczyna stuk-puk.W nocy walczylismy z poduszkami amortyzatorow jedna byla zatarta a druga miala luz.Po wymianie niestety dalej bylo stuk-puk.Wiec wzielismy sie za wymiane tulej wachacza jak pisal kolega wyzej ze mogl je mechanik przy zakladaniu naruszyc i to bylo to po wymiannie kolejnego kpl tulej wszytko uumilkło i wreszcie mozna sie cieszyc jazda.Jeszcze mnie tylko czeka wizyta u tego mechanika co mi je wymienial wczesniej. :evil: Pozdrawiam
  10. zdunio82
    krzys139 nie wymieniam wszytkiego na pale tylko te podzespoly ktore mogly byc uszkodzone i powodaowaly by ten przykry stuk - puk .Nie jedna godzine spedzilem w kanale z lomem i na szarpakach ale czasami nawet szarpaki nic nie wykarza.Wiec nawet te podzespoly ktore wymienilem to juz mam z glowy bo nie byly pierwszej nowosci.Dzisiaj dzialam z poduszkami amortyzatorow zobaczymy jak tam cale amorki (na tescie maja po 88% prawie jak nowe)wygladaja i oczywiscie zajrze jeszcze do tuleji bo kazdy jak wsiadzie to wlasnie stwierdza ze to tuleje jeden puk przy hamowaniu a drugi jak sie spusci noge z hamulca wyczuwalne wlasnie miedzy nogami.NIe zycze nawet najgorszemu wrogowi takich przygod jak ja mam z tym zawieszeniem.
  11. zdunio82
    Widze ze bardzo duzo odpowiedzi.Dzisiaj koledzy jade wymieniac poduszki amortyzatorow mam nadzieje ze to bedzie to!!!!!!
  12. U mnie jest 95r 318tds z minutke swieci i gasnie ,myslalem ze cos sie popsulo he he pozdro
  13. zdunio82
    Witam Na forum przeczytalem pewnie wszytko puk-puk w przednim zawieszeniu.Jezdze becia e36 tds,moj problem skalada sie ze gdy hamuje slysze stuk -puk nawet przy dellikatnym hamowaniu jakby w zawiszeniu był wyrqazisty luz.Na szarpakach nic nie wyszlo,wiec zaczolem wymieniac to co na forum wyczytalem wiec pierwsze poszly sworznie zewnetrzne i centralne niestety dalej puka,stabilizatory wymienione plu gumy drazka dalej puka.Wymienilem tuleje wahacza i nic dalej puka(na pierscieniach sa znaczniki a na tulejach strzalki tak je obsadzilem chyba ze sa zle wsadzone tuleje jak ktos zna temat montowania tulej niech da znac)Poduszki silnika rowniez nowe,przekladnia w porzadku zadnych luzow zostaly jeszcze amortyzatory i poduszki amortyzatorow poduszki ida w piatek do wymiany.juz nawet nie ma za co sie czepic a stuki dalej slychac.mozeliwe ze te tuleje zle zalozylem w pierscieniach.Prosze o jakies wskazowki bo juz brak mi cierpliwosci jak slysze co trzeba wymienic . pozdrawiam
  14. Witajcie Widze ze te puk puk w przodzie do wiele osob meczy ja rowniez juz sie z tym zmagam i nadal nie wiem gdzie puka.Po remoncie silnika wszystko sie zaczelo wymienilem juz poduszki pod silnikiem,laczniki stabilizatorow,sworznie zewnetrzne,tuleje wachaczy inadal puka na szarpakach powiedzieli ze wszytko jest ok a przychamowaniu puka strasznie .Do wymiany jeszcze mi zostaly tylko dlugie sworznie poduszki amortyzatorow mechanik obstawia ze to te sworznie dlugie (duzo mu juz nie ozstalo do obstawiania bo niedlugo cale zawiesznie wumienie he he)Jak co to dam znac pozdro
  15. Niech kolega sprawdzi blache ktora znajduje sie pod filtrem powietrza lubi sie luzowac i wydawac rozne dzwieki.
  16. Witajcie wiekszosc to szczesciarze z was ja swoja bunie kupilem w lato palila od strzalu gdy sie zblizala jesien palila z rana coraz gorzej musialem krecic dluzej i po kilka razy.I zaczelo sie sprawdzanie swiece czy paliwo sie nie cofa czy nie lapie powietrza itd.Wiec dalem do mechanika okazalo sie ze ma po 16 koimpresji wiec kapa jak nie wiem czeka mnie remoncik i to pewnie ladny koszt.Wiec bym prosil tu nie ktorych niech nie mowia ze kompresja ujawnia sie na cieplym silniku bo az sie smiac chce jezeli ma niska kompresje to w zime mozna kocem przykryc i czekac do lata.Ja akurat trafilem ten najgorszy scenariusz ale inni co maja problem z rannym odpalaniem moga miec drobnostke tak jak swiece lub pompa pozdrawiam
  17. Witam Kupilem Bmw E36 1.8 tdi objawy sa nastepujace: jadąc z wieksza predkościa powyzej 100 km/h przyspieszajac caly czas w pewnym momencie autko mi sie zawiesza, obroty sie nie zwiekszaja i spalanie spada na 6-7 litrow predkosc spada,wystarczy ze wezme noge z gazu na 3 sek. i znow wszytko dziala ale na krotko gdzies 10 sek.Prosze o jakies rady Dziekuje(moj pierwszy diselek wiec moze trzeba cos wymienic lub jest zatkane prosze o wskazowki) pozdrawiam
